Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Узбеки ничего не усложняют, химоксид всеравно переделывать, не мудри, зачисть накладки изнутри, собери это все дело на эпоксидку, тыльник, я бы из ваты оставил, если видов на кость нету. Все ведь надежно было, пока ты улучшить не решил. Лучшее враг хорошего. У меня химоксид из ХЖ полинял от интенсивной нагрузки, но пока не ржавеет.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Так вот я его канал и посмотрел, КМК надо внять Жирову и послать к автору. С другой стороны мне выходные свои жаль, время потеряешь, а толку ...
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Уже всё сделал! :) Оно и к лучшему, что так вышло. Плесень рано или поздно вылезла бы наружу. А так в будет сделано как надо. Кстати у них есть нормальные мастера, их очень немного, но к их работам не придерёшься. Ценник только зашкаливает. За эксклюзив вообще до 150 тыс могут запросить, но там уже драг. металлы и камни... Из недорогих, от 3,5 тыс/шт, держал в руках от братьев Хайруло. Всё путём :super: только заточить.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно через Wi-Fi беспроводную трансляцию попробовать к телевизору (или к монитору, если HDMI вход есть) - устройства типа Anycast / Miracast. И мышь к смартфону можно подключить для работы на большом экране.
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я не стал с накладками брать, наверное правильно сделал. Рог коровий на ручке только в порядок привел (нажачка+тряпка с полиролью). Есть и мастера. Мне вот даже геометрически неплохой попался. 3 тыр. Перед НГ печку на ремонт поставили, пришлось шурину пчак подарочный покупать. в 1.5 раза дороже, хотя у меня клинов не каленых несколько лежало. Ложка к обеду дорога.
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Немножечко пчаков.
    Только нержавеющая сталь, всегда 58-60 НРС, рукоять стабильный кап. МБ даже клён.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    С такой деревяхой и дополнительно украшать не треба итак красиво.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем здрасте :hello: и добрый день. Домучил я таки "узбека". Времени на окончательную доводку нет совсем, всё время в разъездах. Завтра буду дарить как есть, очень надеюсь что всё было не зря. Отбелил рукоять, подогнал плашки практически без зазора. Стык теперь практически совпадает с центральной линией клинка, заглушка вроде тоже встала как нужно. Пчак для сына (5).JPG Пчак для сына (4).JPG Пчак для сына (3).JPG Совсем без косяков не обошлось. Тк рукоять при подгонке несколько уменьшилась, пришлось сточить гюлдбанд по окружности. На первой фотке видно, что рисунок частично повреждён. В остальном - нож стал крепче и аккуратнее. Доукомплектовал его самодельным керамическим мусатом. Пчак для сына (1).JPG Пчак для сына (2).JPG Гритность не скажу, но после доводки на КК 220 грызёт весьма активно, несмотря на то, что поверхность очень гладкая гладкая. Донором послужила керамическая трубка какого то сопротивления производства СССР. В остатке ещё и нихромовая вроде спираль с диаметром проволоки 4 мм. Рукоять из стабилизированного "Кленовым сиропом" шпальта осины (торцевой спил). Ободрал рукоять на 36 ленте, потом на 240 скотч брайт и на него же но уже 1000 грит. И на полировку пастами "Диалюкс" (рыжая и серая). Обе пасты грубые, но деревяха быстро заполировалась в зеркало, проявилась глубина рисунка с перламутровыми переливами. Как ни пытался нормально сфоткать эти 3-Д эффекты - не вышло. Пасты кстати классные, совершенно не марают материал, ни кость, ни дерево. Твёрдые, поэтому наносятся с трудом, но при этом жирорастворимые. Растворители пока не пробовал. В общем - рекомендую :super: Теперь про полимеры: "Кленовый сироп/Берёзовый сок" дают деревяшкам некоторый прирост прочности, но пластиком не делают. Дерево легко обрабатывается, лента засирается, но не так чтобы уж очень. Прекрасно полируется, масло не впитывает, но водой вроде бы всё же смачивается. Для торцевых спилов годиться только если сквозной монтаж или изделие не будет испытывать нагрузку на излом.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ах да! Чуть не забыл:)] Конечное изделие, мужской комплект ;) Пчак для сына.JPG
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Так мне прощще
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вклеивается, через полчаса застынет.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В какую цену пчак :)
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Юр, См ПМ.
    Пчак обычно затачивают на 19 градусов на сторону, у клинка должно быть сведение в ноль и ровное. Поэтому с таким конским углом пчак режет отлично и долго, но не по гвоздям. Я так делаю, у узбекских сведение тоже тонкое, но бывает волнами.
    Я тут подсмотрел, как знакомый узбек работает ножом при готовке всяких лагманов\пловов и пр вкусностей. Узбек по костям ножом не пилит, только вдоль и курицу в т. ч. Поэтому пчаки у них мягкие и ходят долго. Что интересно, при разделке КРС практически не используют топор. Причин несколько, крупные кости варятся, мясо с них удаляется, кости продают мастеровым, Мясо нимают вдоль костей ножом, топор оставляет костную крошку в мясе, разлохмачивает мякоть, такое мясо не идет ни в плов ни в лагман и пр. Иногда топором обрубают ребра на туше, но редко. Осенью асфальтировали дорогу, напротив моего дама стояли вагончки дорожников таджиков. Купили они у соседки бычка, килограм на 650, к обеду от него осталась голая арматура.
    С индустриализацией мы потеряли стандарты качества мяса, берем рубленое. Ктати чехи и немцы тоже не признают рубленое мясо. Мясники в лавках отделяют мясо от костей, кости потом в переработку. Бульонка на косточке, если быть точным, тоже не отрубается топором, ножом по суставу, чтобы без крошки. Я когда вижу мясника с топором у прилавка, ничего в этом месте не беру, если альтернативы нет, заставляю вырезать мясо с костью ножом.
    Услуги стоматолога стоят 10-30 кг отборного мяса, стоматолога ортопеда от 20 до 60 кг мяса без костей, сколько стоит жизнь со сломаным зубом в течение нескольких дней, какждый решает сам.
  15. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Такой вот космический пчак.
