Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Красиво получилось - а рукоять сам стабилил?
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Жень, я не стабилю ничего спецсоставами, только масло и вакуум. Если браться стабилить, надо бросать делать ножи. Трудоемко это. Часто заказчики сами материал на ручку присылают.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Месяц бодался с компом, наконец то смог установить хоть какую нибудь ось и поэтому всем снова здрасте :hello: Долой смартфоны :no:
    Рисунок на гюльдбанте я так понимаю цветом заполняться не будет? Жаль, я пока не придумал чем это сделать быстро и с меньшими трудозатратами.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    С такого ракурса я токарник ещё не рассматривал :super:. Соберу свой станок попробую.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Примерно 15 градусов на сторону. На мусате всё это весьма условно. Нож точу примерно под углом в 10 градусов, потом чуть приподнимаю и делаю ещё пару проходов. Супер долгий рез - это не про пчаки, не тот случай. Поэтому мусат всегда рядом.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если окрашенная бесцветная эпоксидка - слишком долго и хлопотно, тогда можно лаком для ногтей - неплохо держится, высыхает в достаточно толстом слое без растрескивания и быстро...
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Про гюльбанд.
    Вы мороченные очень, все проще, паяльник и счетные палочки разных цветов, затем все проходится наждачкой и вуаля. Что велики придумывать?
    На зеленом КМК будет пестровато. Синий -подумаю.
    О станке.
    Для этого форумы и существуют.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Смолу нужно загустить иначе текёт, да и грязное это дело, пробовал. Лак насколько я помню был всегда хрупким. Нужно чтобы крепко и быстро.
    Пластик пластику рознь. Иной прилипает так, что не отдерёшь, но чаще отваливается. Попробовал тут разную лабуду для этого, пока ничего не подошло.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Привет! Есть у меня чемодан с вот таким добром IMG_0477.JPG IMG_0478.JPG IMG_0472.JPG большую часть которого я раздал. А в этот раз решил некоторые изделия переделать. Начал с набора "Маер&Бош" Изменил геометрию лезвия и рукояти, отпесочил для разнообразия IMG_0475.JPG сделал латунные притины и рукоять из ясеня, слегка приукрасил IMG_0473.JPG Без косяков тоже не обошлось. Сталька оказалась мягкая, под струёй песка (9 атмосфер) деформировалась, пришлось рихтовать. А она выпрямляться не хочет. Выколотки убрал в сторону и прямо бойком молотка рихтанул не обращая внимания на забоины. И ещё при склейке сместились плашки, а я не заметил IMG_0479.JPG IMG_0474.JPG Щель заполнена смолой и сильно в глаза не бросается, вот только хочется её всё же замаскировать. Предполагаю сделать цветной рисунок как на пчаках. Или не стоит? Спуски в ноль от обуха, резать должен нормально. Рукоять непривычно тонковата, всего 13 мм, но для хлебушка/овощей будет нормално. P. S. - Ну так оставить как есть или испортить дальнейшими изысками?
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Оставь, кухня мыться должна легко, ща дятелинг сделаешь, потом его зубной щеткой каждый раз мыть придется.
    По поводу песка, песок делают до закалки и калят в вакуумной печи, потом скотчбрайт. Это на ножах из низкоуглеродистой нержи. 95х18 песочат после отпуска, ей без разницы, если ты ее до 59 отпустил, оставишь 60-61 тоже поведет.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Образовался тут у у меня кит комплект пчака. Заказчик сдулся, девать его некуда. Клин и литьё от Николая Цаплина. Отдам за то, что покупал, пишите в ПМ. Железки отличные, собирать не буду, заказов много, на полку я не делаю. Есть шанс собрать своими руками отличный нож за недорого.
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Желающих не нашлось на комплект. Собрал. Пусть ждёт покупателя.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Искусно сделано!
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем добрый вечер! :hello: Продолжаю свои эксперименты по стабилизации древесины. В этот раз использовал окрашенный "Кленовый сок". Перед запеканием держал под УФ лампой. В качестве оборудования использовал лампу ДРЛ без колбы и дроссель для её запуска. УФ3.jpg УФ2.jpg УФ1.jpg Результат обработки в УФ лучах Стабилка в УФ+запекание1.jpg Полимер чуть выделился на поверхность и затвердел. Лампа жарит не хуже печки, бруски сильно нагреваются. А тк. ведро стояло просто на полу балкона, то в последствии его пришлось отдирать вместе с линолиумом и это несмотря на минусовую температуру. А это уже результат после духовки Стабилка в УФ+запекание2.jpg Стабилка в УФ+запекание3.jpg Потеря состава практически никакая.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Красный цвет после обточки уйдёт и останется вот такая расцветка, как на рукояти стабилка1.jpg стабилка2.jpg стабилка4.jpg Передать перламутр и 3D эффект не получается, но он есть. Выглядит всё так, будто рукоять залита в слой стекла. Причём это только полировка, без доп. обработки. Полировал пастами "Диалюкс" серая/белая/голубая.:super: Посадка клинка в рукоять под наклоном, для того чтобы точить по классике со стороны линзы. стабилка21.jpg Рез ножа при этом не будет отличаться от обычного "европейца", никуда уводить не будет, полный контроль реза. Посадка клинка на чёпики стабилка22.jpg Ножны будут из бруска карелки + кожа (пока не доехала). Конечный результат покажу позже.
