Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня советских хватает:victory:. Надо единственно их найти (собрать в кучу), подремонтить (отдефектовать) и заточить которые менее-более:)]. Дождусь гриндера, им китайские заточу, они из нержавейки, тяжеловато обрабатываются:(.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Гриндер на заточку ножниц плохая идея. Гриндером можно снять наклеп с контактных поверхностей РК, можно ободрать по заднему углу, если нужно заточить, чтоб надолго, -руками на камне, хотябы после гриндера снять заусенец. Ножницы перед заточкой лучше разобрать. МБ ось переделать изношенную.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я имел в виду мини гриндер что заказал для своей точилки. Им смогу ободрать не разбирая и с соблюдением углов заточки. После него конечно алмазами и т. д.
    Вот такой мини гриндер на днях приедет https://www.forumhouse.ru/posts/29908019/
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Всем снова здравствуйте! Залил несколько шышек эпоксидкой ЭДП-20, решил посмотреть что и как прежде чем использовать дорогую литьевую смолу. Желтый брусок с минимальным добавлением колера и с выдержкой в вакууме. Белый - колера больше и выдерживал в горячей воде, типа дегазация.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У желтого пор меньше. Смола застывала четверо суток, слишком толстый слой. Итог! Шишку нужно обязательно стабилить, тк на готовом бруске после смачивания водой чешуйки быстро набухают и начинают слегка выступать. С одной стороны это неплохо, получаем антискользящую поверхность. С другой - её нужно хотя бы маслом обработать, чтобы шишка не гнила. Шишки кстати предварительно сушил в духовке при 100 градусах, чтобы и сухая была, и чешуйки раскрылись. По прочности изделия после придания окончательной формы пока ничего не скажу. Нужно ли вакуумировать? Сомневаюсь. Америкосы наоборот выдерживают под избыточным давлением, тк смола в вакууме кипит образуя большое количество пузырьков. Если использовать прозрачную смолу, то сей факт игнорировать категорически нельзя.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ну и собственно карелка. Цвета на фото получились не совсем натуральные. Справа ярко желтый (золотистый), средние (без красителя) светлый беж с коричневыми прожилками (почти натуральный цвет).Чёрный что в серединке планировался трёхцветным, его нужно было дольше выдерживать в желтом р-ре, 4 часа мало. Черный за сутки почти всю желтизну поглотил.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Красота :victory:
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Пока пересматривал фото, пришла в голову такая мысль - порезать один (белый к примеру) брусок с шишкой поперёк и использовать его как центральную вставку на рукоять?
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Коль, с этим я плохой советчик, но думаю будит красиво.
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Мысль хорошая, только передний и задний вставок должны быть разные, к заднему либо темнее (градиент), либо теплее (холоднее) цвет. К примеру у притина зеленый, середина шишка, задник дуб венге или оранжевая карелка.
    Дело здесь в цветовом восприятии ассоциируемых предметов. Если ты ручку строишь, как палку, не морочься вставкой или делай черное\белое. Если собирать трехцветное, нужно смотреть природные сочетания желаемых цветов и рисунков. Человек, эволюционируя, сложил для себя ассоциативные ряды благоприятных цветовых сочетаний. Два цвета - растения, 3-цвета животные и насекомые. При этом человек подсознательно выбирает сочетания не опасных растений, животных и насекомых.
    Посмотри цветовые сочетания на кошках, собаках, коровах, лошадях. Эти сочетания подсознательно воспринимаются, как благоприятные.
    Сделаешь ручку в расцветке осы, лишний раз в руки нож не возьмешь, подсознательный дискомфорт расцветки опасного насекомого.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Из прибора в мусат.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Всем привет, это круто что тема живет и дышит:).
    У меня нож бушкрафт-мини, который я тут показывал, почемуто стал пользоваться спросом (уже 4заказа было. и 5ый в очереди). Похоже через сарафанное радио... по этому событию я решил поработать над эргономикой рукояти и крайний сделал в синем исполнении и ножны снова сделал с формовкой... такой вариант ножен, все таки понравился больше. Особенно нравится щелчок когда нож вставляется :)
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем здрасте! :hello: Сегодня попробовал вывести спуски на 50 мм ролике. Как оказалось это вполне реально, хоть вогнутые, хоть прямые. Никаких приспособ и подручников, всё на руках. Итак! Клинок для пчака: ШХ-15, 125 х 25 х 2 мм, спуски вогнутые почти в ноль, дол с двух сторон. Хоть и не точил, а палец уже распорол. Случайно нажал на РК и клинок тут же заглубился на пару мм. После заточки резать продукты будет :super: :)] Осталось только царапки вывести и отполировать. Долы выбирал болгаркой. Сделал металлический шаблон по форме обуха, прижал его струбциной и далее выпиливал диском вдоль шаблона. Спуски выбирал уже после долов.
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня пока никак, реконструкция 3 теплиц хлопотное дело. 3 рыбника зависли и шейник.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ане оживить ли нам тему? ;) Всем доброго вечера :hello:Продолжаю свои "экскременты" :)] с эпоксидкой и шишками. Денежного выхлопа никакого, одни убытки, зато интересно:|: В прошлый раз я залил три бруска один из которых вакуумировал 10 мин. Последний я ещё не пилил, а вот один из тех что просто нагрел, порезал на плашки ccc5.jpg ccc6.jpg После распила вылезли поры, но их и не могло не быть, тк смола слишком густая и не предназначена для литья. После сборки ножа замажу их крашеной смолой и будет нормально. Для просто порезать что либо прочности таких плашек хватает. Следующие два я залил сегодня. Зелёный разбавлял 1:1 с ацетоном, прошло 8 ч а клей всё ещё жидкий, хоть и начал густеть. Брусок был вакуумирован, пузырьки практически отсутствуют, с непроливами серьёзных проблем быть не должно. ccc7.jpg Сиреневый был разбавлен в соотношении 1,5 ацетона и 5 клея. Как оказалось ацетон я кончил и забыл об этом, денег с собой не было + дождь, поэтому залил как есть. Оба бруска выдержал в вакууме 6 ч, что было ошибкой. Минут 20-30 более чем достаточно, тк смола сильно пенится (кипит в вакууме) ccc8.jpg Склоняюсь к тому что нужно именно избыточное давление, а не вакуумация. По прошествии 8 ч брусок стал резино подобным, что внутри покажет распил. Шишки стабилизировал, клей красил художественными масляными красками, смола - ЭДП 20.
