Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Блин, хватает же у тебя терпения! Я не спец, но получилось нормально.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    в детстве чтото было у меня с шитьем и вязанием связано, но честно если, то не хватает терпенья... а я его тренирую - у меня вертолет в одном месте:)]:)] в садике воспитатели говорили:)]
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Значит получается;)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мозаичные пины своими руками
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Жень, а в чем прикол этих пинов? Как по мне, так это нечто сродни тому как отдельные персонажи занимаются украшательством какой-нить трухлявой "копейки". Мне частенько в станице попадается 05-я ядовито-желтого цвета (из серии "вырви глаз"), так чего тока он не навешал - тут тебе и люстра (!) и наклейки, и стопари какие-то не родные...А едет с таким дымом и вонью - хоть не проезжай мимо (наверное на "перебрать движок" тяму уже не хватило)..
    Нож сам себе красив (если красив), именно своим т. с. минимализмом в отделке и превалирующей над всем остальным функциональностью, и никаких допов не нужно...
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Саш я твое мнение разделяю и сам не люблю блестяшки и кольца сережки и прочее, но я вот сейчас делаю кухонник :) и у меня была вот такая штука, даже и не знал как ее назвать:)]:)], я ее использовал для соосности при склейке, но я думал это у меня медный пруток а оказался мозаичная трубка... это я узнал когда рукоять обрабатывать стал:aga:... в итоге получилось интересно и не гламурно... решил узнать что да как ну вот в итоге так и получилось что узнал названия и что их используют ножеделы для улучшения ... но раз уж создал тему про ножики и топорики, то как же на разобраться и не поработать с ними... ну чтобы быть так сказать не теоретиком:aga: ну ты понял меня наверно:hndshk: Мужчина это же исследователь - особенно в молодости:)]:)]:hndshk:
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Понял и соглашусь с твоим мнением. :hndshk:
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну чтоже погнали потихонечку:)
    Мой второй ножик это кухонник из пильного диска. Ну тут стандартно вымеряем, отпиливаем на грубо делаем спуски, я на своем самопальном гриндере
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня была плашка стабилизированного ясеня с кавернами) кусочек махаони я его решил в серединку вставить, а ясень разрезать и бутербродом склеить
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Закалку с 38 единиц до 69 я показывал выше и нанесение 320го сатина. Далее я слентяйничал и вместо эпоксидки склеил на пур, это самый мощный столярный клей, так
    ой же как эпоксидка по прочности... это в вудмастере было написано при сравнении на прочность. Склеил и придумал себе гимороя лишнего :aga:... пур ведет себя как монтажная пена и его надо сильно сжимать... то пространство которое я оставил для клинка заполнилось пеной ... в итоге пришлось все там выбирать мелким напильниками... вот так вот:cool:
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Больстер решил сделать наборный. латунь 1мм- сапелли махаони 1мм - латунь 2мм тругая махаони сломалась при обработке... ну думаю ладно. Кстати в рукояти вставлен 4мм пин позже покажу какой. Понравилась идея эпоксидки со шприцами ... у меня 1:3 все оформил через термо клей
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее все клею на эпоксидку, всадной монтаж. Начинаю обрабатывать больстер. Немного цапаю кое где само лезвие... сразу же обклеиваю скотчем:)]. Далее финишная обработка... думаю может больстер сделать фактурным и призать ему чернение... короче торопиться не буду ..
    продолжение следует:cool:
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Хорошо получилось! Подобным образом рукоять делал когда секачик ремонтировал: две накладные плашки из дуба, а серединка из вишни - в ней вырезал контур хвостовика. Потом все собрал накладным монтажем.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Рукоять пожалуй доделал, а то там можно до бесконечности гладить), теперь сатин снова наносить и больстер немного подделать ... потом масло (которое закончилось) :)], обломался я вчера когда открыл а там все засохло:cool:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня получилось както хитро. Вроде бы спуски не от обуха, а сатин наложил както не пойми как и получилось что как бы от обуха) Кстати нашел 9ХС ... мне тут кузнец подогнал месный:) так что будем дальше делать
