Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    якут очередной
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:
    Я тоже не знал пока рукоять разобрать не пришлось. Как оказалось костяные рукояти они ничем и никак не обрабатывают. Когда грибок чёрный проявился тогда и узнал, не сразу понял что это за клей и клей ли вообще. Накладки оторвать если нужно то можно (предварительно заморозив нож), а вот вытянуть всадной клинок проблематично. Опять же от адгезии материалов и качества монтажа много зависит.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Кто сказал что гриндер наше всё? ;) и без клея заметьте...
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ножны финского типа первый раз делаю ... вкладыш из дуба
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вчера первый раз в жизни пошил ножны к поясному канадцу. Отправлю на днях.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    "Якут", одна из последних работ
    ТТХ:
    Конструкция: всадной монтаж.
    Сталь: продольный дамаск 65х13/х12мф/AUS8
    Твёрдость 61-62 HRC.
    Общая длина: 298 мм.
    Длина клинка: 151 мм.
    Ширина клинка: 26 мм.
    Обух: 3,8 мм.
    Спуски: линза, кованый дол.
    Сведение: 0,3.
    Рукоять: 147мм, латунь, зуб мамонта, аризонское железное дерево (айронвуд), сечение капля.
    Ножны финского типа, кожа растительного дубления 2.0мм с вкладышем из дуба, формовка, покраска, фурнитура латунь.
    Подвес: независимый.
    Вес: 259 гр. (374 гр.)
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги такой вопрос: делаю нож вот такого же плана, накладной монтаж на винтах Корби. Интересно ваше мнение по поводу сделать его полностью разборным. Если я сделаю разборный вариант какие минусы вы видите? Будут ли раскручиваться винты в последствии? Нужен разборный вариант - для того чтобы сделать комплект сменных накладок для рукояти
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Приветствую! :hello:
    Думаю нет. Длина резьбы большая и если она не прослаблена то проблем быть не должно. Ну и само собой сами винты должны быть высокого качества и класса прочности.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    титан, но правда с али экспресс.
    пс Почему задал этот вопрос - то обычно, вроде как, склейка идет у всех, разборные только кинжалы делают в основном
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Во первых не у всех, во вторых - сменные накладки обычно позиционируют как эксклюзив ну или как опция для истинных эстетов. А так да! Действительно приклеивают на случай гипотетически возможной деформации накладок и винты сажают на фиксатор резьбы, на всякий непредвиденный случай. Разборные рукояти чаще всего делают когда ножу требуется уход, ржавейка или те же складни или автоматы.
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Жень, какая необходимость разбирать фултанг? Если все залито смолой, чистить там нечего.
    Вопрос 2, если мутить разборный, можно все подогнать, затянуть, на локтайт и пр. Только это не складень, у которого ручка гнется от поперечной нагрузки. Есть гарантия, что заказчик будет его доставать раз в полгода с полки-можно и разборный. Если заказчик берет для работы, реальной, накладки быстро уедут и винты на локтайте быстро раздолбят отверстия в накладках. Вспомните сраные советские дешманы не клееные на 2 клепках. Под накладками ржа, накладки вспучены, где и треснуты, люфтят. Подтянешь клёпки молотком, опять залюфтили, раз на 3й после подтяжки накладка лопаетсЯ.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    заказчик хочет 2 пары накладок
    на какой лактайд? разборный?
    подумаю над этим, но я вот сейчас затянул - без всего... и вроде бы отлично все, заказчик просит вторые накладки - видимо эстет и правда)
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Привет! :hello:
    Может сделать скрытые штифты под накладками? Нарезать в металле рукояти резьбу и вкрутить штифты которые возьмут на себя часть нагрузки. Штифт вижу таким - обрезок прутка с длинной резьбой. Вкручиваем его в рукоять до упора, можно с применением фиксатора резьбы. На торчащую с другой стороны резьбу накручиваем удлинённую гайку из прутка на тот же фиксатор резьбы. Получаем штифт торчащий с обеих сторон рукояти.
  15. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Парни, ручки ножей стягивают не поперечном, а продольном направлении, какие у вас мысли, почему так?
    Жень, если заказчик хочет вторую пару, делай и ставь винты. Заказ не обсуждается, если это инициатива заказчика.
