Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 04.10.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ножны в работе...
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Дети в огороде осколков насобирали. Пруты длинной около 700 мм.
    Около 5х5 мм в обхвате.
    Сталь такая, что согнуть руками прут не получается.
    Есть мысль сделать из этого нож. Думаю, что можно отпустить, скрутить, отковать и т. д. Не подскажите, уважаемые, куда обратиться? Кто сможет сделать нож из осколков?
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Не надо из этого делать нож, приспособьте это в другое место.
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Из этого материала ножи не делают, если вас подпирает поковать, используйте свое железо, как обкладки, а в центр приварите рессору хотя бы или подшипник. На делайте из этого кованых гвоздей, дверных ручек или другой кованины.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Виктор, привет!
    Ты ножи ещё иногда делаешь?
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Пока да, иногда.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Что за стали 1.2842 и 1.2379, насколько пригодны?
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Ллобзик,
    Добрый день! :hello:
    Судя по всему желающих до сих пор не нашлось и решений проблемы всего два: 1. Искать дальше... 2. Отковать самостоятельно. Сделать это не сложно и тут вариантов много от кузнечной сварки до эл. сварки+ковка. Сложности будут только на этапе термообработки, так как марка стали неизвестна. Но если не упираться в твёрдость выше 59 HRC, то всё получиться. У меня товарищ работая в лесхозе плющил свои железки прямо из костра на подаренной мною маленькой самодельной наковальне. Всё в ваших руках.
    @Ллобзик, Можно примерно так, но применительно к соим возможностям.
    Получиться посмотреть видео или не не знаю, у меня Ютуб на ПК уже несколько дней не работает ни в одном из четырёх браузеров.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ищу, потому как еще не нашлось желающих. Один человек согласился и цену назвал. Я взял паузу, подумать. Не привык соглашаться на первое предложение.
    Видео глянул. Спасибо. Если бы надо было только ковать, я лично проблем в этом не вижу никаких, отстучал бы сам и голову никому не морочил. Мне надо сварить ковкой пруты, отковать в пластину. А из заготовки я сам все сделаю.
    Пока только отговаривают. При чем определяют по фото марку стали и утверждают, что ничего из этого не выйдет. Не совсем понятна такая реакция.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Скручивать необязательно. Можно использовать способ косой наварки, заточка в итоге будет односторонняя так ка железка получиться двухслойная (слои вертикальные). Ст3 или Ст45 к примеру как основа и ваш металл в качестве режущего слоя. Сломать такой нож невозможно, ссылка и https://www.youtube.com/watch?v=faWr0FKc0zA А можно слегка разогнать один из ваших прутков в брусок или полосу, а потом приварить её сваркой к той же Ст45. И уже потом вытянуть лезвие, ширины твёрдого слоя вам хватит надолго если точить будете не на эл. точиле. Или вставить полученную полоску в надрез другой стали, нагреть, просыпать бурой, снова нагреть до сварочной температуры и сварить уже кузнечной сваркой. В импровизированном горне это тоже делается, берёзовый уголь для мангалов найти не проблема, наддув любой подходящей ветродуйкой... Если возникает желание отковать лезвие я обычно использую газовый резак на работе и импровизированный "горн" из нескольких кирпичей. Оно как бы не по правилам, но результат получается неплохой. Термообработку делаю или в печах у себя в гараже, или калю тем же резаком с последующим отпуском на эл. плитке.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Возьметесь?
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Нет. Моего опыта недостаточно. Одно дело для себя, не получилось - выкинул и другое на заказ. На одну удачную сварку приходиться несколько неудачных, по крайней мере в моих опытах с нержавейкой так. Чернуху с чернухой сварить полегче будет, но я этого не делал и нюансов не знаю, только теорию. Иными словами - я не могу гарантировать нужный вам результат.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Чуть более чем пол года поисков и нашелся мастер. Выслал ему в Питер заготовки, попиленные как он просил.
    Сварил сваркой по краям.
    Погрел.
    Отковал пластину.
    Я ему выслал картинку.
    Он придал форму.
    Выслал мне почтой.
    Очень благодарен Андрею. Надо теперь придумать рукоять.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дизайн ножика хороший. :super:
