Специалист по поиску места для размещения колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Irina2502, 26.10.09.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    И запретить общаться с соседями и коллегами по "профессии" в обсуждении глубины колодцев.
  2. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Глубину определить сложно (нужна совокупность факторов: опыт, знание ландшафта местности, знание народных признаков воды и примерную глубину в данном районе) процент вероятности 50/50, о таком способе (топать) слышу впервые..
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Если кому интересно, то выкладываю карту "известняковой" воды в Московской области.
    Судя по отзывам знакомых данные верны (+- 5-10 метров).
    Может кому пригодится для общего представления.
    Для себя решил, что буду копать колодец, т. к. на 160 метров скважины в Дмитровском районе денег не хватит, а у соседа как раз такая глубина.
  4. Шкраба
    Шкраба
    Вечная память и земля пухом
    Шкраба
    Москва Митино
    А мы с мужем тоже с палочками ходили, для прикола. Сначала он, я не подглядывала, потом я-он тоже не видел. Палочки сходились в одном и том же месте. Но нам там рыть было неудобно, отступили метра два. Колодец получился 12 колец. Вот думаю, если бы там копали, мельче бы был, ну и соответственно дешевле.
  5. водомут
    водомут
    водомут
    Копали колодец, у всей семьи (4 человека) рамки вращались в одном и том же месте. С подачи лозохода была объявлена глубина до воды 6,0 м. Верховодка 0,5 м, грунт глина. На вопрос почему УГВ 6,0 м было сказано: "Ваше дело копать, вот и копайте. "После прохождения отметки 6,0 м. вода не появилась, тоже на глубине 7,0 и 8,0 м. Рамки прекратили вращаться у всех заинтересованных лиц. Хозяин заплатил денег и попросил закопать "яму", еле уговорили сделать накопительный колодец.
  6. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Есть очень хорошая книга для тех, кто сам строит дом, дачу. "Энциклопедия обустройства садовых и приусадебных участков" ( "Советы Максимыча") автор А. М. Андреев, в главе 7 "Колодцы", описан метод поиска воды. Кроме того читал литературу на эту тему. Конечно это не догма, но что-то в этом есть.В итоге сделал рамки прошел по участку, нашел место где вроде бы должна быть вода, попросил то же сделать жену, место совпало. К соседу приезжал гидрогеолог на поиск воды, делал разведочную скважину. По просьбе ( с своими проволочками)прошел по моему участку и указал то же место.Колодец вырыт, благодаря помощи участника данного Форума, 7 колец, вода хорошая, на плывуне (в округе, до ближайшего колодца 350 метров у всех - плывун).
    Решайте сами верить не верить "лозоходцам"
    Кстати другой участник Форума, убеждал в необходимости предварительной геофизической разведке ( иначе они не роют колодцы), но без гарантии наличия хорошей воды, стоимостью 22 000 р.
  7. водомут
    водомут
    водомут
    Не совсем верно. Разведка с применением геофизических методов, с обязательным бурением в оптимальном месте для строительства колодца.
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Судя по книгам водоносный слой под землей находится какими то "линзами". У нас что то похожее на участке. Если идти с лозами, то в определенном месте они сходятся, идешь допустим 10 метров с параллельными палочками, потом они начинают расходится, следовательно воды нет. И вот по этой 10 метровой ширине лоза одинаково сходится расходится по все ширине участка. А насчет топанья еще раз повторюсь когда этот человек у меня делал на участке, я на него смотрел как на умалишенного. Думал ну и фокусник. Но когда спустя некоторое время сам такое проделал был очень удивлен.
  9. valpinnic1
    valpinnic1
    valpinnic1
    Уважаемые форумчане, если не трудно, подскажите, пожалуйста, по колодцу (или по скважине) - дачный поселок Алешкино. Это по дороге Новая Рига-Клин. Район Акатово-Алексейково-Нудоль. Интересует глубины колодца и скважины на песок и артезианской в этом месте. Заранее благодарен.
    С уважением,valpinnic1
  10. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    По глубине артезианской скважины см. сообщение 18.
  11. angelinn
    angelinn
    angelinn
    Про рамки - мы таким шаманским способом сами место у свекрови на участке нашли, и колодец вырыли, соответственно, сами. Правда там рыть-то 3 кольца всего. Вода чистая и вкусная.
  12. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Ближайшие места, где занимался поисками - это район Вертково (глубина колодца 14 м) и Климовка (22 метра).
  13. Falkon_910
    Falkon_910
    Falkon_910
    Подскажите существует ли поиск воды по приборам, а не прутиками? Именно с залеганием второго водоносного слоя, а не грунтовой. Уверена, что кроме грунтовой прутиками не найти ничего стоящего, и то сомнительно! Еще бы разложили карты таро...
  14. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Добрый день,
    Существуют методы и аппаратура, помогающая в поисках воды - геофизические методы и геофизическая аппаратура. Извините за небольшую лекцию, но Вы должны понимать, с чем имеете дело и что получите в результате. Геофизика - это комплекс наук, исследующих физическими методами строение Земли. Исходя из названия, геофизика имеет дело не с веществом (этим занимается геохимия), а с физическими полями, используя для этого специальную аппаратуру. Таким образом, геофизика, измеряя физические поля, может предоставить Вам не литологический (вещественный) состав пород (вода, песок, глина и т. д), а разрез физических свойств (механической прочности, намагниченности, плотности, удельного электрического сопротивления и т. д.). Далее - каждая порода (песок, глина и т. д.) и вода имеют свои физические параметры. Однако, между ними не существует четких границ, несколько физических объектов могут иметь близкие физические параметры. Что касается самой воды - геофизика не может 100% сказать Вам, что вот тут находится вода. Она может сказать, что в данном месте находятся грунты (породы), по физическим параметрам соответствующие водонасыщенным. Таким образом, в рекомендациях даются (должны даваться) не точка и глубины зоны водонасыщения, а точки и глубины зон, наиболее перспективных (по физическим параметрам) на обнаружение водонасыщения. По статистике, вероятность обнаружения водонасыщения на обозначенной глубине при бурении в перспективных зонах, в зависимости от применяемого метода (а геофизических методов - десятки разновидностей), составляет от 80 до 95 - 98% (а не 50%, как при бурении или копании без предварительной информации). Если кто-то будет говорить Вам, что ищет саму воду при помощи какого-то волшебного прибора - это жулик, которому не следует доверять.
    С Уважением.
