Переделка летнего домика в ПМЖ. Ленобласть. Грядет первая зима)
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем safari, 04.10.18.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    поняла. написала до просмотра картнки.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    И лысые. упс - очень короткошерстные кошки)
  3. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    пеноплекс стоит не очень много...
    просто пока есть доступ - можно закрыть фундамент по кругу, это совсем несложно...
    у меня талантливые строители:|:
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @safari, а хватит такого утепления? не перемерзнет все через почву? Может посоветоваться со спецами и сделать утепленную отмостку?
  5. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    именно пеноплексом и зашьем)
    2 в 1)
  6. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    думала и читала много.
    должно хватить
    промерзнет что?
    мы же не можем переделать фундамент на ушп)
    отмостка делается и имеет смысл не в случае с бетонными блоками в качестве "фундамента")
  7. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Еще можно газовый конвектор поставить, на случай отключения.
  8. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    давно и глубоко рассмотрены все варианты, все-таки выбран генератор и куплен.
  9. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Генератор ерунда, пару лампочек и холодильник. При включении плитки или конвектора начнет заикаться и потухнет. У нас примерно такой же. Включала один раз :no:
    Надежней кирпичной печки нет ничего, ну или небольшую буржуйку, сейчас красивые их делают.
    Ну хозяин- барин.
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Если человек пирофоб, то нет смысла предлагать печи. А вот газовые: плитки, конвекторы, обогреватели это тема. :)
    И потом печь это нереально дорого. По сиюминутным вложениям электро- и газовые конвекторы значительно привлекательнее.
  11. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Больше не буду :|:
    Просто имея кирпичную печку с плитой, мне не страшны всякие катаклизмы:hello:
  12. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Я там добавила в своем посте.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @safari, и, если можно, то пара мыслей по внешнему виду).
    Шале. это красиво, но тут Вы уже задали немного другой стиль. Более современный и минималистичный.
    Чтобы переделать в подобие шале надо полностью менять кровлю. Делать её симметричной и более высокой.
    И получите как раз ненужный холодный чердак.
    Лично я подумала бы над вариантом двух независимых односкаток. У скандинавов много такого.
    При этом правую часть трогать уже не надо. Может со временем только утеплить скат и убрать потолок.
    В левой изначально можно рассмотреть два варианта - или скат, или потолок. Но потолок утеплять с внешней стороны насыпав/положив толстый слой утеплителя. Чтобы не съедать высоту в самих помещениях.
  14. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    генератор на 2,5 кВт
    конвектор 1 кВ
    ноутбук, холодильник и торшер
    при необходимости - вырубаешь конвектор - включаешь индукционную плитку.
    я не просто пошла и купила, я 2 месяца изучала тему и подбирала необходимую мощность, время работы на полном баке и т. д.
    заикаются, когда мощность потребителей превышает мощность генератора.
  15. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Не очень вижу смысла пенплексом так утеплять фундамент. Если всё со всех сторон заткнуть, то будет гнить пол, а если оставить продухи, то нет смысла утеплять.
