Переделка летнего домика в ПМЖ. Ленобласть. Грядет первая зима)
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем safari, 04.10.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да, единственно не делать слишком много неудобно будет заходить\выходить и слишком мало :) будешь спотыкаться
  2. shusha
    shusha
    shusha
    И полы тоже утепленные.
    Если они у Вас сейчас будут вровень с полами в доме, то как ПОТОМ утеплять? Снимать?
    Или сейчас делаем на всех верандах теплые полы?
    А что утепляем - скаты кровля на веранде? И они стыкуются с неутепленными скатами самого дома?
    Или утепляем плоский потолок на веранде? И он у Вас какой высоты будет? Тоже 1.95?
    Каждое решение тянет за собой переделки и траты.
  3. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Так. дальше.
    1) коридор.
    нужно сделать, потому что там сейчас кухня, потому что собаки, холодильник, щиток... генератор... чтобы завелся в мороз... коробки с книжками для работы... питьевая вода в бутылках...
    в коридоре
    пол - на существующий сверху (снимать бессмысленно, там внутрь не влезет утеплитель, как показал опыт в комнате, по высоте не выгадаем, а так доп слой деревях) - утеплитель, фанера? осб? и - пока - линолеум (легко мыть, легко заменить, довольно бюджетно, легко положить)
    окно напротив двери - выходящее на нынешний сарай. глухое (заказано)
    окно у входной двери в пол (заказано 1 без арочки, думаю над 2 - если придумать куда уйдет от него стоящий сейчас холодильник - можно сделать..)
    входная дверь. понимаем размеры. делаем самостоятельно из пеноплекса, обшиваем и красим под стены дома.
    потолок - как в комнате - по полу чердака пока.
    Электрощиток.
    2. помещение со скважиной (где сейчас душевая кабина)
    убираем все, кроме насосной станции
    пол и потолок по той же схеме,
    внутреннюю маленькую стенку - утепляем, обшиваем (потому что наружную ее сторону пока не трогаем, которая на границе с соседями, упирается в забор, - не утепляем и не обшиваем).
    ставим там раковину со сливом в ведро и рукомойник над ней. Если прям мороз и на улице посуду не помыть и зубы не почистить)
    при необходимости - биотуалет (надеюсь, не наступит)
    3. Отопление коридора и "скважинной"
    по моим представлениям 2 конвектора нужно докупить - 1 кв в коридор, 0,5 кВт в скважинную комнату. Оба на постоянку включить на +5.
    получим одновременное максимальное потребление 3 кВт.
    конвектор 1 кВт - в комнате
    конвектор 1 кВт - в коридоре
    конвектор 0,5 кВт - в "скважинной"
    холодильник - 0,3 кВт (?)
    свет, ноутбуки, зарядки. - ну 1 кВт с запасом максимум
    если включаем плитку (мощность я выбрала и мне нравится 1,4 кВт) - или скважинный насос (меньше 1 Квт) - или кипятильник (1,2 кВт) - выключаем конвекторы в комнате и в коридоре.
    (оно и сейчас так, потому что если я вне комнаты занимаюсь чем-то, или ухожу гулять - отключаю конвектор)...
  4. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    ахаха, да, это я что-то загоняюсь)
  5. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Вот нравится мне идея со стеночкой в коридоре...
    и выделением маленькой комнатки...
    меньше отапливать коридорчик
    меньше мыть)
    окошко туда уже заказано... светло будет.
    коробки с книжками туда можно убрать пока - с глаз долой.
    а гости с ночевкой - после стройки:mad:
    а то что-то хозяин домика зачастил...:nono:
  6. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    У вас практика с каким-то низкопробным генератором. Нормальный генератор нормальной тянет номинальную нагрузку довольно продолжительное время. А у хозяйки очень приличный генератор, т. ч. её нагрузку выдержит легко.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у него есть стартовая\реактивная мощность как правило это *3
  8. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    А вот большая кухня - не нужна на месте нынешней бани...
    не хочу я ее зимой топить.
    а летом - все на улице...
    а вот нормальных размеров ванная комната с окном, стиралкой и ванной на ножках - нравится как перспектива. туда же можно сделать встроенный шкаф - для всего. мешки с кормом, пылесос, шуруповерт, одежда, бытовая химия, запасы продуктов, посуда, которая достается при визите гостей... всякая фигня...
    и люк с лестницей на чердак.
  9. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Кстати, меня Надя зовут.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    отличная идея
    влажность будет крайне против :)
  11. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Вот как полезно строить в это время года - нормальные форумчане закончили стройки и грядки и могут уделить время на чтение и советы)
  12. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    так летом же моемся там и стираем) с открытым окошечком)
    только елки надо посадить, от дров избавится и сарая)
  13. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    :close:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    пар будет в любом случае, хотя и кратковременный, итого не лучшее место для хранения
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @safari, вот я бы) подумала над тем, а на кой черт мне в коридоре, который мне не хочется отапливать два здоровенных окна от пола до потолка?
    Может заховать их для комнаты? А в коридоре зашить эти дырки утеплителем? А для света сделать красивую дверь с остеклением.
