Переделка летнего домика в ПМЖ. Ленобласть. Грядет первая зима)
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем safari, 04.10.18.
  1. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    достроим.
    с нарушением норм.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @safari, т. е. застеклить и утеплить часть террасы? Но это сразу нужен фундамент, дополнительно утеплять пол и т. д. и т. п.
    А что с регистрацией дома? Если вообще в ней откажут из-за нарушения норм?
  3. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    вряд ли. это снт.
    насколько я понимаю, жестких правил нет, поскольку дачная амнистия, в интересах государства зарегистрировать эту массу разношерстных построек и потом обложить данью... поэтому все лояльно...
    кадастровый инженер ничего не сказал про расстояние...
    но только время покажет...
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    У нас СНТ, 6 соток, рядом с домом скважина-15 метров глубина. УГВ-0,5 метра по весне (участок поднимали)-торф и глина Сейчас просто труба выведена, но слив-раз в неделю летом и то-стоки от мытья посуды. унитазом пока не пользуемся по назначению) хотя все сделали и унитаз и душ...
  5. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    фундамент такой же...
    бетонные блоки.
    весь дом на них...
    не прямо сейчас утеплять пол...
    но предусмотреть возможность сделать кухню...
    в случае продажи - люди захотят кухню. А ей нет места...
    в отличие от меня многие пекут пироги и варят суп...
    а большой ванной я жертвовать не готова...
    поэтому - если я остаюсь жить - там открытая терраса
    если продаем - кухня...
    сейчас не надо застеклять и утеплять.
    но такая возможность будет...
    а вот входную дверь можно сразу делать правильно...
    получится из коридора возможны будут выходы во все помещения...
    и туда вообще не нужно сейчас вставлять окна...
  6. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    красным - отметила двери и окна, которые можно вставить потом...
    зеленым - ту дверь в тех. комнату, которая пока мне нужна...
  7. shusha
    shusha
    shusha
    А в каких помещениях уже сейчас будет утеплен пол, кровля и стены?
  8. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Вверх надо расти раз участок узкий.
  9. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    обе стены дома снаружи (фасад и задняя часть) - точно.
    кровля, очевидно, вся... включая предполагаемую на нынешней террасе кухню...
    потолок все равно зашивать сейчас на террасе.
    чтобы не возвращаться к этому еще раз...
    тогда лучше сразу утеплить и эту часть...
    тех. комната стена изнутри...
    внутренняя перегородка между коридором и гостевой.
    отметила двойными синими полосками...
    полы - весь нынешний коридор, потом строим вертикальную перегородку
    тех. комната - пол.
    фокус в том, что сейчас стены будущей ванной уже утеплены с фольгой (там же типа парная), толщина см 30 сейчас.
    поэтому холод от нужных мне тех. комнаты и коридорчика будет отсечен в результате...
    поднимаем с учетом новой кровли и зашиваем стены, отмеченные желтым.
    потолки уже получаются окончательные - подшиваем
    тогда останется неподшитым потолок над ванной (старый убираем, чтобы утеплить кровлю...) и внутренняя отделка стен, пол в ванной...
    в техпомещении - не уверена, что нужен потолок под кровлю... надо додумать
  10. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    спасибо, но больше 1 этажа на 6 сотках мне претит:|:
  11. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Пора бы и остановится на сегодня, но я вот о чем.
    зачем мне 4-метровый скошенный потолок в прихожей и гостевой?
    отапливать +еще несколько кубов в прихожей, где я так, проходом?
    может все же вывести его в горизонталь и утеплить на хорошей высоте от чистового пола?
    а потом, когда дойдет до смены отделки моей комнаты поднять на ту же высоту и там?
    Кстати, сколько это - правильная высота?
    а скошенный потолок, с утеплением по кровле оставить только в ванной?...
    нарисовала синим утепление...
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Это надо со строителями решать. Может проще будет утеплять единую плоскость, а не скакать с кровли на потолок. Для начала надо все измерить с учетом толщины всего и вся.
  13. id1810292
    id1810292
    id1810292
    а у вас отменный вкус!
    и внимание к деталям...
  14. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Про погоду и водоснабжение
    Погода радует. По прогнозам только 1 декабря до -14 ночью. Даешь европейскую зиму;)
    Я с года до 6 лет прожила в Германии. Вот это я понимаю - климат. Про Калифорнию не мечтаю, там свои траблы с природными стихиями...
    Не люблю резкие скачки температуры...
    мне хорошо от +28 до -10.
    Ничего не имею против дождей и снега, но вот сильные ветра напрягают.
    Мне бы еще немного милости от природы - сделать, наконец, электрику, воткнуть 2-ой конвектор в комнату, утеплить прихожую и скважинную, чтобы повесить 3-ий конвектор и держать +5. Иначе останусь без технической воды при температуре за бортом ниже 0...
    В пруду что-то есть, но поднимается муть при попытке набора ведром. Там типа кварцевый песок... Так называет его соседка, сделавшая пруд.
    Возможно, он. Я не разбираюсь... мелкий и почти белый. Такой же насыпан на маленьком "пляже" между прудом и забором со стороны улицы. С прудиком разбираться будем весной...
    Делать водостоки и собирать дождевую воду - идея богатая, но вот емкости лишние на участке смущают пока, даже с задней стороны...
    И, если прям мороз - замерзнет же все равно, и воды мне не видать.
    А если +, то и из скважины можно добыть.
    Можно набрать сейчас из скважины побольше в пруд... включив насос и кинув шланг...
    Нужно 3-4 ведра в день. Посуда, гигиена, полы...
    Тогда засыпаешь и просыпаешься в чистоте.
    Режим дня, или Про быт, питание и про вентиляцию.
    Просыпаемся в 8 - 8.30 как только светает.
    Торшер у кровати горит всегда.
    Делаю глоток холодного кофе из чашки.
    Выключаю кнопкой конвектор и оставляю приоткрытой дверь в комнату.
    5 минут трачу в том месте, которое вызывает столько эмоций.
    Йорк при этом выходит со мной и тусит по участку, а корсо дремлет на кровати и не суетится.
    Потом надеваю куртку, шапку и сапоги, корсо, поразмыслив, встает...
    коту, который уже вылез из-под одеяла и сидит на комоде выдается завтрак.
    Ошейники, поводки, 3 полиэтиленовых пакетика в карман куртки.
    Доброе утро, пустынное снт!
    Я изучаю затейливую архитектуру, собаки - запахи.
    Избегаем линий, где живут собаки и незнакомые (пока) люди.
    9.30. собакам завтрак, мне кофе и завтрак.
    Завтрак много лет одинаковый. Режем половину зеленого яблока гренни смит, насыпаем немного овсяных хлопьев, заливаем ряженкой. Уходит 2 минуты, как раз кофе готов.
    Закрываем дверь в комнату, включаем кнопку конвектора.
    Возвращаемся к ноутбуку. Зоопарк спит.
    В 12 выключаем конвектор, кормим кота, открываем дверь в комнату, собаки на участке, я гоняю корсу по участку апортировкой колечка, йорк орет на нас как потерпевший, мою посуду (холодной водой, потому что жира нет), заодно - раз уж вышли - умываемся и чистим зубы с помощью рукомойника. Пока висит на березе у кормушки по пути от туалета к дому. и готовлю второй завтрак (уже горячий), иногда он же остается на обед или ужин (в 15 или 18 часов соответственно).
    Раз в 3 дня - нагревается вода кипятильником в ведре - мою голову на улице при помощи ковшика. Чаще не требуется, в городе был тот же режим.
    Опять к ноутбуку.
    В 15 обед у всех.
    Потом прогулка. Сейчас гуляю в диапазоне с 15 до 17, до темноты, по времени минут 40-час, успеваем пройти "нога за ногу" 2 км, как и утром.
    Потом кипятильником в ведре нагреваем воду.
    Используем тазик.
    Стираем.
    Моем полы
    Темнеет.
    Собаки и кот съели ужин и спят.
    Йорк выходит со мной еще раз около 23, за 2 минуты делает свои дела.
    Корса таких желаний не изъявляет, видит 10 сон. :son:
    Кот еще раз ест)
    В идеале в полночь нужно закрыть ноутбук и спать.
    пока не получается. Обычно в 2.
    Сегодня удалось в 21 заснуть, в 23.30 вот, проснулась:)]
    Строители, кстати, обычно заканчивают до 17, приезжая в 11. В выходные отдыхают.
    Поэтому режим не меняется.
    Инструментарий
    Покупаю дешевые тряпочки, небольшие, типа кухонных. Новая используется для кухни, потом для поверхности и торцов комода, кровати, стола, подоконников, потом моется пол в комнате, скважинной, коридоре, после ею же уличная обувь моется, потом в мусор сразу. Коротка жизнь тряпочки:)]
    Кухонное полотенце - для чистой влажной поверхности, живет долго, не требуя стирки, подсыхает за вечер на спинке стула за рабочим столом, у конвектора. Там же высыхает за ночь банное полотенце, а на спинке кожаного дивана - пока так - постиранное нижнее белье, футболка и носки (пардон за подробности, но уж дневник - так дневник), все это отправляется в комод утром.
    Корма для зоопарка - в 2 герметичных больших емкостях. Пока стоят на комоде. Основные пакеты с кормом - там фасовка 7,5 кг (кошачий) и 18 кг (собачий) сейчас в тахте. Огромный пакет с наполнителем для кота - пока в бане.
    Миски в комнате (на полу 2 собачьи, на комоде кошачья). Плюс одна огромная для воды на всех - наливаю питьевую бутылированную. Правда, корса любит хлебнуть из пруда. Последствий не замечено, ну и на здоровье. Все миски раз в день моются.
    Для новых окон и двери в комнате - тряпочка из микрофифбры + жидкость для мытья стекол.
    Заодно протираем ноут, планшет и телефон.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Почитал вашу темку https://www.forumhouse.ru/threads/362703/ наверно там лучше продолжить, но можно и тут если @safari, это будет интересно на будущее
    С вас в первую очередь план участка, нанесите где дом и где из него выводы канализации, где скважина и где ворота и все это с +- размерами
    Если по расстояниям будет +- ок то я бы делал обычные бетонные кольца, но учитывая высокий угв рос бы не в глубь а в ширь тоесть кольца 2 метра, а дальше по мере использования если не будет уходить делал бы насыпное дренажное поле в виде какой то там альпийской горки :) и перекачивал бы туда насосом так как вам в теме и писали
