Переделка летнего домика в ПМЖ. Ленобласть. Грядет первая зима)
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем safari, 04.10.18.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Вот это самое правильное решение. Сперва пожить и уже потом подумать о цветах и отделке.
    Не надо "делать" интерьер. Он сам сложится. Пусть сперва побудет чистое дерево, а потом можно одну стенку сделать яркой, остальные покрыть белой прозрачной лазурью... или тонированным маслом... Есть целая тема по краскам)
    НО НЕ ОРЕХ... У меня бы белочка от этого началась... бррррр...
    Я бы все открытые зоны делала без лишних горизонталей...
  2. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    меня и 150 устроит если тепло
    я все равно лежу)
    но уж если выбирать - то нужно правильно решить
    от этого зависит конструктив и высота, на которую поднимется крыша...
  3. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    орех только снаружи дома.
  4. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    я бы тоже
    но как они запихнут 30 см базальта + всякие зазоры под скат крыши террасы, который идет под углом?...
    и как это будет выглядеть...
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Так я в ответ на вопрос написала. "Вопрос насущный пока один - 2,50 нормальная высота или делать выше?"
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Так я как раз схему и давала). Там схема утепления по скатам. А сейчас я имела в виду именно открытые террасы и веранды, которые не будут утепляться.
  7. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Мне кажется, потолки выше 250 необходимо делать, если помещение порядка 20 кв и выше. А в маленьких, высокий потолок будет недооценен. :)
  8. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Еще как дооценен. У меня в 13-метровой комнатке потолок от 235 до 295. Высокая часть очень нравится.
  9. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Решено
    2,70
    и потолок террасы не утепляем
    дойдет дело - утеплим. :aga:
    но тогда и выведем в горизонталь:cool:
    опросила всех.
    никто не может придумать ни одного замечания.
    Возможно, им просто некогда и голова забита своими проблемами...
    но мне очень нравится то, что вырисовывается...
    пока постепенно, от полупрозрачной акварели к основательности масла...
    вспоминаются ванночки с проявителем, красный свет и фотокарточки на прищепках...
    ларс фон триер.
    ("Идиоты" - мой любимый фильм, да)
    волшебные метаморфозы
    бюджет проекта с учетом горячего душа, автоматической стиральной машины и чтения журнала на унитазе стремится к цифре в 2 000 000.
    и?
    :cool:
  10. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Ну нет... У меня на даче все спальни по 12,5 м, а потолки в верхней точке 3,60 и великолепно там себя чувствуем.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А в нижней?
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Когда будете проектировать пол, стоит подумать над ТА (теплоАккумулятор). Он тяжелый, требуется усиление. Ночным тарифом можно греть ТА, тогда расход по дневному тарифу будет ниже.
    Я недавно переделывал пол, на всякий случай сделал в одном углу быстроразборный пол, вдруг душ потребуется.
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @safari, Скажите, снаружи я верно поняла будет обшиваться ИБ? И утеплитель Роквулл? А сейчас стены-это каркас без утепления? У нас на Урале обычно советуют утеплять 200 мм, вроде у вас несколько мягче климат... если что, это не нотация, я пытаюсь понять, какое утепление необходимо. А строитель ничего не предложил вам по септику еще? (имею свой интерес)
    О потолках у нас везде 2,5, нам уютно
  14. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Да, и снаружи, и внутри имитация бруса.
    Утеплитель да, Rockwool (еще хвалят Paroc, особенно финский, но я решила не заморачиваться)
    200 в стенах, 200 в полу, 300 в потолке - это классика. При большем утеплении - параметры теплопотерь изменяются незначительно и это теряет смысл
    При меньшем - больше теплопотерь.
    Тут тонкий момент - как построить термос и сохранить тепло и чем при этом дышать. Я лучше придумаю как запустить кислород при необходимости, чем буду отапливать улицу. Это делала в прошлых 2 домах, не понравилось.
    Климат мягче, но влажность выше, ветра, дожди, снег...
    В той комнате, где я сейчас живу - в наружных стенах мы положили 3 слоя перекрестного утепления по 50 мм, итого 150 мм. Ветрозащита, вентзазор, имитация.
    Но так как не меняли пока внутреннюю отделку из вагонки, оставили слой старой стекловаты, она рыхлая, отдельными фрагментами.
    Дойдет дело до внутренней отделки комнаты - добавлю изнутри - имитация - мембрана - еще 50 мм базальта. Тогда везде будет 200 по наружным стенам.
    Тогда можно капризничать по поводу способа отопления:aga:
    Строитель хорошо работает с деревом.
    Септики я буду изучать сама попозже. И пока не разберусь, даже исполнителя искать не буду. А если разберусь с помощью коллективного разума - смогу продумать все до мелочей, тогда останется только работа руками. И найти правильного человека гораздо проще, не говоря уже про удешевление работы. Дорого стоит интеллектуальный труд, опыт, знания.
    Работа руками по заданному проекту и грамотному тех. заданию - гораздо дешевле.
    И это позволит избежать ошибок.
    Если в случае с водоснабжением или канализацией - то это относительно безопасно для жизни. Ошибки в электрике или сооружении дымохода обойдутся значительно дороже, не только в плане материальных потерь, но и здоровья.
  15. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    очень интересно, можете поподробнее, сейчас не пойду вникать, а это зароюсь) А Вы, наверное, уже все изучили...
    Что значит "душ потребуется"?
