Выгнуло трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем FlyMen1, 05.10.18.
  1. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Скупой платит трижды...Линейное расширение трубы не главная беда, при высокой температуре произойдет расслоение армировочного слоя и труба покроется волдырями и потечет (хорошо если через несколько лет)...Трубы должны быть для отопления а не горячего водоснабжения. PN 25 с температурным режимом 95гр.Прочитайте (на трубе) и выложите маркировку и название фирмы вашей трубы.
    PS Зря вы из системы водоснабжения, неподготовленной водой, заливаете систему отопления.
  2. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Везде написано 95 гр. Я не видел в магазине труб именно для отопления. Только для горячего и холодного водоснабжения.
    Я пятый раз уже говорю - что хватит обсуждать трубы (они для горячей воды). Вопрос был кто как исправлял!
    Я не скупой - покупал нормальные трубы по нормальной цене.
    Почему водой из под крана нельзя заполнять систему? У кого не спрашивал - весде говороли что без разницы. Но вопрос не в этом
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ваш вопрос подразумевает, что кто так попадал, а потом исправлял. Вам пишут, что случай ваш странный и не типичный. И скорее всего вызван качеством (его отсутствием) трубы. То что вы платили как за хорошие, это еще не значит что именно хорошие вам и продали. Посмотрите эту ссылку.https://ros-pipe.ru/clauses/opredelenie_raschet_teplovogo_rasshireniya_trubopr/ Из соседней темы спер. Спасибо автору. У нормальных труб при нагреве с 20С до 70С линейное расширение 1,5мм на метр. По вашим фото этого совсем не скажешь.
    Если бы ваш случай был типичным, то несколько больших тем на форуме уже давно жило бы. Вам все в один голос- разбирайтесь с качеством труб. Меняйте их в конце концов. А вы "как исправлял, как исправлял"
  4. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Может открою для Вас Америку но полипропилен бывает для холодной воды (PN10) для горячей (Pn 20) для отопления (PN25) фирма Вашей трубы и цифры которые там написаны можете написать? Те кто Вам говорили про то что можно заполнять систему водой из централки-дилетанты,они же видимо и трубу Вам насоветовали...Прислушайтесь что Вам пишет @brig62,
  5. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    А откуда воду брать для заполнения системы отопления.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Купить в магазине дистилированную, либо в том же магазине теплоноситель для систем отопления.
  7. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Мне интересно зачем.
  8. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    С теплоносителем для систем отопления понятно есть свои плюсы в морозы дом без отопления можно. а вода дистилянт зачем. деньги лишние.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Чайник с накипью видели когда-нибудь? Вот то же самое будет в батареях оседать, при водопроводной воде.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это будет, если вы в систме отопления будете по три раза в день :aga: как в чайнике менять воду. В чистый чайник залейте нормальную питьевую воду, кипятите ее хоть трое суток и посмотрите на накипь. Вы ее не обнаружите, ее слишкм мало будет и никакого отложения не обнаружите. Это нельзя делать, если вы зимой каждую неделю приезжаете на дачу, заливаете систему водой, а при отъезде ее сливаете, вот тогда накипи будет набираться много. А если вы залили в систему воду и она там находится годами, откуда там найдутся новые соли для накипа? Это если система дырявая, как решето :)] и систему постоянно доливают свежей водой, вот тогда будет накапливаться накипь.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Надо было заехать по адресу Рыбинск, Крестовая улица, 81 и купить соответствующие назначению трубы для отопления, а не для горячей воды. А теперь вообще непонятно, что Вам делать. Даже в том варианте, который нарисован на фотографии (компенсатор за радиатором) ничего не получится. Для работы компенсатора требуется две крайние неподвижные опоры и П-образная петля внутри этого участка. Но расстояния за радиатором не хватит, чтобы компенсировать такое удлинение. А если брать более длиннй участок, то подводка к радиатору будет принимать то такой вид /|_|\, то такой \|_|/
    Если Вы на самом деле хотите избавиться от "вареной лапши", выход только один - менять трубы на армированные алюминием. И, в зависимости от типа армирования (внутреннее или наружное) - не забудьте купить или торцеватель или зачистку.
  12. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Да все исправил уже. Трубы нормальные покупал (уже достали с трубами честное слово) PN25 95 гр. П-переходы сделал прямо за радиаторами небольшой высоты - все стало прекрасно ни чего не выгибает.
  13. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Нормальные трубы не требуют делать никаких п-переходов и так все ровно, а ваши трубы не нормальные! Хорошо что вам стало прекрасно) посмотрите что будет через 5 лет (если не раньше)!Вот тогда нас и вспомните!
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @FlyMen1,
    Фото маркировки трубы можно посмотреть? И ещё по поводу 95 гр., если посмотрите паспорт на трубы, то любой серьезный производитель обязан указать, что 95 гр. - это при давлении не более 8,5 бар составит не более ОДНОГО года! Вы же не на год СО собираете?
  15. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
