Выгнуло трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем FlyMen1, 05.10.18.
  1. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Это трубы не для отопления), это для ГВС
  2. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    С чего хоть вы это взяли? Обоснуйте хоть. Я например лазил на сайт производителя и там написано что и для отопления и горячего водоснабжения.
  3. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    У вас труба армированная стекловолокном, соответственно без кислородо-запирающего слоя. Она используется для систем холодного и горячего водоснабжения, как и написано на сайте производителя.
    Для отопления идёт труба с армированием алюминием.
  4. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    PN25 – номинальное давление 25 атмосфер, если вы видите такой параметр, это может означать, что труба армированная алюминиевым слоем и применяется для систем горячего водоснабжения и отопления с рабочей температурой не превышающей +95°C.
  5. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Вы серьёзно?) ознакомьтесь с техническими характеристиками труб из полипропилена.
    Параметр PN25 действительно означает максимально-допустимое давление для данной трубы, правда о +95 С лучше забыть.
    Ну и у вас на фото два вида трубы, на срезе отчетливо видно красный стеклопластик. Труба фора sdr6 слои указаны, и я вас расстрою это тоже стеклопластик, только серого или зеленого цвета
  6. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Извиняюсь конечно. Но скоро без мата говорить не смогу уже.
    1. Зачем мне влезать в технические характеристики этих труб? Мне нужно было для отопления. Все. (вы ведь когда на заправку ездите наверное не влезаете в цикл производства конкретного вида топлива.
    2. Вопрос был не втрубах. А уже четыре (Карл! четыре) страницы мне пытаются доказать про замену труб. Зачем? Я это не просил. (понятное дело что если трубы для холодной воды - то вопрос отпадает.
    3. На сайтах производителя также написано что для отопления. (один скрин скину второй искать не стал - надоело, вот честно).
    4. Не сильно понимаю чем горячая вода для ГВС отличается от горячей води для отопления! Ну да ладно трубы все же и для отопления и для ГВС (даже парится по этому поводу не хочу и забивать голову).
    5. Я уже написал что все исправил - сделал П переходы за батареями и красиво и не видно. Гонял систему на Максимуме 85 градусов сутки потом вообще отключил (пока на улице тепло) потом включил в рабочий режим. Ни где больше ни чего не выскакивало (фотки все забываю сделать)
    6. И САМОЕ ГЛАВНОЕ ПИШИТЕ ТЕ КТО С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ - КАК ИСПРАВЛЯЛИ КАКИЕ ПРИМЕНИЛИ СПОСОБЫ - может быть кому-то в будущем будет полезно. (Компенсаторы Козлова посчитал дороговато выходят, петли ставить некрасиво (хотя за батареями их тоже не видно, ну я не стал)
    7 И ЕЩЕ САМО САМОЕ ПРИСАМОЕ ГЛАВНОЕ ну умоляю НЕ ПИШИТЕ БОЛЬШЕ В МОЕЙ ТЕМЕ ПРО ТРУБЫ
  7. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Это общественный ресурс, не ваш личный.
    Вы использовали трубы предназначенные для системы ГВС, армированные стекловолокном, для системы отопления, при запуске это системы получили результат, который вас же и не устроил. Вам пишут, что использовать нужно для СО трубы армированные АЛЮМИНИЕВОЙ фольгой, так как они имееют значительно меньшее линейное расширение при нагревании до температур близких к 90 С.
    Так же обратили Ваше внимание, то что трубы армированные СТЕКЛОВОЛОКНОМ не имееют защитного слоя от диффузии кислорода.
    То что Вы упрямо не видеть, и не хотите услышать, возможно обратят внимание другие, кто читает эту тему. И да, если хотите получить результат, то необходимо вникать в свойства материала, который планируется использовать.
  8. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @Влад3790, Черным по белому написана область применения на официальном сайте - водоснабжение и ОТОПЛЕНИЕ. Чего еще надо? - мне наплевать чем там что армировано я не хочу в этом разбираться. Я даже не понимаю что такое диффузия кислородом. Мне чтоб отопление сделать надо еще на химика выучиться что ли.
    Вы мне все из разряда что тоета камри лучше чем жигули. Но вопрос был был про маршрут как лучше доехать, (т.е. по какой дороге) а не на чем.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не нервничайте, относитесь спокойней, некоторым надо побольше сообщений настрочить, показать себя самым умным, игнорируйте пустые высказывания, все равно ничего не добьётесь, ресурс обществееный, а некоторым ничего доказать не получится, нервные клетки не восстанавливаются.
    Игнорируйте сообщения, форум позволяет игнорировать отдельных пользователей, вроде надо зайти в профиль надоедливого форумчанина и нажать кнопку игнорировать, более его сообщений Вы не увидите.
  10. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Если кому интересно то получилось вот так. Красоту наведу попозже (подвыровняю, закреплю еще на опоры, дырочки заделаю и т. д.) когда отопительный сезон закончиться
  11. dfedor
    dfedor
    dfedor
    А как воздух удаляете из компенсаторов ? С радиаторов понятно, а с петель ?
  12. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Ни как, думаю напор от насоса - все нормально прокачивает. По крайней мере у меня проблем нет.
  13. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Риск завоздушить - большой
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Обосновать сможете?
    Риск создать воздушную пробку минимальный в виду малой высоты, журчать может, если потока будет не хватать.
  15. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Я обосновывать не буду т. к. в теплотехнике Вам ни чего не скажу. Журчало не долго пару дней может переодически потом тишина.
    Почему? Это ведь просто дом частный а не магистральная линия. Циркуляционный насос с этим всем запросто справляется. Завоздушить просто не получиться. Даже если вы батареи воздух спускать не будите а только допустим в котельной на группе безопасности у вас все равно система заработает - только время на запуск уйдет дольше
