Выгнуло трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем FlyMen1, 05.10.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @FlyMen1, Все сделано правильно, согласно китайской мудрости...поэтому плюсанул! :super:
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Рад, что вы разобрались сами и не слушали советов по трубам. У меня аналогичная ситуация-трубы со стекловолокном и на сайте продавца так же было написано что они для отопления, плюс я тырнет весь искурил пытаясь понять какими же должны быть ППР для отопления-алюминиевыми или стекловолокно, но так ничего со 100% уверенностью какие нужно брать так и не понял-мнения разделились, и все советчики естественно спецы и профессионалы.
    Дом-каркасник и там где стены между комнатами труба проходит не прямо, а лежачей буквой П обходит стойки каркаса (как вам и советовал Юрген72).В средней комнате батарея висит как раз между такими стойками и труба лежит мертво, не елозит (длина 4 метра ППР32),а вот угловые без компенсаторов и поэтому на углах выскочили из клипс. Конечно картина не такая ужасная как у вас была-просто в углах труба отходит от стены сантиметра на 3-5 (примерно).Пытался заменить угловые клипсы на стальную ленту и прикрепить трубу в углах намертво, но потом отказался от этой мысли-побоялся что вдруг порвет где то саму трубу. А т. к. углы заставлены мебелью-эстетика не страдает. Зато "страдает" слух: при изменении температуры ТН начинаются линейные изменения трубы, и она скользя по клипсам издает что-то типа скрипа дерева о дерево. Днем вроде не заметно, а вот ночью в тишине кажется, что кто-то по дому бродит и скрипит половицами. Не постоянно конечно такой звук, а изредка и до выравнивания температуры ТН в трубе. У вас нет таких звуков?
    П. С. Монтаж делал летом в жару, всё впритык к стенам.
  3. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @А2572, Спасибо. Я там еще неживу и соответствеено звуков я не слышал, даже когда лежал отдыхал в полной тишине. Может чем-то смазать трубы (силикон, воск и т. д.) или отверстие в клипсах чуть подрасточить для более свободного хода.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно при монтаже ПП с креплениями на клипсах, клипсы ставишь от угла не менее 300 мм (для ПП20-25) для большего диаметра больше расстояние, и между ПП углом и стеной расстояние делаешь не меньше 25 мм (маленький нюанс: паяешь трубу и даешь ей остыть не вставляя в клипсу чтобы стык был под прямым углом). Когда система нагреется трубы удлинятся и встанут на место
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Пробовал пшикнуть силиконом из баллончика для пробы на свободном от мебели участке-разницы не заметил, к тому же не понятно где скрипит, может не там мазал. Скрип не критично-это так, для эстетов кромешной тишины, поэтому и слух "страдает" я в ковычках написал. Просто дом новый и СО соответственно тоже и сначала думал, что это сам дом усаживается, а потом обратил внимание, что при включении отопления (дом не ПМЖ) появляется этот скрип-значит трубы себя так ведут.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Что-то я туплю. Несколько раз перечитал это словосочетание и не могу в рубиться о чем речь. Можно разжевать?
  7. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @А2572, Может трубы обо что нибудь задевают например об мебель?
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Так у меня наоборот, я видимо не корректно выше описал ситуацию.
    По порядку:
    1. СО паял летом в жарищу.
    2. Углы паял вплотную к стенам (естественно не считая клипсы)
    3. Труба PN25 ППР32 стекловолокно (красная)
    4. Т. к. дом не ПМЖ, то он, естественно отапливается максимум каждые выходные, поэтому температура в доме близка к уличной, соответственно незамерзайка в трубах той же температуры.
    5. Приезжаю в дом-и если температура там -5,то труба сжимается и вне клипсов (кстати первые от угла клипсы я вообще убрал и теперь это расстояние не менее полуметра.
    6. Затапливаю котел и труба начинает увеличиваться издавая при этом вышеописанные звуки и постепенно упирается у угол где раньше были удаленные мной клипсы, При испытании грел систему до 80°-85°-деформации труб как у топикстартера нет.
    7. Ну и при остывании системы та же ситуация со знаком наоборот.
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Нет, задеть никак не могут. Вот только что подумал, может этот звук не от трения трубы об клипсы, а наоборот-труба проходя сквозь стену с П-образным изгибом и трется о края дырки в стене? Ведь стены-дерево и звук -скрип дерева. Что-то я засомневался, что пластик о пластик издаст вообще какой-то звук. К тому же у меня уже была аналогичная СО в другом доме, там никаких компенсаторов не было, трубы в углах так же гуляли, но звука не было вообще никакого. Надо попробовать удалить клипсы у проходов между стенами как я убрал их в углах, ведь там тоже такой же угол получается. Опять спасибо Юрген72-навел на мысль.
  10. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @А2572, Может отверстие еще как-нибудь расширить попробовать
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @А2572, ну у вас вообще особый случай:) большая часть времени система стоит с низкой температурой (при монтажной высокой). У вас температурный перепад в системе может доходить до 80-90 градусов а это очень большое удлинение и деформация. Эти условия необходимо учитывать при монтаже. Я же описывал более стандартную ситуацию, де монтаж 20-25 градусов рабочая 70-75 итого дельта при удлинении около 50 градусов, при этом 1 метр трубы удлинится на 7,5 мм (а при 10 метрах удлинение составит уже 75 мм!). А если труба армирована алюминием то удлинение составит 1 метр - 2 мм, а 10 метров 20 мм.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот написано же в инструкции по монтажу: "установка скользящих опор". Т. е. подобрать металлический хомут подходящего диаметра, но уплотнительную резинку из него удалить. Вот тогда хомут будет работать, как направляющая для трубы, а не как крепеж.
    P. S. А скрипеть могут радиаторы, перемещаясь по кронштейнам вслед за расширением трубы. У панельных радиаторов от этого спасают штатные пластиковые вставки:
    Маленькие П-образные пластмасски - это они и есть.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Blehman, Откель такое фото? Штатно такое идет с радиаторами Пурмо, ну почти такое. В продаже отдельно, часом не видели?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Фото из интернета, вестимо.
    Видел, только не в продаже, а у одного из хозяев дома - ему гастарбайтеры СО делали, и все "лишние" пластмассовые шалабашки отдельно в мешочек сложили :) Парень с этим ко мне и пришел, типа, запчасти лишние, куда их теперь.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К Бандерусу они идут отдельной опцией... К русскому Бандерусу...
