1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Да, строю только по выходным. Иногда брал выходной по среди недели. Поэтому и медленно. Но я не один строю. Мне помогают брат и отец. Это у нас на троих хобби :) Посмотреть можно, только чего там особо смотреть... А вот пощупать арболит, когда наступят холода интересно. Гораздо теплее кирпича или бетона.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На моих стенах, до сих пор бабочек и подобной живности до фига;)
    Тепло наверное, вот и сидят на стенах, как корм для птиц:aga:
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Точно :) И у меня так же :)
    В выходные закончил укладку труб ТП. Все трубы вывел в ванную где будет стоять распределительный короб. Стену пришлось сверлить под углом чтобы трубу не перегибать.
    Пришлось докупать трубу. Только оранжевой больше не было. Взял белую. Отличается только цветом.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Почему не все трубы под сеткой?, или не смог такую паутину перевернуть?
  5. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Обрезки смотрю сверху лежат, можно будет шланг сделать летом:)
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Да, сложное плетение перевернуть практически не реально. Надо все очень тщательно просчитывать заранее. Судя по информации полученной из ветки "Теплые полы" не принципиально где лежит сетка. Можно вообще без нее делать.
    Осталось еще порядочно. Перестраховался :) Оставлю для ТП в ванной на втором этаже.
  7. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Окна на втором этаже было решено заделать поликарбонатом. Ставить деревянные стеклопакеты (3 шт.) дорого - 60 т.р. А из поликарбоната окна обошлись в 2,5 т.р. К сожалению при дневном свете сфотографировать не успел.
    Попутно проводилась вырубка просек под газопровод.
  8. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Немножко хмурая какая-то фотография получилась)). По окнам разумное решение. В будующем если интересует могу дать контакты человека который пластиковые окна сам привозит и ставит, только у него пластиковые а не деревянные как у Вас и только одной фирмы зато дешевле. Но Ваши окна конечно супер:super:
  9. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Да, фото мрачновато - темнеет уже рано. Но когда светло, то на втором этаже очень светло. Поликарбонат отлично пропускает свет. Как-раз то что я хотел. Т.е. в мансарде можно будет работать в дальнейшем.
    Окна я буду ставить только деревянные. Но на них нужно много денег, так что это будет ещё не скоро.
  10. domovoy 79
    domovoy 79
    domovoy 79
    Киров
    Данил [iop]
    Арболит, что покупали, как вел себя при проливке водой?
    а то я решил эксперимент провести блок полил водой из чайника, вода насквозь прошла, это нормально?
    P.S. я лишь начинаю строить поэтому и вопрос:faq:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, это нормально. Мы делали блок на 850 кг/м3 плотности, т.е. очень плотный. даже через него вода вся насквозь прошла. Но ля дома это плюс, потому что свидетельствует о наличие большого объема воздуха в блоке, а как известно воздух один из самых лучших утеплителей. Но учитывая эту особенность арболита, его надо как минимум с одной стороны штукатурить, а если это выбрана внутренняя сторона, то с внешней надо хотя бы сплошную затирку сделать штукатуркой. Т.е. не штукатурный слой в 1-2 см., а именно затирку, т.е. затереть в верхние пустоты блока несколько мм. штукатурки, чтобы перекрыть поток воздуха. В принципе затирка делается очень легко и быстро, это ведь не штукатурка.:hello:
  12. zoza83
    zoza83
    zoza83
    YO
    а если обе стороны заштукатурить? это не есть гуд?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, это не есть гуд. Штукатурка с двух сторон это есть супергуд.:super::)] Штукатурка арболита с двух сторон резко увеличивает тепловые качества стены, а также резко улучшает звукоизоляцию. Трудно поверить, но изменения происходят кардинальные.:hello:
  14. domovoy 79
    domovoy 79
    domovoy 79
    Киров
    a991ru
    Спасибо за ответ, а то на измене все сидел, вдруг косяк производства, что понрнавилось блоки изготовлены качественно, вчера резал, пилил т.е., сверлил, гвоздил, все в лучшем виде дерево почти, думаю что дом будет хорошим::
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом будет хорошим, не переживайте.:hello:
