1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Пусть ваш архитектор не позорится. Передайте ему что в "Америке негров линчуют".(с) :aga:
  2. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Иметь образование инженера-архитектора не равно быть хорошим специалистом. И уж если он делает такие выводы об арболите, то грош цена ему как инженеру. А Вы, если бы действительно изучили все темы про арболит, не слушали бы всяких там "инженеров".
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Если уж человеку(Алиша) подольские(!) блоки подошли и он ими доволен, то что говорить о более качественном арболите! Хотя я считаю подольские блоки могут проигрывать другим блокам арболита в прочности и геометрии, но выигрывать в теплоизоляции. Прочность же подольских вполне дотягивает для строительства 2-х этажного дома. Поэтому минусом можно считать только геометрию. Ваш архитектор не больше компетентен чем я, дилетант. Смените архитектора. ;)
  4. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
  5. Natka
    Natka
    Natka
    Прочитала Вашу тему. Я в восхищении от тех, кто решается все делать своими руками!
    У Вас пролет 5,5м, снизу плита - это понятно, а перекрытие между этажами сделано деревянными балками. Балки ведь тоже длиной 5,5? Это не многовато для балок? Мне в одной из тем доказывали, что пролеты более 4,5 м балками не перекрывают, на 2-м этаже будет как на палубе, качка! Вы делали расчет балок? И почему плиту и между этажами не сделали?
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Расчет делал в специальной программе для расчетов балок для перекрытия. При длине 5,5м сечением 200х100мм был еще и запас прочности.
    А будет ли гулять - поживем увидим :)
  7. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    В доме где сейчас живем пролет 6 метров, балки - брус 150х50, шаг 70см, дети прыгают как козлята, никакой качки даже близко.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    а со звукоизоляцией как дела?
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Со звукоизоляций нормально, речи не слышно, между балками урса 5-10см, а вот с ударной совсем никак. :( Если честно, то восстанавливая и реконструируя старый дом просто упустили этот момент из виду... Теперь будем умнее. ;)
  10. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Для лучшей звукоизоляции я планирую сделать 50мм зазор между балками перекрытия и полом второго этажа. Заодно и выровняю скрученные балки :)
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Теперь уже со звуком сложно что-то сделать. Можно было в процессе укладки балок класть их на резиновые коврики, как кто-то тут советовал, + плавающая стяжка пола 2 этажа.
    Хотя можно ковры толстые на 2 этаж, и ходить приятно и слышно меньше.
  12. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    С точки зрения инженера-архитектора посылки правильные и вывод кстати тоже.
    Проект многоэтажного дома (= подлежащего согласованиям) с применением ЛЮБОГО нестандартного стройматериала - ночной кошмар ЛЮБОГО архитектора.
    Не стоит обвинять всех несогласных с вами в профнепригодности и клиническом идиотизме, со стороны это выглядит не слишком приятно.
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Засыпанный в начале зимы ров под газопровод оттаял и сильно просел. Там где ров пересекал дорогу теперь не проехать :( Соседи высказали недовольство - надо срочно принимать меры.
    Думаю: "А что если засыпать песком и утрамбовать?" Поверх можно выложить кирпичами...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. трубы газовой там нет? Если трубы нет, то можно песок без проблем.
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Это как?
