1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Труба лежит на глубине полутора метров. Когда её закапывали была зима и грунт был мороженный. Сейчас он просел и получилась канава глубиной 300мм.
    На балки перекрытия положу бруски-лаги. Таким образом выровняю пол второго этажа и обеспечу воздушную прослойку. Я это хочу сделать в первую очередь чтобы выровнять скрученные балки, но и воздушный зазор лишним не будет.
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Добрый день. Строительный сезон потихоньку начинается. Договорились о заливки полов. Сейчас два мастера своего дела уже залили черновую стяжку. Это чтобы трубы не всплывали потом и не мешали ставить маячки. Сейчас заливают конечную стяжку. На заливку 120 кв. м. у них уйдет примерно 2-3 недели. Страшно подумать сколько бы мы заливали пол своими силами :(
    Вообще в этом году я решил что пора бы ускорить темпы. Поэтому затянув пояса мы наняли профессионалов. Пока что это будет заливка пола и штукатурка внутренних стен. Дальше все будет зависеть от финансов :) Ведь по мимо отделки надо будет еще и газ в дом завести, а это 80 т. р.
    Пока люди работают я прокачиваю колодец. Прокачал его два раза, но вода еще мутная :( Буду продолжать прокачивать.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А зачем два раза пол заливать, трубы и так никуда не денутся, а их на фото и нет:faq:. Купи металлическую сетку, к ней стяжками трубу прихвати, а потом все залей или сверху сетку можно еще положить для прочности.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Соглашусь. Не совсем понятен смысл стяжки? А утепление где будет? Если сейчас плиты и утепления нет, то сначала 5-7 см. стяжку, потом минимум 10-15 см. ЭППС, потом еще одну стяжку с теплым полом? :faq: Если возможно с финансами у вас там за зиму ситуация и улучшилась (судя по тратам:)), то высота то этажа осталась. Зачем вам у себя красть 5-7 см. высоты этажа?
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Пол утеплен 100мм ЭППС и сверху уложены трубы ТП (см. более ранние сообщения). Первый слой бетона залили чтобы можно было спокойно ходить. Да и маячки легче крепить на раствор к бетону чем к ЭППС.
    Утепление и заливка ТП была учтена при возведении стен. Потолки в итоге будут 3м.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Про утепление помню, но все-равно лучше сразу одним слоем заливать!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. А я про то, что вы утеплили пол под черновой стяжкой уже забыл. :):|:
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Ура! весь пол залит. Теперь очередь за штукатуркой.
  9. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Здорово! Аж завидно) Нет ни брата ни отца, чтобы таким "хобби" заняться. Домик 4 на 5 еще бы осилил, а вот такое - уже не в жилу. Планирую в этом году начатв Шоя-Кузнецово - может кто откликнется с тех мест. Данил, спасибо за подробное описание процесса и решаемых проблем. Пригодится такой опыт. По деревянным балкам - поделюсь своим опытом. Сруб 6х6 с мансардой. Перекрытия - между этажами - брус 100х150 с шагом 90. Пролет перекрытия (между осями сруба) 5,5 м. Оказалось катастрофически недостаточно. Под весом взрослого человека прогиб в центре составил 5 см. Пришлось втыкать посередине столб. Получил совет после такого ляпа - делать составные балки из 2-х 200х50 или даже трех 200х50. Мол составные жесче.
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    https://www.forumhouse.ru/threads/159146/ :)
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    У меня балки 100х200 и стоят каждые 0,5м. Надеюсь все хорошо будет. Про составные тоже слышал, но сам решил делать таким образом.
  12. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Данил, по звукоизоляции. Всплыли в памяти обрывочные сведения, что когда то читал, но источника не помню - прохождение звуковых волн границ сред с разной плотностью - приводит к их эффективному гашению... Кажется у Вас в теме прочитал про насыпать тонким слоем песок в перекрытия?
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Информацию о том что 50мм песка в перекрытии существенно улучшает звукоизоляцию я читал в нескольких источниках. Но сам так не делал. У меня будет 200мм эковаты и 50мм воздушный зазор между утеплителем и полом второго этажа. 50мм нужны для выравнивания пола, да и звукоизоляцию это улучшит.
    Заметил что в обычных хрущевках полы по лагам имеют лучшую звукоизоляцию чем наливные полы.
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    В конце недели привезли готовую смесь Известково-песчаной штукатурки. Весь дом кроме ванной комнаты будет отделан ею. Для прочности будем добавлять 1/6 часть цемента.
    Штукатуры уже сдали ванную. Она оштукатурена цемент-песчаным раствором. Первым делом сделали именно ванную т. к. в течения месяца должны смонтировать газ по дому. В ванной намерен поставить котел и прочее оборудование для отопления и водоснабжения дома.
    Пока рабочие отдыхают мы решили закончить проводку на первом этаже. Штукатуры заодно установят все подрозетники. Выключатели будут на уровне 1м от пола, а розетки на уровне 0,4м.
    Есть и немного разочарования... Что-то плохо пошла штукатурка известково-песчаной смесью. Они сказали что разберутся с соотношение цемента и раствора. Да и стены надо мочить посильнее. Когда я штукатурил стены снаружи, то обливал их прямо из шланга.
    Открыл тему по это проблеме в соответствующем разделе. Штукатурка арболита Известково-песчаной смесью
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А вы уверены что Вам газовики разрешат поставить ванной комнате котел? Или вы ванную потом поставите? А как же ежегодные проверки?
    Кстати какой тип котла выбрали?
