1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Забыл сказать о перекрытии цокольного этажа. Оно выполнено железобетоными плитами.
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Вам было смешно наверно, и может будет еще смешнее, но написал видимо так потому, что если б я производил арболит создал бы FAQ по особенностям своего материала с рекомендациями для строителей и только так продавал бы арболит. Но это мое ИМХО и еще ИМХО думаю к этому в будущем производители придут. Автолюбитель из Кирова кажется производитель арболита, он присутствует на Форуме, насколько мне показалось очень плотно общается со своими покупателями и ценит свою работу было бы интересно узнать как у него и других производителей объясняют ли они особенности арболита как строительного материала своим покупателям? Производитель Тейковского арболита тоже присутствует изредка на Форуме к сожалению ник его запамятовал искать лень. В его арболите действительно попадаются гвозди и его один блок образец у меня есть. Блок очень качественный.
  3. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Производство в Кирове является ИМХО частным предприятием. А в Тейкове это только часть большого московского холдинга. Отсюда и все тамошнее отношение, в том числе и гвозди в блоках, а также большое количество блоков, сделанных из трухи. По совету одного форумчанина, я сушил один блок дома. После покупки в октябре он весил 25 кг, а через полгода его вес составил 12 кг. И таких блоков немало.
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Гвозди в блоках это бизнес идея - утилизация отходов. 12 кг если вы говорите о сухом блоке 500х300х200 это мало конечно - он должен весить сухим от 16 кг для конструкционного. Насчет трухи вы первый о тейковских так отзываетесь. Гвозди не страшно. Другое дело если задуматься о б/у поддонах, то это не самый экологический чистый материал и даже может фонить радиоактивно. Ну а гвозди это чепуха так если не к чему придраться то да, можно возбухнуть и купить подмосковных а потом горько плакать. Каждый выбирает что ему по душе.
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Трещины в швах у меня появились только в оконных проемах. По одной трещине на окно. Но я думаю что это из-за того что надо было проложить сетку перед верхним рядом (ряд блоков образующих подоконник).
    В остальном никаких трещин. Но мне еще помогла погода. Класть стены начали осенью - как раз в сезон дождей. Все последующие партии блоков были "свежие" и высыхали достаточно долго.
    Думаю что Sherxan прав - блоки забрали слишком много влаги из раствора.
  6. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Данил, спасибо за ответ. Именно от Вас его и ожидал.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, я своим покупателям в обязательном порядке рассказываю особенности арболита и рекомендации по конструктиву стен, особенностям кладки и отделки. Некоторые заказчики даже своих строителей привозили, чтобы информация шла напрямую.
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Отлично! Так и должно быть - арболит это не булочка с изюмом.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А трещины сейчас появились или после зимы?
  10. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Весной не обращал на швы внимания. Заметил недавно. Интересно, что внутри дома их немного, я бы даже сказал, почти нет. Больше всего с южной и западной наружных сторон.
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    В воскресенье делали оконный проем под новое окно в ванную/котельную. Снять маленькое окно не составило особого труда. Выяснилось что дюбеля очень легко вынимаются из стены. Заглубление в стену на 5см маловато. Получается что окно держится в основном за счет пены и штукатуренных откосов...
    Окно надо было увеличить вверх и вниз. Вверх всего на один блок. Пропилив контур окна болгаркой мы попробовали выбить блоки кувалдой, ковыряли её перфоратором с насадкой-зубилом - бесполезная трата сил и времени. Поэтому поэкспериментировав перешли в проверенному способу.
    Болгаркой наметили контур будущего окна и насверлили сквозных отверстий. После чего перфоратором "расковыряли" отверстия соединив их. Получился своеобразный пропил по контуру окна.
    Вечером приехал установщик окон. Установил окно по всем правилам с кучей всевозможных лент. Оконный проем закрыт - теперь можно спать спокойно.
    Ну и пару фото гостиной. Сейчас её шпаклюют вторым слоем. Стены будут под покраску. К сожалению в гостиную еще не сделали подоконники, поэтому окна не закончены.
  12. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Как у вас выполнена вентиляция в помещении котельной и на кухне? Выводили ли трубы на крышу?
  13. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Данил, повторю свой вопрос. Как выполнена вентиляция в помещении, где установлен котел и на кухне?
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Вентиляцию еще не делал. А буду делать пластиковыми трубами и выводить их под скат крыши. Т. е. отверстий в крыше не будет.
  15. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Спасибо. А разве это не противоречит с нормами газовщиков?
