1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    2.4 это ну очень низкие потолки.
    Сколько Вы рядов арболита заложили на стену, несчитая рядов для пола и потолка?
    Если 12 рядов, то потолок будет на уровне 250.
  2. 665
    665
    Sektor
    У меня в квартире высота потолка - 2,5 - За глаза - за люстры не цепляюсь))
    Здесь с учетом пола - чистая высота сотавит 2,35м. Зачем топить лишний объем под потолком? Мой рост - 1,68м. Пока самый высокий в семъе). Отроки подростут, может быть обгонят.
    Я заложил именно 12 рядов = 2,4м минус нижнее перекрытие - 0,2м = 2,2м плюс муэлрат 0,15м = 2,35м. Он же будет являться основанием для балок потолка. Чистая высота потолка - 2,35м. .
    Еще вопрос - как утеплять муэлрат. Можно пустить 2 бруса рядом 150*150. Или городить огород из обрезков арболита, но это, я думаю, извращение. Хотя, если брус пойдет потом винтом, из щелей будет сифонить - мама не горюй!Какие мнения?
    Для Данила и остальный соучастников) остается вопрос по оконным и дверным проемам в арболите. На практике какой запас делали коллеги.? Немного не по теме вопрос, но слово "арболит" присутствует)).
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно привести Вашу "уникальную" конструкцию дома?
  4. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Ширина проема под входную дверь 101см. Это стандарт. Окна я не собирался ставить универсальные, поэтому о запасе и не думал.
  5. 665
    665
    Данил, по проемы все понятно! - Решаете проблемы по мере их возникновения - и это правильно!
    Для сектора - я Вас не понял.
    По муэлрату никто перекрытия не стелит (или не ложит). Ваши версии. ?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая у Вас крыша?
    Меня эта фраза в ступор привела
    На каком ряду у Вас потолочные балки будут?
    Есть определенные требования к высоте окон от пола, в гостинной и кухни они немного отличаются.
    Далее, какой размер окон у Вас, он тоже связан с размером комнат, Вы же не в подвале жить хотите..
  7. 665
    665
    Очень приятно, что мой потолок задел человека из Москвы. Это приятно, на самом деле)
    Значит так! У меня был день! С потолком погорячился! В чистом виде стена снаружи будет иметь вид в 2,6м высоты. Какие версии? Где промазал?
    Это 13 рядов по 200мм
    Окна 1,3*1,4- -из старой квартиры - страшные, но крепкие!
    Сектор,
    что означают цифры на рисунке?
    Крыша-холодный чердак.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А при чем здесь Москва, можно узнать?
    С подобными фобиями надо бороться на внутреннем уровне...
    13 рядов, это не 2.50:)]
    С чем я Вас и поздравляю!
    Вы это в теории прикидываете похоже?
    А я практик..
    Осталось уточнить о каких 13 рядах Вы ведете речь?
    Я Вам привел фотку, Вы так же планируете?
    Если 13 рядов только стена, без учета нижнего ряда на пол и вверхнего на потолок, то грязная высота комнаты у Вас будет порядка 2.75-2.8 метра
  9. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    По моему, это удобнее было бы в "личке" выяснить :)
    Часто задают похожие вопросы. Решил выложить ответ на письмо Eidas`а в совю тему.
    Арболит я брал у местного производителя. Насчет прочности. Бросал его из-за головы (рост 1,88м). Мнется угол на который падает. Но не трескается :) Кусок арболита целый день в горящей бочке лежал. Почернел, но не сгорел.
    На форуме есть люди, производящие арболит. Они утверждают что это далеко не опилкобетон. Насчет опилкобетона не знаю, а прикасаться к арболиту зимой, голой рукой не холодно. Кирпич, например, руку обжигает холодом, а арболит какой-то нейтральной температуры. По ощущениям похоже на живое дерево.
    Кубометры я не считал. Размеры дома 12х12. Потолки 3м. На контур первого этажа потратил 160 т.р. В этом году потрачу еще примерно 80 т.р. чтобы сделать пятую (центральную) стену и 6 рядов (20см перекрытие и 1м стены) мансарды. Фронтоны, скорее всего буду делать по каркасной технологии. Снаружи зашью, предположительно, фибролитом.
    Отделку внутри планирую - теплую штукатурку (на основе перлита). Снаружи - либо сайдинг, либо штукатурка.
  10. Tonybl
    Tonybl
    Tonybl
    Lthtdyz
    Я жутко извиняюсь и снимаю шляпу перед этими ЛЮДЬМИ.
    Но такими темпами строится до пенсии, отказывая себе в удовольствиях.
    Лучше съездить отдохнуть, а дачку снимать. Намного приятнее и гораздо эффективней. Или я не прав?
  11. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Один мужик отписывался у себя на сайте, типа жалею, что фронтоны сделал не из кирпича, как стены, а каркасными. Теперь, говорит, дрожат от порывов ветра. "Знал-бы - сделал бы кирпичными". Ссылку вот только не помню.
  12. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Спасибо. Задумаюсь.
  13. 665
    665
    Каждому - свое.
    то было для Tonybl ))
  14. ivan74
    ivan74
    ivan74
    Chelybinsk
    а можно примерный проект дома и разиеры увидеть
  15. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Выкладываю проект дома. Гараж буду делать позже. Сейчас по деньгам тяжеловато будет.
    Прихожая большая потому что в ней будет стоять лестница. По началу будет только один этаж. С приростом семьи будем осваивать второй этаж (мансарду).
    Столовая будет служить также и залом.
    В этом году продолжили выкладывать стены. Перемычки над окнами и дверьми делаем с помощью уголков. Уголки были запасены отцом еще с советских времён. Нам их хватило ровно на окна первого этажа.
    Брат снял слой ржавчины болгаркой с металлической щёткой. Затем они были обезжирены и покрыты двумя слоями черной грунтовки.
    На фото (3) видно, что края уголка мало находят на нижний блок. На на эту стену не будут опираться балки перекрытий. У тех проёмов, на которые сверху будут давить балки перекрытий, уголки опираются более 0,5 метра с каждой стороны (фото 4). Над проёмами был положен дополнительный слой армирующей сетки.
    В ближайшее время задумал залить проём недостающую часть перекрытия первого этажа. Заодно проложу канализационную трубу.
    Заливать проём буду таким образом: уложу фибролит 35мм в качестве несъёмной опалубки. На него арматуру и слой самодельного бетона. Ширина проёма 0,8м.
