1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Zhdanna
    Zhdanna
    Zhdanna
    Спасибо, оч хорошие советы для новичков в этом деле)
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Чем покрывать планируете?
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Потолки будут белыми. Краску хочу на водной основе, а вот какую - пока не решил.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А текстуру дерева не жалко закрашивать? Я на пропитки по дереву все смотрю... цвет "иней" или "белый"...
    Имитацию выбрали из-за нагрузки? Если я правильно понимаю прямо на нее ляжет утеплитель... Себе вагонку планируем-пора уже покупать-монтировать...
  5. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Сейчас забросаю вопросами. Подшивали прямо по лагам? Почему именно имитацией бруса? Потом, сверху ляжет утеплитель, под него никакую изоляцию класть не будете (чтобы не сыпался утеплитель)?
    У нас была подобная мысль, но только евровагонкой покрытой белым Сайтексом...
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас по лагам изнутри парогидроизоляцию пристеплерили, потом дюймовкой 120мм (от опалубки после обрешетки под ондулин осталась:)) через 20-25см поперек лагам подшили, сверху проложили 50мм плитной минваты и засыпали мм 250 "насыпной":) минваты по 350 за куб... Сейчас на дюймовку поперек:) буду вагонку подшивать-как раз 4метровая пойдет на всю площадь потолка дома...
  7. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Красить буду в один слой, т. ч. ,думаю, текстура будет немного видна. А много мне и не надо. Нагрузкой будет только утеплитель который ляжет прямо на имитацию бруса.
    Но выбирал я его не из-за нагрузки, а по внешним данным. Нравится мне досочка со срезанными фасками :)
    Подшивали прямо к лагам. Сверху на имитацию бруса положу пленку-Изоспан, а на нее утеплитель и снова пленку.
    Но теперь возникает вопрос с потолочными плинтусами - карнизами. Мне нужны достаточно широкие. Полиуретановые очень дороги, да и не очень то хочется, а деревянные - сосновые не нашел. А дубовые чересчур дороги. Ещё одна задача - найти столярную мастерскую или придумать что-то самому...
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мне то же, но на стенах:)но как грится на вкус и цвет...:)
    Я двумя слоями белой вэдэшки закрашивал полностью, покрашенные в темносиний цвет полубревна потолка в деревенском доме...
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Данил, а деревянные обои не рассматривали? Хотя там ценник уже не бюджет:)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Идет обсуждение по открытию на форуме раздела по органике. Предварительно схема такая.
    Подфорум: Строительство дома, бани, коттеджа.
    Раздел: Дома из органического сырья (опилки, щепа, солома)
    В нем все темы подряд (про опилки, опилкобетон, арболит, солому, глинобетоны и т. д.)
    Свои мысли, ЗА и ПРОТИВ прошу высказывать вот здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/175146/page-11
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    В ванной-котельной решил все-таки залить "люк". Действовали по наработанной схеме: фибролит (22мм) - бетон (150мм) - утеплитель (100мм) - стяжка (50мм). Из "люка" перестало дуть и доме стало еще немного теплее :) Осталось подшить потолок до конца. Но доски задерживаются до среды :(
    Для пуска газа по трубам необходимо чтобы пожарный принял вентиляцию помещений где будет газовое оборудование. В моем случае это ванна-котельная и кухня-гостиная. Кирпичных вентканалов я, к сожалению, не сделал во время возведения стен. Теперь приходится колхозить очень не красивые трубы.
    Это обычные пластиковые канализационные трубы в утеплителе из вспененного полиэтилена.
    Завтра приедет пожарный для принятия воздуховодов. После того как он выдаст мне разрешающий акт и газовщики пустят газ - уберу выступающие над крышей трубы. Оставлю горизонтальные трубы под свесом крыши.
    Тяга станет меньше, но и теплопотерь станет тоже меньше. А если понадобится хорошая тяга - то в ванной будет вентиляционная решетка с вентилятором, а на кухне вытяжка с вентилятором. Думаю так я смогу сохранить тепло в доме и обеспечить свежий воздух в доме. Да и внешний вид дома не будут портить эти нелепые конструкции.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я все забываю спросить про утепление кровли: ты чем планируешь кровлю утеплять?
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Утеплять буду эковатой.
    Чтобы не тратить выходные на установку дверей решили установить их после работы. Каждая дверь крепится на 8 штырей забитых в стену. Каждый штырь d16мм и длиной 250мм. Для этого надо было купить гладкую арматуру длиной 4м. Но продаются только по 11,5м :) Берем сколько дают и пилим, пилим, пилим...
    Дальше вставляем коробку, выравниваем, привариваем 2 штыря со стороны петель. Вешаем дверное полотно, выравниваем по уровню, привариваем остальные штыри. Дело не хитрое, но вечер пролетел быстро :)
    На следующий день я купил круглый напильник и пошел подпиливать отверстия под замок. Заодно встретил пожарного который осмотрел мою вентиляцию и подписал заключение что "всё хорошо" :)
    Сегодня в планах поставить вторую дверь.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я глухари такой же длины закручивал.
  15. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    К сожалению не все арболитовые блоки хорошо держат глухари :( У меня блоки разные по плотности. Те что менее плотные плохо держат глухари и саморезы.
    Кстати, более поздние блоки стали плотнее и лучшей геометрии. В них и саморезы держатся гораздо лучше.
