1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Данил, хотел бы спросить по отплению и расходу газа: у меня ситуация как у Вас (дом из арболита, утеплен все-таки эковатой, на первом этаже теплые полы).Какой у вас котел ? Есть ли возможность подключить датчик температуры ? У меня Котел бакси, у него есть дисплей -он же датчик комнатной температуры. Так вот, если выставить работу котла по нему, то расход газа в межсезонье, особенно, в 2 раза меньше. В марте в режиме температуры котловой воды жрал 20 кубов в сутки, а по датчику температуры-9.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здравствуй, Вячеслав. :hello: Ты арболит эковатой утеплил сразу, потому что так хотел или после зимы, потому что расходы оказались большие? У тебя же стены 30 см., ведь так?
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    у меня котел BAXI Luna 3. Дисплей так же можно вынести в любое помещение с помощью длинного проводка. Но это у меня не сделано. Не был уверен что это необходимо. Теперь когда Вы сказали что есть существенная экономия - я задумаюсь куда и как установить эту панель.
    Сейчас за первые две недели отопления у меня ушло 100 кубов. При этом 30 кубов ушло в первый день когда стояла температура нагрева воды 45 градусов. Потом я это исправил. Температура в помещении у меня 26 градусов. Надо бы меньше - 23.
    Благодарю за полезную информацию. Буду думать на счет выноса датчика.
  4. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    андрей, эковатой утеплил все, что не из арболита: перекрытия, мансардные скосы и потолки. Шумоизоляция просто супер. Иногда это даже неудобно. Утеплялся прошлой осенью, чтобы до зимы успеть, а то уже частично отделка была сделана. Стены у меня 30 см плюс штукатурка из перлита самодельная снаружи.
    Данил, его можно оставить на котле и тогда он будет регулировать по температуре в котельной. Если котельная также утеплена, как и остальные комнаты, то температуру можно выставить на градус ниже, чем хотите в остальных помещениях -своего рода компенсация близости котла.
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Спасибо. Буду изучать инструкцию как поменять режим.
    Но меня сейчас даже больше интересует другое - конденсат. Он везде! На входных металлических дверях, на стеклах окон. Я, конечно, проветриваю по возможности, но этого явно мало... Больше всего волнуют входные двери. Как у Вы решали эту проблему? Помогают ли вторые деревянные двери?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. это после штукатурки столько влаги осталось? В любом случае высохнет.
  7. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    ИМХО ничего страшного. Что Вы так волнуетесь. Дом просто просыхает.
  8. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Данил, все правильно коллеги сказали: штукатурка сохнет, а с вентиляцией у вас еще никак, насколько я помню. У меня вторых дверей нет-входные на теплую веранду, а с веранды в дом. Есть запасный выход из ванной во двор и сад. Там планирую поставить алюминиевые со сплошным остелкением в качестве вторых, а то боюсь в зиму некомфортно будет в ванной.
  9. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    На всех окнах конденсат или только на некоторых? На металлической одинарной двери выпадение конденсата явление ИМХО закономерное (это происходит в любом гараже). Надо бы померить влажность в доме прибором.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Входная пока одна железяка китайская:) -конденсат только на верхней закрывашке... в цоколь установлена вторая деревянная, железяка утеплена 100мм эппс-все сухо и глухо:):super:
    Однозначно избыток влажности, имхо, дом просохнет-все нормализуется:victory:
  11. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Так у Вас два входа в дом? В цоколе тоже есть?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не два, а три:) -если считать пластиковую дверь с кухни на будущую веранду... В цоколе, имхо, обязательно, не через дом же за лопатами-вилами ходить, а еще мотокультиватор:) Дверь на веранду, как и сама веранда, в принципе излишество, но это та хотелка которую не смогли задушить:)
  13. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    И еще, наверное, с первого этажа в цокольное помещение есть лестница?
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Обязательно, но пока временная... не бегать же через улицу:)
  15. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Ситуация похожая на мою, при размерах 8*10 имею наибольший перепад высоты по диагонали 1, 20 м. При высоте цоколя 0,8м, соответственно на другой стороне диагонали высота над землей 2, 0м:mad: .
