1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Я не пропадал. Я трудился :)
    На прошлой неделе велась подготовка к установке унитаза. Казалось бы чего проще... Но мы решили ставить подвесной унитаз. Чтобы жене было проще полы мыть :)
    Чтобы поставить унитаз надо было сначала продумать крепления "инсталляции". Это бочек с металлическим каркасом на который будет крепиться унитаз. Было бы не сложно прикрепить его к стене, но нам надо чтобы он стоял поперек ванной-котельной. Стена куда будет встроен бачок будет своеобразной перегородкой между ванной и котельной.
    Был закуплен квадратный профиль 50х50 толщина стенки 3мм. Так сказать с запасом :)Конструкция была сварена и закреплена в распорку между полом и потолком.
    С потолком было все понятно. "Глухари" были закручены в балки перекрытия на глубину 150мм (болты d10мм длина 200мм). А с полом все оказалось немного труднее. У нас там теплый пол, а значит сверлить где попало нельзя. По фотографиям пола до заливки был сделан расчет и просверлены отверстия. Снизу каркас был закреплен двумя анкерными болтами d10мм длиной 100мм. Т. к. стяжка всего ~50мм, то длиннее брать болты не было смысла.
    Сама инсталляция крепится к каркасу на 6 болтов d10мм. Допустимая нагрузка на унитаз 400кг. Мой брат весит 150кг. Унитаз выдержал его с оторванными от пола ногами :) Испытание пройдено!
    Теперь когда в доме есть тепло и унитаз можно в нем заночевать :) Сегодня после работы я отправлюсь в свою деревню и останусь там на ночь :) Уже и спальное место подготовлено.
  2. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    А чем же закончилась эпопея с конденсатом:)?
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ну вот и само по себе решилось, в перегородку трубу 110 спрятать.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Здравствуйте Данил. Я к вам все со своими тараканами о котельной совмещенной с санузлом. Вы санузел будете отделять от котельной перегородкой без двери? Получается в котельном отсеке окна не будет? И еще вопрос - какая ширина/длина комнаты и набор приборов/устройств в нем?
    Заранее спасибо!
  5. dimag74
    dimag74
    Хочу ДОМ
    dimag74
    Хочу ДОМ
    Казань
    Присоединяюсь к вопросу!
    Заранее благодарю.
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Он есть :( Но как мне кажется меньше. Надеюсь дом потихоньку просохнет и влаги станет меньше. Ну и проветриваю постоянно понемногу. Помногу - холодно :)
    Так и задумано :)
    Перегородку буду делать с дверью. В котельной стоит котел (естественно) и насос. Сегодня ночью было непривычно слышать шум котла. Думаю дело привычки, но пока напрягает. А когда насос включается так такой шум...
    В общем я решил что еще одна дверь не помешает. Справа от унитаза будет дверь (предположительно дверь-невидимка).
    Получается что в котельной окна не будет. Но насчет притока воздуха буду думать - он необходим. С вытяжкой проблем не будет.
    Котельная получится ~1,3х2м. В ней будет котел, насос и стиральная машина.
  7. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Когда мы въехали в свою первую квартиру (второй этаж, средний подъезд 5-ти этажного кирпичного НОВОГО дома), в первую зиму в одном из углов в сильные морозы появлялся даже лед. Потом дом просох и такого никогда больше не было.
  8. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Данил [iop],Доброго времени суток земляк. С большим вниманием ознакомился с вашей темой. У меня к вам вопрос. Как микроклимат в доме из арболита? Мне тут написали что в доме из арболита сыро и не уютно. Хотелось бы узнать ваше впечатление от проживания в доме из арболита.
  9. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Написал живущий в таком доме?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если живущий, то видимо без отопления:) у нас даже кажется слишком сухо-начинаем подумывать об увлажнении:)
  11. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Данил, какой котёл купил? В каком посте почитать?
  12. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Людмilа,Не знаю живет ли данный человек в доме или нет. А вы давно в доме из арболита живете?
  13. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Я еще не живу. В этом году возведены стены и накрыта крыша. Строительный сезон закрыт.
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Я прожил одну неделю в своем доме. Я приходил вечером и уходил с утра. Помещение проветривал мало и влажность была повышенная.
    Влага внутри дома появляется при более интенсивном отоплении. Я заметил что если увеличить температуру и не проветривать помещение - то образуется много влаги на стенах. Но ели при увеличении температуры проветривать - все нормально.
    Сейчас приобретена метеостанция которая показывает в том числе и влажность. Буду проводить замеры. Но уверен что проветривать надо больше.
    Сейчас в доме я не живу. Температура в доме 18 гр. При такой температуре влажность нормальная и стены и двери почти сухие.
    Котел у меня Baxi Luna 3. Работает хорошо. При отключении-включении электроэнергии сам включается и работает дальше. Но если отключают газ, то чтобы он начал работать далььше на до нажать кнопочку.
  15. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Данил [iop], Спасибо за ответ. Уменя еще вопрос где приобретали арбоблоки.
