1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    В минувшие выходные заливал недостающую часть перекрытия. Мне необходимо было залить прогал шириной 90 см и длиной 10метров. В качестве несъёмной опалубки использовал фибролит (300р за панель 2х0,5м толщиной 35мм). Честно говоря переживал что фибролит не выдержит 15 см бетона. Выдержал.
    Заодно вывел из дома канализационную трубу. В углу оставил проём. В дальнейшем сделаю там ввод воды. Думаю ещё оставить люк для дальнейшего инспектирования труб водоснабжения и канализации или это будет лишним... Какие есть мнения на этот счёт?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря кое-что не понял.:|: У вас выводы воды и канализации в разных местах? Из каких соображений это сделано?
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    На третьем фото видно что выход канализации и "люк" находятся рядом. Вот в этом люке и будет ввод воды. Т.е. ввод воды и выход канализации будет в одном месте. Небольшое расстояние между ними - это толщина столба фундамента ТИСЭ.
    Я рассудил так: выход канализации пролегает на глубине 0,5метра, а водопроводные трубы должны лежать ниже глубины промерзания (1,5метра). Вот я и решил копать на разную глубину в разных промежутков столбов. В общем то можно, наверное, и в одну яму это сделать. Но я еще не определился где будет скважина, а вот с расположением септика всё ясно.
  4. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Меня спрашивали на что опирал фибролит. Выкладываю подробные фото.
    Наконец перекрыли все окна и начали возводить пятую стены. Для этого пришлось резать блоки вдоль. Т.к. высота блока 20см, а толщина плиты 22см. Да еще 1см на слой раствора. Брат с отцом полили болгаркой. Очень много пыли. В итоге переборщили и отпилили слишком много. Не страшно, выровняю более толстыми швами.
    Разделив дом пополам пятой стеной возникло ощущение что комнаты не такие большие. И тем более не укладывается в голове что половина дома (55кв.м.) это целая 3х комнатная квартира родителей.
    Сейчас у нас с женой возник вопрос. Я рассчитывал высоту потолков 3м. Но не учел утепление полов. А это сантиметров 10-15, при утеплении ЭПП. Т.о. высота потолков стремится к 2,8м. А хочется то 3м. Если доложить еще один ряд, то над окном получится 60см. А обычно 40см. Получится 0,8 до окна + 1,6 окно + 0,6 над окном = 3м. Мне кажется это будет выглядеть не очень эстетично. Как вы считаете? Может кто-то живёт в доме где над окнами больше 40см? Прошу высказывать свои мнения.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, это реально так и есть. В своем доме площади ощущаются совсем по другому.
    Что касается окон, подсказать не могу. У меня и в квартире, и у родителей в доме высота от окон до потолка меньше 40 см.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я тоже туплю осматривая свое строение внутри. Такое крохотное, даже расстраиваюсь. Наверное только после отделки пространство перестанет искажаться в меньшую сторону.
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Как появиться нормальный потолок и пол, все будет хорошо.
    проходили уже, коридоры казались узкими, комнаты маленькими, как только пол и потолок сделали, понял, что это самообман
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Привезли новую партию блоков. Как мы заметили, у них более четкая геометрия. Но они и заметно тяжелее. Может еще высохнут...
    В выходные делали центральную (пятую) стену. В ней будет арочный проём. Производитель блоков пообещал сделать специально под мои размеры арочные блоки. Но их еще не привезли. Стену возвели до начала арки, теперь ждём только спец блоки.
    Приятно иногда отвлечься и посмотреть на окружающую природу с высоты стен :)
  9. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Наконец собрали арку. Блоки для арки были сделаны специально под мои размеры на производстве. Жаль только что получились они тоньше в два раза. Т.е. 30см. стены состояли из двух блоков, а не из одного как вся остальная стена. В связи с этим появилась проблема при кладке арки. Один блок положил, выровнял и забыл... а с двумя... Дело в том, что при заполнении центрального шва блоки начинают расползаться по сторонам :( Пришлось разобрать начатое и класть две независимые параллельные стенки. После чего мы сколотили блоки сверху и заполнили шов. В прочности конструкции не сомневаюсь, но повозиться пришлось :)
    На следующий день положили сетку и доложили стену вокруг арки. Осталось поднять еще один ряд всех пяти стен.
    После этого приступать перекрытиям. Правда ещё не решили чем обрабатывать. Наверное "Сенежем". Мне нужно чтобы жучки не покусали и от воды защита на зимний период. Может кто нибудь подскажет вариант получше "Сенежа", но в той же ценовой категории?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Судя по блокам, в них приличное количество опила добавляют. Надеюсь что не песка.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На Смолеские блоки они точно непохожи
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Думаю, что я знаю производителя. Я с ним даже лично знаком, он приезжал как то в Киров. Зовут его Юрий. Он вроде уже порядка 3-х лет арболит делает. Реализует продукцию полностью в Марий Эл и поэтому особо ни на какие форумы не ходит. Именно его результаты испытаний Андрей(991) периодически выставляет на форуме.
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Вы правы. Блоки покупал у Юрия Фёдоровича. В новой партии блоков действительно добавлен опил. Пилить стало сложнее, блоки стали тяжелее, зато геометрия значительно улучшилась. В связи с этим вот думаю - может балки прямо на блоки класть? По началу то я думал положить армирующую сетку и закрыть её раствором. Такой "армопояс" получается. А на него уже балки перекрытий. Как думаете лучше подстраховаться?
  14. friend
    friend
    friend
    Волжск
    Привет, землякам. Данил, если не трудно скинь в личку где арболит покупал и цены, спс.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что балки на блоки положить можно. Так даже с газосиликатом делают, а уж арболит покрепче газосиликата будет. Как вариант положить поверх кладки доску 50мм, она может послужить в качестве армпояса, распределяя нагрузку от балок на соседние блоки.
