1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А зачем именно металлосайдинг? Мне кажется, что он шумит на ветру. У меня Ваш земляк домик из моих блоков Кирпичом обкладывал, а я вообще рекомендую штукатурку делать. Дешево, экологично, дышит.
  2. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    А арболит он где покупал? у вас нету знакомых кто у нас здесь его производит? В Чувашии или йошкар оле? У перекупщиков есть телефоны в интернете, выйти бы на производителя, может выгоднее выйдет всё таки :)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Он покупал у меня. В Чебоксарах производителя нет. Есть в Й-Оле, из них Даниил и построил свой дом. Считайте стоимость блоков с учетом стоимости доставки и делайте свой выбор.
  4. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Насчёт дышит. обычная штукатурка черновая уже снижает паропраницаемость, Грунтовка закрывает поры чтобы уменьшить впитываемость и улучшить адгезию. Потом слой декоративной штукатурки ещё например на акриловой основе и дом почти не дышит... Для таких материалов даже применяются специальные силоксановые краски они хорошо "дышат" причём работают в одну сторону. (сам видел на обучении по этим краскам) Занимаюсь красками... Только минус у этих красок это цена, да ещё и грунт специальный нужен иначе опять же всё зря, а он стоит как краска :)
  5. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Ну от вас явно не бюджетная доставка выйдет (из Кирова) Йошка ближе будет. Если только цены у вас не ниже :) Если можно скиньте мне цены на вашу продукцию и стоимость доставки.
    Да и что вы как производитель можете сказать о блоках с облицовкой?(выкладывал выше)
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы правы и неправы одновременно. Правы в том, что относительный показатель паропропускания к примеру у штукатурки намного ниже, чем у арболита. Но ведь относительный показатель приведен к метру толщины материала. А у нас штукатурный слой всего то 2-2,5 см и поэтому в абсолюте он точно не уступит арболиту в паропропускании. А остальные слои еще тоньше. Просто надо выбирать материалы паропроницаемые.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Письмо кинул. Блоки с облицовкой на любителя. У меня к ним отрицания нет. Облицовка из обычного раствора, так сказать аналог штукатурки, только более плотной, т. к. производится путем вибрирования.
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    На счет изоплата ничего не знаю. Но скажу почему я решил брать блоки без облицовки и штукатурить.
    - Блоки с облицовкой гораздо дороже и класть их надо уметь. Я стены возводил сам и сделать кладку идеально ровной не смог бы. Да еще швы надо грамотно заделать. Я скинул Вам реквизиты по производителю в Йошкар-Оле. Он расскажет подробнее про кладку. Правда он не сторонник класть сетку, а без сетки появляются трещинки под подоконниками.
    - Решил обязательно штукатурить т. к. в блоки кроме ветра и влаги могут залезать насекомые. Вроде мелочь, но неприятно. Да и звукоизоляцию это существенно улучшает.
    Еще довод в пользу штукатурки - не будет маленьких щелочек в швах. Заметил что в некоторых местах есть маааленькие просветы. Видно их только под определенным углом на просвет. Наверное надо бысть мастером чтобы не было таких щелей.
    Опять таки в оштукатуренных стенах пусть немного, но теплее :)
  9. dimag74
    dimag74
    Хочу ДОМ
    dimag74
    Хочу ДОМ
    Казань
    И мне можно реквизиты. :|:
    Заранее благодарю.
  10. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Юрий Федорович! Пора платить мне за рекламу :) Раз в месяц кому нибудь да отписываю ваши реквизиты :)
  11. шмыг
    шмыг
    шмыг
    SantaChe, по нему целая тема есть практики, такого блока. https://www.forumhouse.ru/threads/109224/
  12. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Потихоньку движется отделка ванной комнаты. Сделали зеркало и собрали "ванную кабинку" :) Т. е. повесели шторки. Так же повесил лейку системы "дождь". Уже принимал душ :)
    Очень порадовала установленная в котельную дверь. Нанос стало слышно гораздо меньше. Теперь он меня не напрягает :)
    Но появилась новая сырость в котельной. Когда поставили дверь в ней стало прохладнее (градусов 16-18), т. к. теплый пол в котельной не по всей площади, а только на половине. Холодную половину используем как холодильник.
    По моему говорил уже, но повторюсь. Плесень появляется только на прошпаклеванных стенах. В котельной была ЦПС и все было хорошо. Как только прошпаклевали - появилась сырость :(
  13. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Данил, плиз, подробнее про отделку стен и пирог пола в ванной комнате. Слив в полу не делал? Вентиляция есть и какая?
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    - Стены. Снаружи 30мм ЦПС штукатурки, 300мм арболита, 30мм ЦПС штукатурки, шпаклевка по сетке.
    - Пол. 200мм пустотные плиты перекрытия (+ кое где монолитил сам), 100мм ЭППС, 50мм стяжка с ТП
    - На счет слива в полу не понял...
    - Вентиляция в котельной есть. Правда сейчас из нее снаружи весят сосульки. Возможно я трубы зря подрезал...
  15. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Т. е., стены в ванной просто оштукатурены?
    И панели в душе, так?
    Про вентиляцию я хотела узнать из санузла. Принудительная или естесственная.
    А слив в полу имела ввиду, когда разлившаяся вода уходит через уклон в канализацию.
