1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Стены в ванной комнате стены штукатуренные. Плитка только непосредственно вокруг ванны. Про устройство ванной комнаты я подробнее писал тут
    Вентиляция у меня естественная, но с вентилятором. Т. е. тяга то есть, но можно и ускорить при необходимости. Вытяжка находится в стене где вмонтирован унитаз (фото вытяжки не нашел).
    Уклона в полу нет. Незачем. Мыться можно только в ванной.
  2. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Данил добрый день. подскажи как ты думаеш достаточна толщина стены из арболита в 30см.или целесообразней делать толще. какая у вас средняя температура зимой. и что у тебя на данный момент с влажностью в доме.
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Смотря для чего "достаточно" :) Думаю что дело даже не в толщине стены, а в толщине швов. Надо стараться максимально исключить мостики холода.
    Средняя думаю градусов 15-20, но почти месяц под 30 гр. было. Температура в доме первые пару месяцев была 18гр, последние полтора месяца держал на 23гр. Топился с середины октября. Посчитал по деньгам 1900 в месяц. Меня это устраивает.
    Влажность стабилизировалась и колеблица в пределах нормы 40-50%.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Тут, имхо, надо понять, что для вас более приемлемо, сразу вложиться в дополнительные 10см толщины стены или лет десять выплачивать эту же сумму при отоплении электричеством, а при отопление газом это время растянется еще раз в 5 примерно:)
  5. Peper
    Peper
    Peper
    Мособласть
    Основные теплопотери.
    Лучше эту разницу в 10 см (а посчитайте, сколько это будет кубов в масштабе дома) вложить в хорошие окна и нормальный пол.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Золотые слова. Немного видоизменю Ваше высказывание. В первую очередь при планировании строительства стоит задуматься над дополнительным утеплением чердачного перекрытия и установкой очень хороших оконных блоков и дверных блоков, а вот если еще есть чуток свободных денег, то тогда рассматривать более толстые стены.
  7. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    Сколкьо читаю темы по арболиту - не нашла для себя четкого ответа. Вопросы автору и знатокам по арболиту - если стены в 40 см из арболита - есть ли нужда дополнительно специально их утеплять? Производитель (наш местный и вроде довольно неплохой) уверяет, что стену в 40 см утеплять не нужно, достаточно внешней и внутренней отделки штукатуркой. Для нас это вопрос принципиальный. Так как думали сэкономить, денег немного на строительство дома. Только вот не хочется сэкономить сейчас так, чтобы потом на отоплении дома (150 кв. м) улететь в трубу... Посоветуйте...
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    HolIy, имхо, нужно начать с конца:)Какая сумма за отопление приемлема для вас? Чем будете отапливаться и стоимость этого энергоносителя? Исходя из этого можно хотя бы чисто теоритически прикинуть какая толщина стены необходима для этого... И лучше наверное здесь https://www.forumhouse.ru/threads/186826/page-89
  9. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    HolIy,
    Почитайте еще раз эту статью http://www.arbolit.org/?an=wall_thickness
    Для стены 40 см достаточно перлитовой штукатурки, но т. к. потери идут не только через стены, надо все равно утеплять потолок, окна, пол (цоколь отмостка), двери
    Удалил ссылку на сайт проектной мастерской с моей статьей. С уважением,:hello:
  10. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Иркутская обл. г.Усолье-Сибирское
    Всем привет. В своей будущей ветки напишу всем, чтоб знали. Но и хочу поделиться с теми кто читает эту ветку. Чтобы легко и быстро можно было пробурить скважины под фундамент ТИСЭ, надо покупать мотобур двух тактный и не мене 2 лошади. Таким мотобуром за один день можно набурить 30 дырок по 1,9м. На дырку уходит всего 15-20 мин. Я пользовался мотобуром «Пегас». Эту дурру держать нужно вдвоем, т. к. если поподает камень, то крутиться будешь вместе с мотобуром. А для расширение на дне скважины, нужно использовать бур ТИСЭ последнего изобретения т. к. проектировщик буров сделал обгрэйд, бур стал длинее (можно даже на глубине в 2м. бурить стоя! И ещё плюс в новом буре то, что на него можно с верху давить и давление идет непосредственно на лопатку, тем самым расширение делается легко! Я с товарищем 12 расширений сделал с 6 вечера до десяти, вечера, причем мы сильно не устали, комары заели. И ещё важный совет. Для удлинения шнека на мотобуре, делается так: Покупается один шнек-надставыш, пилится пополам болгаркой и между ними вставляется труба таково же диаметра и длины такой, какой хотите и привариваете. А то, получается, надставыш стоит 2000р. а длина его всего 50см. Покупать ещё два дорого. Если сильно надо то, могу и фотки сделать.
    Извиняюсь за мелкий шрифт.
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    У меня идет первый отопительный сезон. В доме тепло в любые холода и счет за газ меня устраивает. Очень много тепла уходит через металлические двери. Надо обязательно ставить вторые деревянные двери.
    Ну а если счета за газ Вас не устроят всегда можно утеплить дом снаружи.
    Эх... жаль у меня не было этого нового бура... так намучился...
    В эти выходные, уже "как обычно", жили в своем доме :) На улице сильно потеплело до +0. И появилась проблема :( Потолок начал течь. Т. е. течь начал люк на второй этаж. Оказывается мы не положили пленку под утеплитель и он набрал влагу из воздуха.
    Утеплитель у нас Шелтер 4 слоя по 50мм. Так вот вся влага была в верхнем 4ом слое.
    На ночь глядя пришлось разбирать все и сушить. Лаз на чердак временно закрыл мешками с остатками утеплителя.
    Хочу еще раз обратить внимание что намок именно 4й слой. Первые три слоя были практически сухие. Их я подсушил на теплом полу и через час поставил на место, предварительно положив пленку (почему сразу не положил? :() А верхний, самый мокрый слой, сох еще почти сутки.
    Вот так пленочка...
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Точка росы:)
  13. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    В передаче "строить не перестроить" говорили, что самый лучший утеплитель под крышу, это листы пенополистерола. Типо очень теплые, не крошатся, ни чего не выделяют, влагу не впитывают и если вдруг потечет крыша то, по пенополистеролу все также скатится в низ, что якобы не надо всяких пленок параизоляции и гидро.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лучший утеплитель под крышу это эковата, она никогда лужу не даст исходя из своих качеств и теплоизоляционные свойства сохранит максимально при влажности!
    Почитайте про нее в инете...
  15. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Согласен она хороша. Я тоже о ней часто думаю. Но если намокнет то сразу же потеряет свои свойства.
