1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Данил [iop], Вы сами монтировали систему отопления и ГВС или нанимали специалистов?
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Мы утепляли пол ЭППС и теплый пол на него. А заливать пол бетоном нанимали.
    Газовый котел ставили газовщики. Затем сантехники сделали "обвязку" котла. Т. е. из колодца протащили трубу (траншею копали мы) к насосу - от насоса к котлу - от котла в "гребенке" теплого пола.
    Разводку воды к унитазу, раковинам и ванной делали сами.
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    По поводу пословицы:"Да не согласен я." У нормального мужика как? Глаза-то ещё как хочу-у-уть, а уж дальше - руки, но и мОзги, мозгИ, Мозги...
  4. Dencaps
    Dencaps
    Dencaps
    Йошкар-Ола
    Смотрю, что у вас фундамент над уровнем земли поднят примерно сантиметров на 20 или вообще вровень с землей.
    Вроде считалось, что для арболита необходим высокий цоколь около 40-60 см для защиты от воды.
    Как вы считаете сколько сантиметров желательно сделать цоколь для арболита?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У всех разные предпочтения. Но если фундамент плита 30 см., то цоколь высотой 50-60 см. можно сделать обложив стену и ребро фундамента на такую высоту искусственным камнем например, вот и будет вам и цоколь, и защита. Проблема снега при низком цоколе по моему надуманна, что подтверждается практикой. :hello:
  6. Dencaps
    Dencaps
    Dencaps
    Йошкар-Ола
    Хочу заливать МЗЛФ, дом садовый 5х6 м, плит под перекрытие первого этажа не будет. вот и думаю насколько залить фундамент по высоте
  7. Dencaps
    Dencaps
    Dencaps
    Йошкар-Ола
    Кстати, а как вообще ощущения от климата в доме из арболита? Есть ли сильная влажность?
    Просто хочу строить садовый дом 5*6. Жить собираюсь только с весны до осени. Выбираю между кирпичем (в 1 кирпич) и арболитом. У соседа дом из силикатного кирпича (в 1 кирпич) и на первом этаже постоянная влажность. Может конечно от земли идет. Но может и от стен.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На арболите выше вероятность получить сухость, чем влажность :)
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  10. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Вы правы - между землей и лентой фундамента примерно 150мм. Плюс сама лента 400мм. Это с Юга, а с Севера еще выше получилось. В эту зиму снегу было много и он наваливался на стены. Как только потеплело - откидал снег лопатой и всего делов :)
    Влажность в доме 40-55% в зависимости от погоды. Вроде это в пределах нормы.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По влажности хорошие цифры. А проживание в эту зиму было или пока еще нет? Просто интересуют затраты на отопление и теплопотери дома. :hello:
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А как это будет выглядеть конструктивно?
  13. Tyler19seguin
    Tyler19seguin
    Tyler19seguin
    Данил, добрый день, подскажите телефончик человека который вам производил арболит. Можно в личку. Заранее спасибо
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Живем в доме с февраля 2013. Но отапливаем с ноября 2012. Расход по газу примерно 1500р в месяц. Отапливаемая площадь 120кв.м. Вторые входные (деревянные) двери были установлены в феврале. Стало существенно теплее.
    В солнечные дни, даже в морозы, котел работает гораздо меньше. Три больших окна на южную сторону впускают много тепла нагревая помещение с 23 до 28-30 градусов. Скоро зазеленеют березы под окнами и появится приятная тень :)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Газ почем ? Точнее 1500 руб. в месяц это сколько м3 газа?
    Вопрос не совсем понятен, но выше первого этажа есть стенка высотой 80 см. (как на мансардах) и от нее идет кровля. 20 см. в лагах и 80 см. этой стенки как раз и дают метр.
