1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    С спешу сделать террасу в этом году чтобы закрыть входную дверь от прямых солнечных лучей. А то бывает что при сильном нагреве она клинится и не открывается до вечера (когда остынет) :( Да и ходить в дом по мостику как-то неудобно.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас ступеньки из оставшихся блоков:):super:
    у нас начинает задевать полотном о коробку со стороны шарниров-скрипит только:)
  3. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    Пожалуйста, помогите определиться с кладочным раствором.
    На раствор купили цемент ПЦ-400 и вермикулит мелкодисперсный 250, жидкость для мытья посуды.
    Объясните популярно какие пропорции должны быть в деталях, чтобы раствор прочным был, и не было в последствии трещин в кладочных швах. Сейчас сухая погода стоит, я так понимаю, нужно смачивать блоки во время кладки, насколько интенсивно? Лейкой пролить хватит?
    Заранее спасибо!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме многие даже в глаза вермикулит не видели, поэтому и молчат. Но в принципе вот этот вариант неплохой, только вместо перлита взять вермикулит. https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-55#post-6498077 Есть форумчане, которые делают без песка, но в принципе в таком замесе от песка проблем не будет. Я бы на вашем месте в любом случае попробовал на каких-то кусочках стен, т. к. какие свойства у вермикулита в растворе сказать сложно. Может у него, как у перлита есть свои особенности и они выявятся только в момент приготовления смеси.
  5. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    A991ru, поставщик вермикулита мне сказал - ни в коем случае с вермикулитом не смешивать песок, иначе он потеряет свои свойства. И посоветовал смешивать 1,5 к 1 с цементом. Я так поняла, что вермикулит по свойствам почти то же самое, что перлит. У нас в регионе перлита нет.
    Раствор нужен для кладки.
    Короче, прям в замешательстве, что делать. Строителям уже кладкой как два дня надо заниматься, они там живут на участке, время идет, мы с раствором определиться не можем (никто ничего сказать толком не может.
    Я боюсь, что мы накосячим с раствором, дом развалится...
    Если делать 1,5 к 1 вермикулит + цемент-400, добавить жидкого мыла 50-100 грамм на раствор, воды соответственно. Нормально? Если учесть что вермикулит мелкий, как мелкий перлит. Для штукатурки такой не подойдет, а для кладки очень даже, заверили меня.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если поставщик вам порекомендовал состав, чего вы паритесь тогда? :) Делайте, как он говорит. К тому же если 1,5 к 1 по весу, то вряд ли какие проблемы будут. Тем более сами видите, что у вермикулита есть особенность, что его нельзя с песком смешивать. Просто с вермикулитом мало к то дело имел.
  7. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    A991ru, так он еще при этом добавляет, что он не строитель... Но такую рекомендацию дал из каких то расчетов)
    Я хотела просто на форуме убедительную поддержку найти) надеюсь, все норм будет, спасибо!)
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    В выходные залили ленту под терассу. Теперь фундамент выглядит так: сваи диаметром 300мм без расшинения на глубину 1,6м и всерху лента 300х300мм. Все это будет в земле.
    В этот раз опробовал новый метод вязания арматуры - жгутиками :) Отлично держит :super:
    Заливали в два этапа. Сначало привязали нижний ряд арматуры (два прутка по 16мм). Затем залили нижнюю половину бетоном и связали верхний ряд арматуры. И после этого залили оставшуюся часть ленты.
    Общая площадь терассы будет примерно 33кв.м. (3х11м)
    Еще привезли бутовый камень. Камаз с прицепом. Он тоже съиграет свою роль в строительстве террасы :)
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Интрига:)]
  10. Feniks611
    Feniks611
    Feniks611
    Казань
    HolIy, HolIy, здравствуйте! нам 1 июня поставили коробку дома и бани из арболитовых панелий. сам изготовитель и строил, они в цементную смесь добавляли опил. когда мы спросили про перлит (начитавшись фх) он сказал, что он не нужен. его заменяет опил! мостков холода не будет и после скрепления (высыхания?)его и бульдозером не сломаешь.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я для себя построил сарайчик из арболита и кладку сделал с добавлением в раствор опила. Очень понравилось, поэтому поддержу Ваших строителей.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Подскажите, плиз, пропорции...
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    1 часть цемент, 2 части песок, 2,5 части опил + хлористый кальций для минерализации опила из расчета 100 грамм на ведро опила + чуток Фейри.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А если жидкое стекло применить вместо ХК, то его сколько необходимо добавлять по отношению к опилу?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Чес-сно слово не знаю. Я только однажды в качестве эксперимента жидкое стекло пользовал, да и то в добавлении к хлористому кальцию. Так что опыта по нему у меня нет.
