1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хуже от сетки не будет, но многие действительно делают без армирования. Только не забудьте доски обмотать рубероидом.:)
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Вариант с металлическими уголками мне не понравился. Поэтому решил сделать миниатюрный армопояс. Тем более что при контрольном замере выяснилось что перепад высот по углам оказался до 2,5см. Вот этот перепад и выровняли стяжкой. Армировали 10мм арматурой.
    Теперь раздумываю как закрывать торцы балок. Расстояние между балками - 1 блок.
    - Вот я и думаю. Распилить блок на две части по 200мм и 100мм. Та часть что шириной 200мм положить между балок (100х200). А часть блока шириной 100мм класть по наружной стороне стены. Снаружи будет выглядеть как обычная кладка. Минус этого варианта что надо много пилить.
    - Второй вариант проще. Класть целые блоки (300мм шириной) между балок. А пилить только маленькие вставки-заглушки. 100х100 при виде сверху.
    Пока привезут брус и он высохнет есть две недели на раздумья
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот вариант лучше. По идее у вас от распилов окон должны куски оставаться.
    Но есть и третий вариант: если валяется много щепок от арболита, их можно пустить в небольшой замес цемента и залить торцы этим самопальным арболитом.:)
    P.S. А вы арматуру между собой перевязывали?
  4. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Нет. Арматуру не связывал. Связывают же для того чтобы при заливке не расползалась. А тут у меня всё под контролем. Думаю тут проблем нет.
    Хотя теперь я что-то задумался и у армопояса, пожалуй, свяжу :)
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Зачем Вы армопояс сделали сплошным без места для утеплителя?
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Есть задумка штукатурить дом. Вот в этом месте можно сделать выступающий бортик из утеплителя.
    После того как залил пояс мне напомнили что можно было разорвать армопояс вдоль. Чтобы получилась некая воздушная камера.
    Поживём увидим. При необходимости утеплю это место.
  7. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Привезли первую партию леса. Это балки 100х200 для перекрытия 1го и 2го этажей, и доска 50х200 для стропильной системы. Общим объёмом 7,5 кубов. Вечером привезли и выгрузили на "парковке". А на следующий день понеслось... Надо было сложить доски на просушку. Для этого было выбрано самое большое помещение в доме. Складировать решили именно в доме потому что там ровный пол из ж/б плит.
    Работали вдвоём с братом. Температура воздуха доходила до +35. Доски носить было легко и удобно. Когда дело дошло до бруса... Руки отваливались, но мы это сделали :) УРА!
    На некоторых досках заметил серые пятна. Т.е. древесина начала подгнивать. Надо будет обработать эти места рубанком. Затем обработаем это всё "Сенеж БИО" и начнем укладывать. Но сперва пусть просохнут недельку.
    Пока ждали лес выкладывали межкомнатные перегородки. Для этого клали обычные арболитовые блоки на узкую сторону. Стена получается 20см. Здесь появились проблемы. Ширина блока (та, что должна быль 30см) может гулять +-1см. При кладке несущих стен это не проблема, а теперь... Уходит много времени на подгонку блока.
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    После того как дерево подсохло мы начали его потихоньку обрабатывать. Обрабатывали "Сенеж БИО" в два слоя. Вонючий зараза :mad:. Обрабатывали по вечерам, не спеша целую неделю. Затем уложили балки на стену. Сразу же появилось ощущение закрытости. Стал чувствоваться объем (Как и обещали :)).
    При покраске обнаружилось что три балки из гнилой древесины. Теперь их под замену.
    Расстояние между балками примерно 52см. На третьем фото видно что в одном месте пришлось сделать расстояние 70см. Надеюсь не страшно. Иначе пришлось бы делать балки через 20 см, а это уже перебор.
    Так же не стал класть балку в том месте, где временно будет сооружена лестница на второй этаж.
    Сейчас из головы не выходят пара балок которые пошли винтом. Что с ними делать? Неужели они так и будут скручены...
    Следующий этап сооружение подмостков из многострадальных досок купленных еще для возведения опалубки фундамента (30х200).
  9. ivan74
    ivan74
    ivan74
    Chelybinsk
    захожу на эту страничку каждый день или почти каждый СПАСИБО! если можно побольше фотографий и решений по строительству!
  10. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Спасибо большое :) Очень приятно. А то так мало комментариев, что я усомнился читают ли мою тему. Теперь вижу что читают :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тему безусловно читают. Просто сейчас все строятся, поэтому в теме в первую очередь людей интересуют фотки узлов и конструктивные решения определенных моментов стройки.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Читают, читают. Мне как производителю арболита тоже очень интересно читать, т.к. покупатели просят советов по строительству и ничего нет лучше, чем опыт людей, которые эту дорогу прошли.
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Начали взводить мансардный этаж. Для этого надо поднять 5 полных рядов. Затем зальём армопояс со шпильками и будем поднимать фронтоны.
    На фото видно что мы подняли полностью первый ряд и начали возводить второй. Основная трудность здесь заключается в том, что блоки поднимаем с помощью троса цепляя блоки петлёй. Трос режет руки. Быстро уставали.
    Теперь ждем партию блоков. Часть поддонов поставим поставим сразу на второй этаж. Чтобы не нагружать балки ставить будем на центральную стену на сколько дотянется стрела. Но всё равно надо что-то подумать о блоке-подъёмнике.
  14. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Расскажите пожалуйста, как Вы крепили балки - только блоками или же уголком? вопрос актуальный для меня очень актуальный.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто блоками прижимал, никаких уголков у него нет. У меня на сайте можно повнимательнее этот узел посмотреть, он есть практически на всех домах https://www.arbolit.org/?an=arbolit_photo
    2Данил [iop] А балки в месте опоры на центральную стену вы гидроизолировать собираетесь?
