1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Поделитесь источником сей чудной рекомендации, если не затруднит
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Как выяснилось недавно (см. последние пару страниц темы Арболит-17) ХК применяется как минерализатор и ускоритель "созревания" бетона. Жидкое стекло, как я понял тоже дает эффект ускорения "созревания" бетона, но за счет обволакивания щепы непроницаемой для сахаров оболочкой. Меня больше интересует насколько такой механизм применим к опилкобетону.
  3. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Самый доступный минерализатор для щепы - известковое молоко.
    смесь жидкого стекла с цементом - очень интересная вещь, но для минерализации совершенно неподходящая
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу жидкого стекла мало информации, потому что с ним мало кто экспериментирует. Но например вчера взял на фирме образцы фибролита и там на образцах-пробниках написано, что используется жидкое стекло. Так что для минерализации щепы его использовать смысла нет, а вот если щепа подготовлена и минерализована, то для изготовления блоков или монолита его использовать в принципе можно.
  5. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Один производитель в Ижевске раньше его и использовал в арболите. Сейчас - не знаю.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ЖС используют в арболите и сейчас многие, но не в качестве минерализатора, а в качестве обволакивающей щепу добавки, которая увеличивает прочность. Просто практика показала, что у многих эффект увеличения прочности от добавки ЖС не очень большой, поэтому не у всех оно нашло применение.
  7. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Начал выкладывать цоколь террасы из кирпича. У террасы будет два уровня. Поэтому половина идет с кирпичным цоколем, а другая половина - просто столбы.
    Пока я занимался стеной Папа с Братом закрыли цоколь плоским шифером.
    Из остатков сделали крышку для колодца. Специально оставили щели между ЖБ кольцом и крышкой. Вода идущая из земли выделяет какой-то газ и он должен иметь выход.
  8. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    А где берут-продают хлористый кальций?
  9. Lion_son
    Lion_son
    Lion_son
    Может так попробовать?
    google. com [хлористый кальций купить] [Enter]
  10. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    спроси в маг. "Партнёр" на Крылова
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Постепенно продолжаю делать цоколь террасы. Дошел до уровня отсечения влаги. Часть стенки выложил из Кб блоков. Так дешевле и быстрее. Блоки клал как придется особо не смотрел на из "ровность". Сверху сделали стяжку с двумя прутками по 10мм.
    Заливать в кирпичную опалубку не понравилось. Даже с учетом того что перед заливкой все пролил из лейки, кирпичи начали быстро забирать влагу и бетона. В итоге бегал с лейкой и поливал стяжку пока солнце не зашло.
    WP_20130720_004.jpg WP_20130720_002.jpg WP_20130720_005.jpg WP_20130720_006.jpg
    Сверху положили рубероид. Теперь надо закупить кирпича на столбы. Но по деньгам пока откладывается...
  12. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Добрый день! Очень интересна ваша страничка на этом сайте. Скажите, пожалуйста, вот если бы вы начали строительство нового дома (рассуждаем чисто гипотетически...):
    - чего бы теперь вы уж точно не стали бы делать;
    - какие бы ошибки (в проектировании и в строительстве) постарались не допустить;
    - какие бы строительные материалы вы бы не стали применять?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Не стал бы делать второй этаж. Вообще. Сэкономил бы место на первом этаже от лестницы и упростил кладку стен.
    Расстояние между балками сделал бы 60см, а не 50см. Сделал 50 т. к. было удобно - блок - балка - блок. А потом пришлось резать утеплитель.
    Всем доволен.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + даже не знаю как много:):super::hndshk:
    Еще добавлю от себя:|: подбирал бы под листовой материал, настилаемый на лаги, в моем случае-гринборд-выпускался длиной 2,8м и при растоянии между осями лаг=57-58см пришлось бы делать доплаги или пускать в обрезь приличную часть листа, но на удачу нашелся на заводе остаток от большого заказа, необходимой толщины длиной 3м-обрезь в итоге составила 12-14см:victory:
