1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Тоже считать умею, летом плесень, почему?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не видя в живую трудно предполагать... но попробую: возможно есть зазоры в примыкании утеплителя потолка к наружным стенам, где зимой 100% "выскочат зайчики", а сейчас из этих зазоров теплый воздух из дома конденсируется благодаря хорошему охлаждению от армопояса и не оштукатуренных стен выше него и благодаря этому появляется сырость и плесень...
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А точка росы возникает не только зимой. Это зависит от влажности и дельты температур. Конденсат и летом выпадать может запросто.
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Да просто все. Если дом двухэтажный, второй этаж не оштукатуренный, свесы крыши от обильных дождей стены защищают не по всей поверхности. Следовательно вода попадает в блок и стекает вниз, на первый этаж, по блокам, частично внутри блоков. А где сырость там и плесень. Я такое наблюдала когда швы у нас были не заделаны, вода попадала на арболит, на плите после дождей была сырость, а сейчас дождей более чем достаточно. Штукатурка решит эту проблему, как у нас решило промазывание швов раствором.
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Тоже вполне вероятно! Присоединяюсь.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Как не крути-вероятная причина-отсутствие штукатурки или хотя бы затирки внешней стороны арболитовых стен... так что внутренняя сторона еще может подождать, но не наружняя...
  7. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Плесень появилась задолго до того как утеплили армопояс
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Так ищем причину!
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    @Данил [iop], вы представляете, я недавно узнала, что арболит вы покупали в Чебоксарах...:aga: Посмотрите на этой страничке: http://arbolits.ru/stroitelstvo/, узнаете арочку? :)]
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня сейчас похожая ситуация - дом два этажа, отапливается пока только первый. Перекрытие утеплено 20 см эковаты. И там, где пленка пароизоляции торчит вниз не закрытая штукатуркой, с нее прямо-таки капает и стена мокнет... Но у меня буквально только месяц назад была сделана внутренняя штукатурка, подозреваю, что это она может быть причиной повышенной влажности. К тому же этаж отапливается тепловой пушкой и особенно сильный конденсат в дальнем углу, куда теплый воздух добирается с задержкой...
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Да, мой домик там тоже засветился. И не только арочка, но и сваи в синих мусорных пакетах :) Видимо своим нечем похвастаться вот и хвастаются чужим :)
    Хочу поделиться промежуточным итогом утепления армпояса ЭППС. Кажется помогло :) Стены в тех местах стали сухими. Там где плесень смыли "белезной" - все чисто. Обычно при снижении температуры углы под потолком начинали мокнуть, а сейчас похолодало, но все сухо.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Недавно на форуме писалось, что не рекомендуется отапливать газовой пушкой, повышенный конденсат образуется...
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня электрическая. А с газовой это понятно, ведь продукты горения пропана - углекислый газ и вода.
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Данил, а внутренняя штукатурка с перлитом?
  15. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
