1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @a991ru, Делать стены 40см я и не собираюсь. Буду утеплять помаленьку. За выходные сделаю фото и сделаю небольшой отчет почему я хочу утеплять дом.
    FAQ воспользуюсь и посчитаю как выкрою время. Благодарю за поддержку.
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Посчитал теплопотери дома с учетом стен, окон, вентиляции и всего прочего. Не поленился, расчитал по всем формулам. При расчете учитывал что среднегодовая температура в городе Йошкар-Ола +3,2 градуса. Так же посчитал теплопотери при средней пятидневней температуре -28 градусов.
    - при среднегодовой температуре +3,2 градуса тепломотери дома 3,04 кВт
    - при пятидневной температуре -28 градусов теплопотери дома 7,831 кВт
    Можно учесть что есть постоянные источники тепла - это Мы - наша семья. Нас трое, а это 0,252 кВт. Так же постоянно работает холодильник 0,3кВт. Еще много что можно посчитать, но не вижу большого смысла в этом.
    Расчитывал по образцу выложенном в FAQ по арболиту.
    Выкладые фото своих расчетов. Возможно комуто пригодится.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Привет Данила! Слежу за твоей темой и стройкой, но не понимаю в чем сейчас проблема:|:, у тебя до сих пор в доме выпадает конденсат? Может котел не правильно подобрал? Не помню нагревал ли ты теплоноситель более 80 Гр. и как ты регулируешь отдельно ТП и СО? Ты зимой лазил на второй этаж, на вате изморозь была, как на стенах? Помню тебе отопление в 1,5 рубля в месяц обходится, но даже если и прибавишь столькоже для мансарды, все-равно будет бюджетно. А вот ГАЗ отключат только тогда, когда земные запасы исчерпают, вот так нас учили в Тресте ГХ. :victory:
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Дело в том что в северной спальне в углу при морозах -20 и ниже начинает мокнуть угол. Затем появляется плесень. Другие углы тоже немного подмокают, но чтобы это заметить нада присмотреться и поискать. Подмокать начинают в местах швов.
    Конечно можно топить сильнее и тогда конденсата не будет. Но нам так не комфортно. В кухне-гостинной 23 градуса, в ванной 24 градуса, в спальнях около 18. У нас две спальни северная и южная. Южную очень хорошо днем прогревает солнце, а северная получается очень холодной. Думал добавить температуру в северной спальне, но не получается. У меня в дом отапливается только теплым полом. Получается очень комфортно для людей. Но петли труб в спальнях получились самыми длинными и они получились более холодными. И нас то это устраивает, а вот углы мокнут. Точнее мокнут швы.
    Поэтому я хочу утеплить углы и некоторые стены (у спалень есть одна глухая наружняя стена) чтобы сместить точку росы. Тогда я смогу сохранить прохладу в спальнях и избежать намокания стен.
    Если помните, осенью я утеплил армопояс ЭППС 20мм. Мера оказалась действенной. Помогло. Завтра сделаю фото и раскажу подробнее обо всем. Если появилиь вопросы - спрашивайте.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А по правилам укладки ТП у наружных стен, ты расстояние между трубами уменьшал? Получается, что обычной СО у тебя нет? а это можно исправить?
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    (Вывод - нужно просто правильно подвести тепло к стенам. Некие теплые плинтуса или подобное, что будет создавать восходящие теплые потоки именно по стенам-окнам, наподобие тепловой завесы.)
    Понравилось в арболитовой теме и не нужно держать высокотемпературный режим, как раз в твою северную спальню! а лучше по всему периметру наружных стен:super:
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  9. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    По поводу плесени. Прожив доме больше года, я заметил что есть две причины появления конденсата и плесени.
    Первая причина - промерзание. Частично эту проблему удалось решить путем утепления армопояса с внешней стороны ЭППС 30мм. (или 20... забыл). На фото ниже можно высохшую плесень под потолком. После утепления она не разрасталась. А в углу мокрота появлялась какдый раз при похолодании ниже -20 градусов. Сейчас она подсыхает. На фото северная спальня. Она самая холодная.
    Еще в северной стороне дома у меня есть котельная. После утепления армопояса ситуация кардинально изменилась. Угол и под потолком плесень за всю зиму не разрасталась. Но по прежнему немного намокает у дымохода котла отопления.
    Вторая причина - накопление влаги идущей из помещения наверх через потолок. Обратите внимание - у меня нет потолочного плинтуса. Между стеной и потолочными досками есть щель в которую уходит теплый и влажный воздух. Там он поднимается между стеной и пленкой гидроизоляции (а пленка к замазанному раствором арболиту прилигает не везде плотно) выше и охлаждаясь - замерзает. А когда начинает теплеть иней тает и появляется влага, а за ней плесень. В ванной есть потолочный плинтус и там, даже при повышенной влажности все нормально.
    Подытожу. В первом случае при промерзании стены намокают во время морозов. Во втором случае стены у потолка намокают при потеплении.
  10. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Про вентиляцию. Возможно проблема в недостаточной вентиляции. На весь дом у меня две вентиляционные трубы.
    Одна в ванной и котельной. Подключена последовательно. Знаю что так не правильно, но с влажностью в этих помещениях проблем нет.
    Другая груба выводит воздух с кухни через вытяжку. Мощность вытяжки хватает на помещение 35к.м. (кухня-гостинная). Но она же далеко не всегда работает. Опять таки в доме влажность 50-60%, что соответствует норме и очень комфортно.
    Для тех кто в теме недавно или забыл - шланг, висящий снизу вентиляционной трубы - для отвода конденсата. Он подведен к канализации. Очень эффективно :)
    Снаружи вентиляционные трубы выглядят так - выступающие обрубки труб на фото.
    Еще выкладываю фото утепления армопояса снаружи. На фото видно что холодный воздух может проникнуть внутрь шва. Тоже не хорошо. Летом заштукатурю.
    Ну и одна особенность земли в нашей деревне. Для тех кто ищет землю для постройки дома. Канализационный колодец заполняется очень быстро. Откачиваем раз в две недели. Грунтовые воды близко и помимо сточных вод и грунтовых туда сливаются и талые воды. Надо поднимать люки и засыпать вокруг землей или глиной.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А я вам скажу так, вы травите себя! Где гидрозатвор на шланге зеленом?
  12. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Он ниже у входа в канализацию. Если его небыло вонь стояла бы еще та :) Сейчас выход канализационной трубы у меня на втором этаже. Так вот там воняет очень сильно.
    P. S. Шланг не зеленый, а серый.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Я же написал... вентиляция. На ванную и котельную. Хотел вывести отдельную трубу на котельную, но не успел до холодов - вот так и поставил. А шланг вниз - для слива конденсата. Внизу есть колено чтобы канализацией не воняло.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Данил [iop], у меня картина 1 в 1 с вашей. Только плесени пока нет... А какая влажность в помещении во время морозов? Как ведут себя окна - потеют?
