1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Я у себя на стройке (аналогично из арболита) делал так: https://www.forumhouse.ru/threads/39666/page-14#post-998282
  2. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Не рекомендуется закрывать торцы балок, замурованных полностью в стены для избежания их загнивания от влаги. У Шепелева "как построить сельский дом" на стр. 124, 125 рис 130 об этом хорошо написано. Я на своей стройке делал так https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-5, правда у меня не сплошные балки , а составные из досок, но не думаю, что есть принципиальная разница. Успехов в строительстве.
  4. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    для Mironov. Балки зажимал только блоками. Сейчас думаю как зафиксировать концы лежащие на центральной стене. Есть ли необходимость делать между ними вставки-распорки? Может кто-то посоветует?
    для a991ru. Если присмотреться, то на ж/б стяжку у меня уложен рубероид. На нем и лежат балки. Заворачивать каждую в отдельности я не стал. Главное ведь избежать контакта дерева с бетоном. У меня это сделано.
    для WOWAN55555. С торцов балки рубероидом не закрыты. Они обернуты также как и у вас. Т.е. торцы могут дышать ведь сам арболит паропроницаем. Или вы имели в виду расстояние между торцом балки и арболитовой "заглушкой"? Зачем оно? Думаю что излишки влаги легко выйдут через арболит... Ели я не прав, то объясните пожалуйста в чем конкретно я заблуждаюсь.
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    3 фото в 73 сообщение на фото не увидел четко, что концы балок открыты, поэтому и написал. У Шепелева рекомендуется при более глубоком заглублении балок в каменные стены (до 50 см) оставлять воздушные зазоры для выхода влаги, в случае с арболитом возможно этого и не требуется, но у себя сверху я оставил небольшой зазор, срезая балки под углом (примерно 5 см). Балки на внутренней стене крепил блоки врезками по месту, посмотреть можно на моей ветке. Успехов на стройке...
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    1. Наконец то закончили секцию забора. Теперь через нашу землю никто не ходит! Очень раздражало что люди ходят по участку. Им так до остановки видите ли ближе. Аж тропинку натоптали. Теперь у меня не будет повода злиться на соседей :)
    2. Привезли бак для воды. Достался от родственников. Если следующим летом будет такая же жара, то будет где окунуться :)
    3. На этой стадии блоки кончились. Вчера привез новую партию, но не сфотографировал.
    4. Купили уголки для перемычек над межкомнатными дверями. Уголки гораздо меньше по размеру, но и нагрузка там чисто символическая.
    Сейчас обдумываю варианты армопояса. Планирую сделать так:
    - распилить блоки вдоль на три части. Получатся блоки 100х200х500
    - из этих блоков сделать опалубку так чтобы по центру осталось место для армопояса сечением 100х200.
    - далее уложить арматуру в два прудка д10 так чтобы один был выше другого, т.е. вертикально. Достаточно ли двух прудков?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие перекрытия? Если не плиты, а дерево, то вообще никаких проблем нет, только я бы на вашем месте все равно рассматривал вариант с наружней стороны арболит, а с внутренней бетон. Т.е. опалубку из арболита сделал только на внешнюю сторону, скажем 15 см., а с внутренней стороны доски какие-нибудь прибил. Если буду плиты ж/б, то армирование надо два путка снизу, два прутка сверху. Ваш вариант для плит ж/б не очень.
    Хотя вам на месте виднее.:) Может работа по резке арболит и его кладке вам выгодней, чем заливка бетона. Так что если у вас будут плиты, пишите, если будут вопросы.
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Андрей, армопояс мне нужен не для перекрытий. Армопояс я планирую использовать как кольцо замыкающее периметр дома. Из армопояса будут торчать шпильки на которые крепится муэлрат. Т.е. нагрузка идущая от крыши к стенам должна распределяться через армопояс на все четыре стены. По задумке од должен держать нагрузку не "давления", а "разтяжения".
    В понедельник привезли новую партию блоков.
    1. Пять поддонов поставили на второй этаж.
    2. Поставили на центральную стену. Арку решил не нагружать.
    3. Основная часть блоков осталась на улице. Их еще предстоит затащить на второй этаж :(
    4. Здесь должна будет быть стационарная лестница. Пока стремянка :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если для этих целей, то тогда два прутка пойдет думаю. Только не забудьте сделать снизу и сверху арматурин бетонную прослойку. А то некоторые кладут арматуру прямо на блоки, и толку от этого ноль.
    Цвет блоков разный - это цемент разный или одни более сырые, а другие более сухие?
    P.S. А домик то растет.:)
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Привет, Коллега!
    Я эту задачу решал так: https://www.forumhouse.ru/threads/39666/page-14#post-1001448
    Обратите внимание на ту часть шпильки на фотографии, которая вмуровывается в армопояс - она загнута на 90 градусов. Газом прогреть и загнуть - 1 минута, но потом не провернется.
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Блоки темные из-за того что они свежие. Да еще дожди шли, так что подсохнуть они не смогли.
    Надеюсь что досохнут в стене. Ничего страшного ведь не будет?
    Спасибо, я думаю сделать немного иначе. В выходные реализую и выложу на общее обозрение. Планирую опустить шпильку ниже на один блок и приварить к ней перпендикулярно пластину. Шпилька будет проходить через шов двух блоков, затем через армопояс и только потом через муэлрат. Думаю что проворачивать тоже не будет, ведь плечо то есть.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, ничего страшного не будет.:)
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    В эти выходные собирали короб для армопояса.
    Шпильки использовали диаметром 16мм. Заранее приварили к шпилькам пластины. К сожалению соединение получилось не идеально перпендикулярное. Когда клали блоки со шпильками, оказалось что выставить шпильки вертикальность очень не просто.
    Залить армопояс не успели. Займемся этим на недели.
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Вчера, как и намеривался, сделали армопояс. Было очень тяжело, но к 9 часам мы это сделали. Думали руки отвалятся бетон в ведрах на высоту 3х метров веревкой поднимать. Но как ни странно сегодня живой и руки шевелятся.
    Теперь надо сегодня заказать профнастил и завтра привести остатки досок.
    В выходные будем обрабатывать древесину и положим муэлрат.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    [quote='Данил [iop]][/quote]
    У Вас потолочные балки из бруса 100х150?
    У меня 50х200, засыпал эковатой слой с горкой в 20 см, черновой пол мансарды фанера 18 мм, она лежит на балках присыпанных эковатой(чтобы фанера не контачила с балками).
    Эковата конечно шаги неплохо заглушила, но прыжки передаеюся на первый этаж заметно.
    А потому, люди советуют разнести потолочные балки и балки пола второго этажа, чтобы они между собой не контачили.
    Буду думать как это лучше сделать(и возможно ли в моем случае), а потом хочу еще плавающий пол, пробковую подложку и ламинат положить.
    У меня на мансарде будет большая комната типа кинозала и спальня.
    Звукоизоляцию буду делать максимально возможной.
    А то вон к соседу зашел, дом большой 10х11, все скрипит так, что мама не горюй, начиная с лестницы..
    Мне такое не надо.
