1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы видите вверху слева темно-зеленый индикатор? Он говорит, что при удельных тепловых потерях, ниже некоего показателя, дотягивает ;)
    Вот если б был желтым, то не дотягивал не при каких условиях, а красным - была бы опасность для здоровья при проживании в таком доме.
  2. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Да это все понятно, что жить можно. Можно и в коробке, как говорил, расход топлива выше, вот и все. Если прикинуть цену утепления и расход топлива при неутепленной конструкции, то получится, что окупится утеплитель не так скоро, как кажется:) я просто сторонник "как надо", а не " как нибудь":)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то Вы утверждали, что по нормам не проходит.
    Как надо - вопрос индивидуальный. Например, для небольшой одноэтажки тепловые потери через стены весьма незначительны. И если в качестве топлива - магистральный газ, то увеличение тепловой защиты стен скорее всего отобьется через несколько десятков лет. Тем более, что уменьшение тепловых потерь и увеличение толщины находятся не в прямой зависимости.
  4. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Ладно, раз решили докопаться, я взял арболит самой низкой плотности 300 кг/м3. Вы будете из него строить несущие стены? Конструкционный же арболит имеет марку 25 кг/см2 как минимум ну и плотность от 500, по заявлениям производителей, а я вам показал, собственно утеплитель. И хватит ли у него прочности нести нагрузки надо считать. Стена в 300 мм из 600 кг/м3 не проходит и ее надо утеплять.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Это нечто настолько рыхлое, что я поостерёгся бы и самонесущие стены из такого строить... :)]
    Хотя по теплопоказателям должно быть очень неплохо.
  6. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    В том и дело. Я ничего против этого материала не имею. Сам хотел его, но передумал, ну, если только по себестоимости не сделают мне
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скорее вы решили потролить.
    Ну и посчитайте с нужными параметрами. И не забудьте про отделку.
    Конструкционный арболит же, согласно ГОСТ, имеет класс прочности B1.5, а марка прочности М25 это уже B2 :hello:
  8. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Нда, стройте из бумаги B1,5. Ни один адекватный строитель не будет такого городить. Считайте сами, вы докапываетесь до букв. И ещё, М25 это М25, а В1,5 это В1,5, на будущее, разберитесь в письменах и в ГОСТах.
  9. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы, будьте уж любезны, не имейте привычку говорить за других.
    Строители, адекватные или не адекватные, уж каждый сам разберутся, как говорится "без простуженных", из чего им строить, а из чего нет.
  11. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Больше нечего ответить, простуженный?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть еще предложение закончить флуд, который в теме про строительство конкретного дома развели именно Вы. Есть желание потролить сам материал, делать это уместно в теме, где обсуждают арболит.
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Мда... ну вы тут развернулись :) Неужели мало темы про Арболит?
  14. domovoy 79
    domovoy 79
    domovoy 79
    Киров
    Данил [iop] ждем продолжения по строительству террасы с фото очень интересно что получилось, успехов в строительстве.
  15. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @domovoy 79, Сейчас все уперлось в поликарбонат. Его уже привезли, но забыли про одну деталь. Теперь жду когда привезут.
