1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Добрый день. За последнее время конструктив камина переработан и доработан. Т. к. в моем влажном климате в дымоходе образовывалось очень много конденсата, то пришлось сделать колено с конденсатоприемником. Для этого пришлось сдвинуть камин влево, а трубу подвесить на балки междуэтажного перекрытия. Короб из СуперИзола засыпал обычным керамзитом. Безопасно в пожарном плане, экологично и хоть чуть-чуть помешает уходить теплу из дома.
    Помимо этого был сделан подвод воздуха для горения с улицы. Уже пару недель по вечерам топлю камин и любуюсь огнем.
    В планах сделать теплоемкую облицовку которая будет накапливать тепло и отдавать его в течении какого-то времени. А то сейчас уж очень жарко.
    @mutran, Если Вам интересна тема каминов (в частности моего), то приглашаю в мою тему про камин. Там специалисты популярно объяснили что такое теплоемкая облицовка и терпеливо отвечали на мои глупые вопросы.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А про кирпичный камин не задумывались?
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Думал об этом. Но получается тяжеловат и рассчитать его очень сложно. У кирпича теплопроводность ниже чем у шамотных плит. А по весу надо помнить что у меня плиты перекрытия и давать уж очень то большую нагрузку на них не хочется.
  4. avd79
    avd79
    avd79
    В его теме про камин уже 35 страниц по этому вопросу...)
  5. Алекс Исуп
    Алекс Исуп
    Алекс Исуп
    Йошкар-Ола
    Господа, а чем лучше штукатурить арболит? Читал что из-за быстрого впитывания влаги штукатурка не успевает засыхать и оталивается.
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Я штукатурил цементно-песчаной и известково-песчаной. Все отлично держится. Главное обиль смачивать стену перед нанесением штукатурки.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы перед штукатуркой обливали стену водой из шланга. Потом давали постоять минут 30-40, чтобы вода впиталась в стену и после этого штукатурили. Все отлично держится.
  8. Влад61
    Влад61
    Влад61
    Витебск
    Хотел ответить на этот вопрос на 20-22 странице, но подумал, что уже не актуально, т. к. несколько лет прошло.
    Думаю, что проще всего штукатурить, цементно-песчаным раствором посредством валика. Шубку можно и с мехом. Намочить стену, конечно надо. Можно и ПВА добавить для эластичности.
    P/S/ Не выдержал читать всё "от корки до корки" и с 24 страницы перешёл на крайнюю.
    Не подскажите, как на счёт насколько тёплым получился дом? Сколько на отопление уходит газа за месяц (декабрь, к примеру) ?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-163 - есть цифры по теплопотерям арболитового дома, пост № 2483.
  10. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Наверное, всё таки пост № 2433
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, именно так. Спасибо, что поправили. Видимо опечатался, когда писал.
  12. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    В доме живется хорошо. За декабрь созжгли примерно 500кубов газа. По нашим ценам на газ это окло 2т.р. Это конечно с готовкой и горячей водой.
    Сейчас с пременным успехом борюсь с повышенной влажностью и конденсатом. Думаю большую роль тут играет влажность на улице. Постараюсь завтра сделать фото и напишу отчет о проделанной работе.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Повышенная влажность это сколько?
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Данил [iop], у меня тоже с влажностью были проблемы. Помогла только нормальная вентиляция - вытяжка на кровлю 125 трубой и два приточных клапана типа КИВ-125. Сейчас манипулируя диаметром вытяжки и силой открытия клапанов стараемся поддерживать влажность 40-45%. При повышении до 50% начинает появляться конденсат на трубах ХВС. На окнах по низу стёкол в любом случае конденсат есть, меняется только его количество. Если при 40% он просто находится на стекле, при более высокой начинает стекать на подоконник. Речь идет конечно же про морозы ниже -10.
  15. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @a991ru, При влажности на улице 81%. Повышенная влажность это 70-75% в обеих спальнях. В гостинной влажность около 50% (Это комфортно и это устраивает). В спальнях нет вентиляции и я уже задумывался об ее устройстве как и @Pavel V. Большое спасибо Павел за совет. Не могли бы Вы выложить фото или рассказать как вы вывели трубы вентиляции на крыше? И можно поподробнее о том сколько конденсата в трубах и куда Вы его деваете?
    Но есть еще один оспект. Температура в спальнях ниже чем в остальном доме. Если в зале 23 градуса, то в спальнях чуть ниже 20. Нам это комфортно, но, думаю, это способствует отсыреванию углов в том числе.
    на плане три окна (сверху) выходят на Юг. Глухая стена спален выходит на Восток в сторону леса. В дальнейшем я там пристрою гараж. Будет потеплее.
