1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А пенопласт ППС малой плотности, как вариант под штукатурку?
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Да, это березы. Они росли здесь еще до тогокак я начал осваивать участок. Удивило что они росли практически по кругу. Такое не мог вырубить. Теперь березы достаточно большие и в том году с них уже собирали сок.
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    На фото видны швы. Блоки клал на ЦПС и они промерзают сильнее.
    У соседа тоже арболитовый дом (правда пока не жилой), дак у него тоже при низкиъ температурах просвечивают швы. Хотя швы у него очень тонкие и с разрывом мостика холода.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    +100500
    +100500х2 :hndshk:
    Самые верные решения!
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @Данил [iop],
    А почему не клали на перлитовую кладочную смесь?
    Вопрос не ради праздного любопытства, будущий дом будет из арболита и выясняю грабли на которые лучше не наступать
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Гораздо проще не арболит пилить, а купить фибролит, к примеру Грин Борд, и его использовать для утепления углов. С ним гораздо проще работать будет.
  7. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @авто-любитель,
    Это один из вариантов. Я имел ввиду что для утепления надо применять однородный с арболитом материал, а ЭПС к таковому не отнесешь.
    Я так думаю.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Серпуховском районе дом строили, так как раз Грин Бордом углы утепляли, а так же утепляли зону оконных и дверных проемов. Получилось 2 в 1. И теплее будет и визуально красиво вышло. Вот фото -
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вышло красиво!
    Андрей, а четверти в окнах и дверях удобно будет Гринбордом (25мм) формировать?
    Или возня не стоит свеч?
    Данил, прошу прощения не удержался...
    :hello:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Никаких проблем с работой этим материалом нет. На данном доме как раз такой использовался. Что называется был под руками, вот и пустили в дело. Но я бы порекомендовал рассмотреть лист толщиной 50 мм, мне кажется тепловой эффект выше будет, да и объем больше, что только добавит визуальности.
    Пилится легко. Клеить можно на любой клей или даже на монтажную пену. Прижимаешь на место и саморезами фиксируешь. Все получается быстро и аккуратно.
  11. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Дело не в промерзании. У нас дом топится уже третью зиму. Стена двухслойная, швы наружного слоя и внутреннего не совпадают. Но через гипсовую штукатурку все швы просвечивали. Через шпатлевку уже не так видно, но все-таки в некоторых местах заметно, причем даже на внутренней несущей стене, которая вся в тепле и промерзать не может по определению. Видимо дело в составе ЦПС, арболита и штукатурки.
  12. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    О перлите я знал, но не знал где его взять. А сроки уже поджимали. Но я и сейчас не стал бы с перлитом заморачиваться. Исспользовал бы ленту из вспененного полиэтилена. Он у нас в свободном доступе.
    @авто-любитель, Отличный вариант. Красиво получилось!
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо, Данил. У Вас тоже много изменилось с той поры, когда я у Вас в гостях побывал. Так держать :super:.
  14. Олеггггг
    Олеггггг
    Олеггггг
    Вологда
    @Данил [iop],
    Хочу начать строить дом весной. У меня к Вам два вопроса:
    Первое, подскажите с фундаментом. Хочу делать также, как у вас, но вопрос вот в чём, а нельзя ли ростверк заменить на заливную железобетонную плиту - она будет полом и какой толщины её следует делать ?
    Второе, Вы делали дом из блоков, а если делать заливные стены, что Вы думаете на счёт этого варианта ?
  15. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Олеггггг, Здравствуйте.
    1. Думаю технически это возможно, но если лить плиту (думаю 200мм толщиной минимум), то зачем вообще сваи? А ведь по книге расстояние между сваями рассчитывается и ставить их надо примерно каждые 1,5 метра. Это сколько лишней работы и материалов. Может просто плиту по грунту потолще сделать? Но тут я не советчик - такого не делал.
    2. Когда был на производстве арболитовых блоков там были 2-3 огромных резервуара с замоченными опилками. Они были под крышей. Если у Вас есть возможность организовать подобное (гараж или сарай на участке), то в остальном проблем не вижу. Хотя мне больше понравилась тема с плитами из арболита. Но тут надо выбирать - деньги или время.
