1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Балки перекрытий у меня 100х200. Из них 5см я засыплю песком, а 150 эковатой. 5см песка это отличный звукоизолятор. По крайней мере много про это читал и видел в передачах про строительство.
    Пробка как материал мне очень нравится. Возможно весь пол на мансарде будет ей сделан. Пока не думал о втором этаже.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если хочется такой пирог делать, то лучше перлитом засыпать вместо песка.
    Толку намного больше будет, я правда не знаю есть ли у Вас возможность его купить ...
    У нас его в Мытищах завод производит.
    1 м3 весит 75 или 100 кг всего, цена 1080 руб
  3. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    Что-то у меня сильные сомнения в звукоизолирующих свойствах песка.
    Перлит точно звук не ослабляет: но это по результатам эксплуатации сараюшки, некоторое время бывшей жилой.
  4. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    В эти выходные сделали немного. Самое главное обработали "Сенежем" и уложили мауэлрат.
    1. Собственно мауэлрат.
    2. Подняли на верх немного досок купленных для обрешетки. Для сборки стропил нужна будет площадь.
    3. Жена наносит пропитку валиком. Пуливилизатом ей тяжело. Но наносит пропитку только в один слой.
    4. На первом этаже появился потолок :)
  5. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Молодцы,отлично! Я-Сергей,г.Чебоксары, планирую начать строиться весной с арболита, подскажите,плиз контакты производителя арболита
    С уважением,Сергей
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А телефон, который я дал не отвечает?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сергей, когда мы с Вами встретимся, я Вам дам телефон производителя в Й-Оле. Я как раз с ним в пятницу до обеда буду встречатся. Заодно и домик у Данила посмотрю, пользуясь случаем. :)
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Что то много экскурсий ко мне собирается. Вы бы хоть сообщили мне о своих намерениях заранее. Я не против показать строительство, но мне будет не приятно, если там будут проходить экскурсии в моё отсутствие .
    Давайте будем взаимовежливыми .
  9. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Задумал я делать вот такую крышу. Обычная двускатная крыша. Общая длина стропил у меня получилась 7,7м. Для этого мне придется наращивать длину. Прочитал что при наращивании нахлёст должен быть 1,5м. Так и сделал. На эти полтора метра у меня запланировано 4 шпильки.
    Нарощенные доски длиной 3,1м будут идти парами. Также и перемычка будет двойной.
    Вся конструкция из досок 200х50.
    Стропила будут стоять на расстоянии 0,7м по осям друг от друга.
    Все соединения я планировал сделать болтами/шпильками d16 мм. Это я так предположил что будет с запасом. Пройдясь по магазинам обнаружил что такие болты нужной мне длины (200мм) найти проблемно. Да и все уголки с отверстиями под 12мм болты.
    В связи с вышесказанным у меня возникли вопросы.
    - А хватит ли прочности конструкции, если все болты отмеченные на рисунке заменить с d16 на d12?
    - Стропила к мауэлрату буду крепить на два усиленных уголка глухарями d12. Один грухарь на один уголок. Достаточно?
    - Соединения в коньке думаю сделать шведскими гвоздями. Кажется так называются. Т.е. пластиной с выштампованными зубчиками. Этого достаточно?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А не проще ли этот вопрос задать в разделе кровли? дать ссылку на ваше сообщение в вашей теме и попросить ответить конструкторов. Тут ведь навскидку не очень то канает. :) Расчет нужен.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В звукоизоляции главное вес. Чем он тяжелее, том лучше. Песок будет пожалуй лучшим вариантом в данном случае .
    Это не я придумал. Просто так есть, и все. Тоже изучал вопрос этот.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну мои знания в этой области только поверхностные. Почти все забыл. Там про разные типы шумов, частоты и типа того. Запомнил главное-вес.
    А кто его знает как плита железная будет. Мож и ничего :).
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нам советовали арболитовые перегородки делать узкими и обшивать софтбордом. Типа несмотря на в принципе одинаковую структуру, эти материалы гасят разные типы шумов и звуков.
    Отказались мы.:)] Дорого.:)] Легче 20 см. арболитовую перегородку сделать.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Данил, я отлично понимаю Вас и разделяю Вашу точку зрения. Экскурсия по дому естественно может пройти только с Вашего личного разрешения. Если этого разрешения не будет, то просмотр дома возможен только с границы участка. Я буду встречатся с Юрием(Вашим поставщиком арболита) и как вариант просмотра "живьем" строящихся объектов возник Ваш дом. Просто дома из моего арболита строятся слишком далеко от меня и я их не имею возможности посмотреть. Я полагаю, что Юрий обязательно свяжется с Вами и спросит разрешения. На всякий случай я у него этот вопрос уточню. С уважением, Андрей.
  15. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Это сообщение висело на "Кровельной" ветке несколько дней. В специальной теме для вопросов. Почему то проигнорировали. Но в общем-то что хотел я узнал в частных переписках.
    Хорошо что мы поняли друг друга. Я не против экскурсий, но хочу про них знать заранее.
    Вы не первый кто экскурсию просит. А что хотите увидеть? Это я к тому что может я мало фото выкладываю? Если кого то заинтересуют более подробные ракурсы определенных элементов, то обращайтесь. Сделаю и выложу подробные снимки.
