1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 38
Строю дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Данил [iop], 26.10.09.
  1. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    П
    пользуюсь исключительно мобильником, других вариантов - нет.
    лично у меня, на дроиде, прям под окошком, где пишется сообщение, с левой стороны оранжевая кнопка "загрузить файл". после нажатия дроид предлагает папки с личными файлами " фотками" для выбора. как то так.
  2. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    Имеет ли смысл сразу при фасадной штукатурки налепить на углы, так что бы вписывалось в декор, эппс ? хуже наверное, точно не будет, но и лишку городить не хочется.
    и на счёт вентиляции - делать обязательно? канализационая труба на 110мм пойдёт, или асбестовою?
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @alekseystepanov, Думаю что вентиляция необходима. Иначе будет высокая влажность - запуске если проветривать. Хоть арболит и позиционируется как паропроницаемости материал, но с учётом штукатурки этого явно недостаточно.
    Трубы у меня обычные канализационные.
    Кнопка "загрузить файл" пробовал, но после выбора файла ничего не происходит...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Данил [iop], я бы подсказал, если бы знал. Но на форуме, на каждой странице в самом низу справа есть кнопочка Обратная связь. Там в строке "Я хочу" надо выбрать "связаться с тех. поддержкой" и задать этот вопрос, указав марку мобильника. Если какие то манипуляции уже делал, но они не сработали, то лучше сразу об этом написать. :hello:
    Почему вместо ЭППС не хочешь взять ПСБ? У ПСБ худо-бедно хоть какая-то паропроницаемость есть, а у ЭППС вообще никакой. С ЭППС думаю влага будет накапливаться в стене.
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Сегодня закончил отделку парадного фасада и, наконец, убрал леса. Осталось проделать тоже самое с другой стороны.
    П. С. фото вставил ось если фотографировать сразу на форум, а из галереи не получается. Думаю дело в размере фото. Какой максимальный размер?
    А техподдержка не отвечает :(
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Данил [iop], вот на этой странице справа есть колонка: Команда форума в сети Тебе надо в личку написать кому-нибудь из администраторов, тех что красным цветом или любому супер-модератору, например wind1wind https://www.forumhouse.ru/members/720907/ И не забудь написать, что в тех. поддержку обращался и ответа нет. :hello:
  7. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
