1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    лишнее. просто перехлёст.
  2. MrTwins
    MrTwins
    MrTwins
    Волгоград
    Здравствуйте, уважаемые. Прошу вашего совета, как правильно сделать фундамент, чтобы смонтировать крышу. Дом 8х11, газобетон 400мм, холодный чердак. Есть 2 варианта фундамента, какой выбрать и почему? И какой тип стропильной системы выбрать? Опирать стропила на балки перекрытия или на мауэрлат. Крыша двухскатная
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я считаю, что там должен быть капельник, идущий напуском на нижний скат кровли.
  4. Mendorfin
    Mendorfin
    Mendorfin
    Добрый день. Подскажите есть ли необходимость в заливке "армопояса" со шпильками под мауэрлат в центральной несущей стене? Стены газобетон D500, ширина 400 мм. Дом со вторым светом Центральная стена под конёк крыши выкладывается. Кровельщики уверяют, что заливка лишнее для такой крыши и можно обойтись просто балкой посаженой на шпильки. Шпильки смонтировать в газобетон на химический анкер или клей. Крыша двускатная. 30 градусов из мягкой кровли. На фото планировка мансардного этажа, схема крыши, стропил, армопояса со шпильками видом сверху и в разрезе.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Врезанная в плоскость стропил доска (2 доски) для перфектности просятся, но их можно заменить и силно натянутой лентой или шнуром. Но обычно не морочатся таким...
  6. g0rik
    g0rik
    g0rik
    День добрый, построил бытовку, 3*6, теплую, 1 скат, перепад 20см, длина- 3метра, угол выходит 6 градусов. заказал металлочерепицу GL монтерей, 0.4 кажется, и тут начали терзать сомнения)
    обрешетка сделана досками 50*150, через 30см. будет ли держать снеговую нагрузку? регион мск, вроде 180кг
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Тут еще задуматся бы не мешало будет ли отводится вода...и куда...
    Нарушено правило предельно допустимого угла, проблемы неизбежны (при наличии осадков).Меняйте на профлист и монтируйте с перехлестом в две волны с пу герметиком-тогда уж можно надеятся на отсутствие протечек.
  8. g0rik
    g0rik
    g0rik
    Ну вроде 6-7 минимум обычно
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Даже для ровного и гладкого мансардного окна с системой лотков и разжелобков предельный угол 15град. - при меньших уклонах- повышающие оклады и "самолепные" тумбочки. Для мч с ее ступеньками тоже примерно такой же угол,+-градус другой. (см рекомендации производителя и прочее)
    6-7град.- это защелка с высоким гребнем на простой кровле (и то не без риска) или правильно уложенный профнастил.
    Захотели чем нибудь "покрытся"-лучше спросить профи или покурить интернет.
    Это для каждой сферы деятелности характерно: медицины, юриспунденции, торговли и прочего всего, за ваши деньги вам услугу предоставят, но то что в кредитных договорах мелкими буквами пишут, озвучат не всегда, как и надо ли вам это и оптимальное ли это решение...
    А чего заказ терять, что не знаете сейчас -узнаете потом...какой ценой-близко к серду примете толко вы...
  10. g0rik
    g0rik
    g0rik
    Решено- Делаем сплошную обрешетку через 1см, Сверху стелим гидроизол пленку (для холодной кровли) по сути тканая пленка водонепроницаемая, сверху грандлайн монтерей. клеить герметиком или нет вот вопрос.
    З. Ы. про терять заказ и так далее не понял, я сам делаю себе курятник, философию к черту, давайте по делу.
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Тут не философию, а металлочерепицу к ! Как вам ранее сказал грамотный человек - профнастил с нахлёст на две волны с правильным герметиком
  12. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    1) Подскажите, какими гвоздями и в какой количестве крепить контрбрусок (50мм*50мм) к стропилам? Кровля мягкая черепица, если это имеет значение. Например, если брусок напилен по 120см, то 4 сотых гвоздей хватит?
    2) Еще хотелось бы узнать по галтели (название из инструкции Уникмы). В общем, это треугольная деталь, которую монтируют при проходе труб сквозь кровлю. Как ее монтировать? Т. е. я имею ввиду к чему крепить и упирать ли собственно в трубу. Если не ошибаюсь, то ОСБ надо крепить с зазором к трубе. Саму галтель по идее к ОСБ прибивать, тогда зазор между ней и трубой тоже должен быть?
  13. g0rik
    g0rik
    g0rik
    Грамотный человек начал учить жизни. Вопрос был как класть черепицу что бы работало.
    Ответ- никак, не будет работать, а не диферамбы про заказ и заработок.)
    Мир!
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вот это называется учить жизни? А не объяснять подробно непонятной вопрос ? Ну ладно. А то часто бывает что после короткого ответа - нет (или да) следует ещё десяток уточняющих вопросов.
    Хорошо, что есть такие учители жизни.
  15. g0rik
    g0rik
    g0rik
    Это было учить жизни
    Вопрос был другой
    Есть кровля с данным углом.
    Есть черепица.
    Как скрестить две вещи.
    ответ- Сделать сплошную обрешетку (точнее с неболшим зазором для провтеривания и разбужания), сверху покрыть пленкой гидроизоляционной кровельной, сверху набить МЧ, и надеяться что будет работать.
    Или предложить иной вариант решения БЕЗ замены уже заказанной и обрезанной по размеру кровли МЧ на профлист. А выше какой то потом сознания.
    Все, давайте не флудить, только по делу.
