1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @ФедорИгоревич,
    Вы изнутри помещение изолятор делаете от выдувания теплого воздуха наружу ? Тогда по идее пароизоляцию нужно применять. Но хорошо бы схему стены посмотреть, что там кроме кирпича и вагонки.
  2. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @il1968,
    Я бы довел до низа. клин (угол) нижней ендовы как минимум заподлицо должен быть со свесом, а то как-то неаккуратно, будет течь на конструкцию, снимайте часть 40ки или меняйте эту часть на дюймовку если не ложится нормально.
    И пленка коряво смонтирована - не перекинули, сэкономили на кол-ве.
    творческая подрезка ендовы (не моя)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @RUFASru, объясните, почему бы не сделать при холодном чердаке датский вальм, даже в одноэтажном доме. Смотрится намного симпатичнее обычной вальмы.
    P. S. И что то мне подсказывает, что вы путаетесь в названиях формы крыш, принимая датский вальм за кое что другое.
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @aqualand, я про такую.
    - бессмысленно дорого для нежилого этажа.
    А если делать более пологую, то еще и убого.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @RUFASru, то, что на фото, конечно...не очень. Буду проездом, попробую не забыть сфотать, как она может гармонично выглядеть на одноэтажнике.
  6. il1968
    il1968
    il1968
    Спасибо за совет ! Тоже думал часть доски под ендовой заменить на дюймовку. А пленка в каком месте сэкономлена ? Конец пленки кукушки накрыт пленкой основного ската (там почти 60 см) и в двух местах проклеен двухсторонним тайвеком
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @il1968, 60 см. это хорошо - работать будет... наверное.
    Но в идеале, место перехлеста не должно быть в нижней точке и точно не должно скобами пробиваться
    и еще бы на брусок ее завести, если брусок есть конечно.
    + дополню.
    посмотрел техничку от Металл Профиля, там допускается стык прям по ендове с проклейкой,
    но с применением доп. желобка из пленки вдоль ската.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @il1968, Хорошее место - ендовой не назовут :)
  9. ФедорИгоревич
    ФедорИгоревич
    ФедорИгоревич
    Добрый день! Да верно, спасибо. Из пароизоляций что можно взять?
  10. ФедорИгоревич
    ФедорИгоревич
    ФедорИгоревич
    Добрый день, видимо да, надеялся на помощь экспертов в области паро гидро и др мембран. В каком разделе это можно обсудить? Спасибо.
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    В целом любую, их очень много. Но можно и более узко порекомендовать (кроме пленки нужен скотч для проклейки нахлестов и примыканий и возможно клей). Какой у Вас регион и какие фирмы производители представлены (доступны) ?
  12. ФедорИгоревич
    ФедорИгоревич
    ФедорИгоревич
    Добрый день! Москва и область, Леруа Мерлен и Петрович. Представлены в принципе самые различные материалы, сложно понять назначение в различных категориях. Спасибо!
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Ну, если смотреть ассортимент и цены Петровича, то к примеру:
    1. Пленка пароизоляции Ондутис Смарт R70 с клеющей полосой (при наличии скотча п. 2 клеющая полоса не обязательна, но удобна на первоначальном этапе монтажа) в целом такую пленку страшновато рекомендовать из-за относительно низкой прочности и в Вашем случае, наверное. лучше будет
    классика жанра более плотный, армированный, но без клеющей полосы JFN 110 75м
    2. Лента соединительная акриловая Tyvek Acrylic Tape 60 мм х 25 м
    или более дорогой вариант Лента соединительная Delta Multi Band M 60 мм х 25 м
    3. Возможно пригодятся Лента Tyvek Butyl Tape 20 мм х 30 м или недорогая замена Изостронг LK
    (Ассортимент Петровича скудный, а по Леруа вообще ничего толкового в изоляции не увидел.)
    + если объем покупки существенный выходит, пишите в личку, помогу скидками.
  14. ФедорИгоревич
    ФедорИгоревич
    ФедорИгоревич
    Очень большое спасибо RUFASru! Премного благодарен!
  15. ФедорИгоревич
    ФедорИгоревич
    ФедорИгоревич
    Прошу прощения, это пароизоляцяия? Если она не пропускает пар то "вагонка на вагоне" - вплотную - не пойдет плесенью? Должна ли здесь быть паропроницаемая мембрана, пропускать влагу через щели на второй этаж, например. Уточните пожалуйста! Спасибо!
