1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Саморезы выбираются, исходя из высоты волны профлиста, т. к. крутятся в верх волны, а не как у МЧ - вниз. Берите саморезы на пару см. длиннее, чем высота волны профлиста. И не будет "ёжика" над головой. ;)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А я что-то сомневаюсь... особенно после этих их утверждений
    На вашем месте я бы насторожился.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я бы не был так категоричным:) так как возможно оба варианта. А большинство инструкций как раз вниз волны.
  4. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Я так лет 20 назад прибивал шифер - шиферными гвоздями в вершину волны. Но шифер - он жесткий, там можно было сильно придавить для обеспечения герметизации в зоне гвоздя. А металл более слабый, вершина волны прогнется и будет лунка, которую трудно загерметизировать.
    Я не прав?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Аргументируйте, please :nono:
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Чтобы не прогнулся, не берите фольгу 0,35. Берите 0,7 или хотя бы 0,5. И не крутите дуром. Чуть шаёбочка прижалась, стоп, хватит. Ну конечно, резинка толстая должна быть
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если чесна, то разные современные производители рекомендуют по-разному, однако СНиП II-26-76, (Приложение 13): "лУпит" саморезы в гребень. :close:
    Дальше - постою, послушаю. :|:
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тут было обсуждение про крепление вверх волны https://www.forumhouse.ru/threads/361884/
    Там был ответ от @Pil18,
    Следовательно в основном крепят вниз волны. Ну и рисунки говорят про крепление вниз волны krysha_08-24_225142.jpg krysha_09-11_200932.jpg
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я давно читал сея тему, однако, считаю, что мнение г-на Pil18, вряд-ли может конкурировать :aga: с мнением Госстроя (или как он там у вас)...
    P. S. Одна из основных Заповедей (2-я) Пятикнижия, гласит: "Не сотвори себе кумира и всякаго..":no:
    (Исход, Глава 20)
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Промышленный профлист всегда крутили "в волну". По СНиПу.
    Да тут и логика проста, вода с волны будет стремиться скатиться в разжелобок. На металлочерепице, кроме шайбы еще и профиль листа, как-никак, да защитит, а на профлисте саморез закрученный вниз, будет в воде постоянно. Риск протечки выше.
    Но промышленный не чета той "фольге", что порой на крышу тянут. На ней человек без навыка не успеет опомниться, как и волну к обрешетке притянет). Вот тут уже и задумаешься куда лучше крутить.
    Может поэтому новая редакция СП не так категорична. Прямых указаний куда крепить нет. Но по мне, если толщина металла позволяет, надежней все-таки в волну.
  11. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    А по мне, надежнее вниз. То, что там саморез дольше в воде, не сильный довод - он по любому должен постоянно быть герметичным.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В СП прямых указаний по кровлям ИЖС нет...
    Вот поэтому и крутят на стыках в волну, а в остальном - между гофрами, чтоб ураганом не снесло или
    листы не деформировало и крыша имела бОльшую жёсткость.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вот тут я, только что вернувшийся из супермаркета, вспомнил что забыл купить чеснок. Эх. Ещё неделю без вкусненького.
    Так то я за верх волны. Но надо быть аккуратным при очистке от снега. На промышленных зданиях или многоквартирных берут на это дело наших любимых ч... к (человек), а им пофигу. Срубают лопатами саморезы
  14. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    А как часто Вы размещаете саморезы?
    Я планирую по низу пустить на каждой волне. А выше как?
  15. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Под саморез нужно сверлить металлический лист?
