1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А можно ли разрезать ленту Никобанд широкий рулон 10 см на 2 по 5см? Она же тягучая и липнет лихо ко всему.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вопрос конечно интересный. Но нифига не понятный:)
  3. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите пожалуйста: кровельщики сделали кровлю из мягкой черепицы.
    Сделан короб с вентканалами (типа такого как на фото).
    Не знаем чем его облицевать: нужен материал под цвет кирпича (бежевого цвета). Подскажите пожалуйста, каким стройматериалом можно сделать облицовку короба вентканалов?
  4. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Параллельность отмеченных досок как обеспечить? Чтобы потом, когда придет время торцевать обрешетку по прямоугольному треугольнику не получилось как-то так:
    Надеюсь, так понятнее.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Самую нижнюю обрешетку монтируете по уровню, последнюю на изломе отмерив одинаковое расстояние, первую после излома вплотную.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Обратите внимание на фасадную плитку Технониколь Hauberk image - 2020-08-15T125218.665.jpg
  7. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    У меня пока не очень получается вплотную обрешетины сделать. Сейчас состояние такое:
    На нижнем скате прибиты все обрешетины через 350мм, под Монтеррей, кроме последней, там получается меньше расстояние. И если я ровно по торцам контры набью обрешетку, то получится вот так
    Если я контру верхнего ската подальше выдвину, а потом еще обрешетины друг к дружке сдвину, нормально будет?
    0AF063B2-2A0D-4973-B01D-4FA218FB6111.jpeg 73C0004F-B8DE-4198-B6B2-FE08B3345B48.jpeg
    Как мог на обрезках смоделировал, фоткать очень не удобно.)
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда можно так, если последняя обрешетка нижнего ската смонтирована ровно относительно первой.
    Отмеряете от нее одинаковое расстояние и монтируете первую обрешетку верхнего ската.
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Желаемое расстояние первой и последней обрешетки ската от стены отмеряйте и торцуйте по ним.
    Далее по теме:
    Будете применять на излом планку уголка типа карнизной? Доска обрешетки первого ряда будет увеличенной на высоту волны МЧ примерно 15мм? Шаг между первой и второй снизу обрешетками ската обычно делается меньше на длину ступеньки МЧ, то есть 280-300мм, а далее уже 350мм (это относится к началу любого ската где есть карнизный свес и верхний скат ломанной кровли не исключение)
  10. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    А не получится так, что угол окажется не прямой и металлочерепица где-нибудь на клин пойдет?
    Да, конечно, каждый скат буду делать одинаково, с уменьшенным шагом между первыми обрешетинами и компенсирующей рейкой. А вот с карнизной планкой еще не определился. По-хорошему бы прикинуть по одному листу на верхний и нижний скаты и посмотреть как они примыкать будут друг к другу. Если зазор не будет в глаза бросаться, то можно и так оставить, а в противном случае, ставить планку. Но не знаю, получится ли так сделать.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Можно применить математику :))
    Это самые простые значения. В калькуляторе можно другие найти.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Когда будете торцевать обрешетку, обязательно померьте ширину, длину и диагонали каждого ската, при этом привязываясь к отметкам предыдущего отдиагоналенного ската.
    Ну и мы обрезаем обрешетку только с той стороны, с которой обычно начинаем монтаж (как обычно с левой), а правую сторону обрезаем, когда остается 1-1,5 ряда мч
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Когда-то и так делал. Не очень точно. Погрешности измерения большие. Вот диагонали это точно.
  14. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Друзья Добрый день. Подскажите пожалуйста. Собираюсь делать кровлю на каркасном сарайчике-мастерской 6х2'5 Кровля будет только двух скатная так как при такой кровле есть больше места для хранения длиномера.
    Вопрос какой уклон двухскатной кровли чаще всего применяется для небольшого строения?
    Какой уклон кровли в зависимости от габаритов строения смотрится более эстетично и гармонично?
  15. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Друзья Добрый день.
    Кровля будет только двух скатная так как при такой кровле есть больше места для хранения длиномера на чердаке.
