1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. gvert
    gvert
    gvert
    Добрый день! Уважаемые специалисты, подскажите как сделать правильную ендову? Планируется замена фальца на профнастил. Сложность видится в том что козырек, на который переходит скат с основной крыши, имеет очень малый уклон и есть ощущение что через ендову "по классике" будет переливаться
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Спасибо
    Это как раз тот случай когда бараны производители не знают их и не пишут в инструкции. Лучше всего сделать малый уклон фальцем. Но я в таких местах делал так.
    Сначала ендова. Она широкая. А потом планка внутреннего изгиба. Она под верхний скат и на нижний выводится. Она уже ендовы. И крепится короткими шурупами по металлу только в профнастил (не менее 21) ендову дырявить нельзя. Теперь вода с верхнего ската с разбегу не будет залетать далеко под профнастил.
  3. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    А есть ли где то отчет по строительству или подробное описание как делается плоская кровля, с деревянными стропилами, в доме из газобетона?
    Был бы очень признателен, если кто то поделился бы ссылочкой.
  4. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день! Наконец таки дошли руки до кровли на терассе. Ситуация несколько неординарнарная из разряда если нельзя, но очень хочется...
    На этой кровле получился очень маленький уклон 10-12 градусов из-за ошибки при рубке дома, его никак не изменить. По инструкции я сделал нижнюю битумную кровлю (андереп ультра) по сплошному настилу. Собрав небольшой "стенд" на кровле из черепички я пролил его водой (без фанатизма) - большая часть стекает по поверхности, но немного все равно попадает на обрешетку и нижнюю кровлю...
    Может есть какие-нибудь способы избавится от протечек? Например сделать бортики-замки герметиком...
    Или забить из серии это нормально? И просто хорошенько пропитать обрешетку антисептиками.
    Буду благодарен за советы
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Что за черепица? Я делал 12 градусов брааасом, не текла.
  6. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Балтик таил.
    Угол примерный. За счет нахлеста черепичка лежит практически в горизонт.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    На 12 наклон у черепиц есть. Вам нужно провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращения гниения обрешётки.
  8. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Контробрешетку я делал трапецией и спрятал под гидроизоляцию. Достаточно ли пропитать обрешетку антисептиком и обернуть какой-нибудь битумной гидроизоляцией или необходимо предпринять еще какие-нибудь/другие меры,
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Молодец. Трапеция это правильно, хотя и обычная тоже хорошо
    . Надо было ещё перед тем как набить обрешётку промазать места контакта обрешётка с контрой герметиком. Сейчас просто промазать перед обрешётинами. Чтобы вода, текущая по контре не затекала под обрешетину. Сами обрешетины ни в коем случае не закрывать битумом. Для таких случаев есть моё фирменное, Топорное, решение. Если площадь небольшая, то я беру дельту вент и просто кладу сверху, укрываю все обрешётка, обёртывая их. В середине межстропильного прогала делаю в этой мембране, дельта вент, вырезы. И тогда вода спокойно уходит вниз по андерепу. Ну если совсем не понятно, приезжайте ко мне. Я сейчас в Кузьмолово работаю
  10. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Обрешетку я еще не набивал, мастика ТН фиксер осталась, ей тогда и промажу. Вы наверное имели ввиду не межстропильное, а середину межобрешеточного пространста. Но смысл мне понятен. Спасибо большое!
    И еще небольшой вопрос. Хочу поставить проходку Vilpe. По инструкции место примыкания мембраны к пластиковому вороту необходимо промазать герметиком. Какого типа герметик лучше взять, битумный?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У Vilpe герметик в комплекте.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А битэумный никогда не применять!
    И всё таки межстропильный прогал.
  13. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На счет герметика, беру свои слова обратно. Так как я подумал про проходки на металл кровлю, где он есть.
  15. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    Подскажите, пожалуйста, под какую плоскость выводить наклонные поверхности фронтона из газосиликата? Под плоскость стропил, или под плоскость контробрешетки? Если под стропила, то будет зазор между обрешеткой и верхом фронтона на высоту контробрешетки. Если под контробрешетку, то обрешетка ляжет на газоблоки. Как правильно? Чердак холодный, кровля металлочерепица.
