1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    И так и эдак правильно. Этот зазор перекрывается подшивкой фронтонного свеса!
  2. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    Спасибо. Думал, мож какие-то ограничения механического характера есть, типа без опирания консоль длинновата, или еще что. Значит, из других соображений сделаю, в плоскость по стропилам, чтобы гидроизоляция плоско легла.
  3. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    Добрый день! Выстраиваю процесс производства работ, вопросы возникают.
    Мауэрлат крепится на резьбовые шпильки выпуски из бетонного армопояса, их шаг 500, 19 штук. Думаю, что их можно распололжить с точностью +/- 2 мм, зафиксировав поперечными фанерными планками с отверстием к верху опалубки. Резьба шпильки будет 14 мм. И чтобы потом мауэрлат на них наделся, в нем нужно будет просверлить отверстия где-то 20, а то и 22 мм. Зазор, выходит, где-то до сантиметра может оказаться. Такой радиальный зазор позволяется? Шайба, понятно, широкая будет.
    (распорные анкеры потом по месту не хочу, их в проекте нет)
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да зачем так
    . Шаг можно и метр двадцать. Метр. Тут важно чтобы от краёв мауэрлат ов см 30 было до шпильки. Сверлить диаметром 16. А чтобы точно по дыркам попасть так на то и кровельщик.
  5. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    Спасибо, идея понятна. Я-то сам себе прораб по армопоясу только, не по кровле, главное - уяснил, что если шпильки выставить точно, то кровельщик материться не будет ;)
    И еще попутный вопрос, пытаюсь понять, как расположится плоскость стропил.
    В проекте узел с запилом стропилы изображен без размеров, но по виду так, что макс. глубина запила около трети стропила (сантиметров 5 из 150 мм).
    Кровельщик как запилы стропил для опоры на мауэрлат делает? По месту из расчета этой макс. глубины? Мауэрлат брус 100х100, стропила 150х50, наклон 35 градусов.
  6. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    Всё, сам разобрался, да, исходя из запила на глубину 50 мм - остальное очень хорошо друг с другом стыкуется: ширина кобылок, их расположение и т. д.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    плохо разобрался. А что кровельщик тоже согласен такую стропилку ставить? Не скажу, что рухнет такая крыша, может и постоит сколь нибудь. Однако, если монолит, то это вряд ли сарай. Запилить 150 на треть, что останется. 100? Жидко. Обычно стропилки на нормальных крышах 200 х 50.
  8. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    Так в проекте, проекту доверяю, несколько раз уже спасал он меня от отступлений от него :)
    Может, дело в пояснениях, что древесина не ниже 2-го сорта и по расчетным характеристикам должна соответствовать СП64.13330.2011
    Залез на чердак, посмотрел, как у типового народного брусового с чердаком-мансардой сделано - стропила дюймовка на 100. А кровлю они такую же несут, металлочерепица.
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Mixa064, можете пустить лежень по фронтону через рубероид, из доски на толщину контробрешетки.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Стропила дюймовка на сто? Похоже, я задержался в кровельщиках. Шашлычник никому не нужен?
  11. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    А, ну там же у меня к каждой стропилине сверху брус контробрешетки приделывается, 50х50, вместе с ними 200х50 и выходит
    Да, точно, можно, спасибо, буду думать
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Возникло пара вопросов по теме кровли, помогайте знатоки плиз:
    1. верно ли сделан этот узел?
    Под листами кровли уголок, который лежит на обрешетке, это капельник?
    Разве он не должен свисать так, что бы стекало в водосточный желоб?
    1а. к теме этого желоба - есть ощущение что он установлен неверно, так как при обильных дождях его переливает.
    Как правильно переделать?
    Вот примерно так переливает:
    2. как обычно крепится эта накладка?
    Она на стыке двух скатов кровли.
    Вижу что вырвало много саморезов. Не норм же !?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. Нет не верно, так как карнизная планка должна быть смонтирована на крюки, а не под крюки.
    2. Скорей всего переливает, из за того что уклон желоба в противоположную сторону от воронки. Певесить крюки с правильным уклоном и заодно правильно смонтировав карнизку.
    3. Верхняя накладка ендовы крепиться на самые высокие точки металлочерепицы короткими саморезами. Вырвало сползающим снегом- так как исходя из фото видно, что стоят снегозадержатели, с большим расстоянием между опорами, из за этого трубу снежки загнуло.
    Постарался ответить на Ваши вопросы.
    Теперь то, что видно еще исходя из фото- ради эстетики, мотажники- перекрыли вентзазор сафитом (если он там есть), тем самым кровля не дышит, с последующими последствиями. Тем более кровля то утепленная, второй момент - пленка не выведена за пределы карнизного свеса, конденсат потечет в подшиву- сосульки зимой, возможно намокание дерева и тд.
    Поэтому чтобы все нормально функционировало и работало, необходимо сделать ревизию кровельного пирога, если что все переделать.
    Возможно у Вас остались фото с процесса монтажа кровли?
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Спасибо за ответы и дополнения.
    Софит у меня сделан частично из перфорированного листа. Хватает ли для проветривания - сложно сказать.
    Пленка - вы имеете ввиду пароизоляцию? Да, похоже что не выведена.
    Фото процесса монтажа у меня, к сожалению, нет - купил готовый дом.
    Я сейчас по сути и занялся ревизией. Появилась проблема - там где на фото я показал переливающий водосток, подтекает из софита при дождях.
    Похоже что вода где-то нашла себе дырочку. В планах было залезть и промазать все саморезы кровельным герметиком, но увидел что:
    а) водосток стоит с неверным уклоном - получается что нужно его переставить
    б) капельник стоит неверно - также нужно переставлять
    Снегоуловитель там погнуло, потому что монтажники слишком длинную часть оставили "свободно" висящей, а нужно было поставить там упор. Планирую заменить при случае (нужно найти что за производитель и докупить такой же).
    Так что вместо "промазать саморезы" я получил гораздо больший объем работы, на который я не рассчитывал. Вот думаю теперь как сделать.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дырочек в сафитах не достаточно для проветривания ВВЗ, поэтому обратите внимание на этот узел.
