1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Хотелось бы, но нет) Во-первых, помимо монтажа черепицы и ковра, это ещё планки, водосточка и по-хорошему подшив. Во-вторых, я сам это сделать явно не успею, а попытка найти кровельщиков не увенчалась успехом (все заняты на месяцы вперед, а укладывать черепицу в минус не хорошо и греть ее перед укладкой негде()
    P. s. обожаю форум) всегда куча ответов и крайне редко ответ на прямо поставленный вопрос)(не вас лично имею ввиду)
  2. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Aqualand
    Спасибо. Я и не знал о такой технологии
  3. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Думаю, что лучше всего позвонить на горячую линию Технониколя и спросить у производителя напрямую.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Подкладочный ковер зиму продержится спокойно. Солнце уже не злое, вот весной пора бы уже накрыть. Изоспан д тоже продержится, но его надо ещё и брусками прижимать и он не даст полной гидроизоляции, подтекания вполне возможны, осп жалко
  5. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Технониколь говорит, что GL нельзя оставлять как временную...
  6. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Что ж. Им точно виднее.
    Возвращаясь к Изоспану - выше уже написали, что через рейки к ОСБ.
    Если подкладочник нельзя как временную кровлю, то я бы купил полиэтилен (или Изоспан Д) и через Дихтунгсбанд на 90-е саморезы притянул брусками пленку к осб. Если без реек, то сорвет ветрами, если без уплотнительной ленты, то протечет и еще и не проветрится (будет гнить между пленкой и осб).
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Простите, невнимательно прочёл. Я всегда андереп проф использую.
    ANDEREP PROF — легкий (всего 0,4 кг/м2) и прочный подкладочный материал с основой из полиэфира. Нескользящая поверхность из полипропилена (Spunbond) гарантирует защиту от УФ. Подкладочный ковер используется под любой тип кровельного покрытия, а также может служить временной кровлей при перерывах в работе до 6 месяцев.
    Иногда у него слой спанбонда от солнца выгорает. За полгода. Но это чепуха. Не влияет ни на что. А gl он же ещё с посыпкой. Как он может за зиму повредиться, от чего. Непонятно. Может, это перестраховка такая.
    Я уже разбирал временные крыши с этими уплотнительными лентами. Держались только за счёт гвоздей. Клеевой слой давно отлип. Дерьмо эти прокладки. Маркетинг.
  8. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Эм... Клеевой слой только для очень короткого времени для фиксации на чем либо. Не знаю чего там задумывали в Кнауф, но оно явно же не Дельта Мультибенд) И не предназначено для клеевой герметизации.
    Я про герметизацию примыкания бруска обрешетки к стропиле. На брусок либо приклеить (если сразу ставите), либо стелером пристрелить ленту. После этого сквозь саму ленту саморез (не гвоздь!). Лента расплющивается между гидрой и бруском, герметизируя прокол.
    У меня есть замечательный пример перед глазами. По началу мои кровельщики ленту пристреливали к стропилам (поверх гидры), и только потом сверху клади брусок. А поскольку место скрепки и место притягивания саморезом не совпадало часто, то сразу же после первого дождя стало видно где эти самые скрепки стоят (протекло). После переделки в режиме "ленту на брусок и саморезом к стропиле" - никаких протечек не обнаружено.
    Не знаю насколько там упругость сохранится с течением времени (т.е. будет ли так герметично через 15-20 лет как сейчас), но в данный момент упругость и герметичность - хороши.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Самый прикол, что никто не знает. Года три как эта дрянь продаётся. А крыши, сделанные без неё, служат десятилетиями. Только что рядом с вами, в Кузьмоловском, сделал крышу браасом. Как обычно, без этой ленты. Уверен, о ней и вспоминать не придётся.
  10. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Я видел оба варианта. Сделанное без этой хрени и с ней. Сравнение пока что в пользу хрени.
    Сразу оговорюсь - речь про "часть кровли ДО подкладочника и финишного покрытия". Т. е. только о гидроизоляции и обрешетке. Понятно, что если подкладочник и финишное покрытие без огрехов и дырок, то пофигу есть там лента или нет. До гидры ничего не должно добраться и так. А конденсат не в таких количествах на металле получается.
    Но в исходном запросе от форумчанина речь о перезимовке в режиме "только гидро") Так что я за ленту. Стоит недорого, а результат в оговоренных условиях есть. В общем-то не важно год продержится пломба или два. Главное, что до весны не протечет.
  11. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Колеги, извиняюсь заранее, что не совсем по теме.
    У меня тут непомерный профицит заказов на монтаж кровли образовался, я уже не берусь в свой график их ставить, люди просят кого порекомендовать, а я не могу все знакомые тоже заняты под завязку.
    Если вдруг нужны кому-нибудь заказы на сейчас обращайтесь в личку или мне по телефону. :victory:
  12. Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Московская область
    В ноябре 2019 уложили Anderep Ultra (написано, что тоже нельзя как временную, но он также как и ваш с посыпкой, только самоклеящийся), так вышло что черепицу прибили только в июле, после обследования ковра решено было не убирать ковер, так как вытерлась только песочная посыпка (и то не везде), а клеевой слой очень живой (была пара пузырей которые разрезали и они намертво прилипли к осб). А сами полосы ковра целые, гибкие, без разрывов и трещин. Может быть опыт вам поможет...
  13. Lyubasha_tmn
    Lyubasha_tmn
    Lyubasha_tmn
    Подскажите пожалуйста по горизонтальной кровле... на сегодняшний день есть большая проблема. Бетонная стяжка на крыше раскрошилась, вода, само собой, себе дорогу находит... Как с минимальными вложениями сделать разуклонку? Чем? температура ночью уже на грани... или просто купить геотекстиль, а весной его выбросить и сделать с утеплением, как следует? Или сделать стяжку с разуклонкой на присадках, и сделать всё сразу, не переделывая (не переплачивая)? Еще один трабл, плиты перекрытия на крыше чуток разъехались, их надо вязать? А если я тепло не заведу...? Или по любому хоть какое тепло заводить? Сегодня нашла тех отверстие, предположительно для завода тепла и вывода канальи! Газ индивидуально на участке. Друзья! Помогите, плиз. Три бабы, из них только я хочу спасти этот дом, в память об отце...
  14. Lyubasha_tmn
    Lyubasha_tmn
    Lyubasha_tmn
  15. Lyubasha_tmn
    Lyubasha_tmn
    Lyubasha_tmn
    Прошлую стяжку сама пыталась собрать в прошлом году... поэтому кучками лежит...
    Оччень жду ваших советов и рекомендаций! Площадь этажа около 130 кв. метров. Минус лестничный марш-выход на крышу, выше уровня самой крыши - закрыла профлистом.
