1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Да, в вашем случае скат верхний более пологий. Получится без переломов продлить скорее всего.
  2. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Сколько минимально нужно по высоте делать чердак? Планируется только для осмотра конструкций, без хранения вещей.
  3. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Ну сами смотрите как Вам удобно будет. В рост стоять или ползать. Обычные углы двухскатной кровли избы 30+ градусов на ширину дома от 6 метров это от 170см высоты в коньке.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Для крыши Венеция от металлпрофиля купила Проходной элемент MUOTOKATE
    Сказали что он самый подходящий. Как правильно его смонтировать? Ведь он не совсем подходит.
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Проходной элемент MUOTOKATE - к нему инструкция на сайте производителя есть, максимально подробная. Там всё в картинках. Что именно у вашего монтажника не получается?
    Совместимость с кровлей гранд лайн для этого элемента гарантируется (так как они совместимы - но именно с указанными в описании профилями), а вот с профилями других производителей не факт. Так что ваш выбор такой покупки несколько удивляет.
  6. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый вечер!
    Возникла необходимость купить несколько торцевых черепичек балтик тайл, но к сожелению завод закрылся (у браса и ормакса на картинках торцевые черепички выглядят один в один, но в живую к сожалению не видел.
    Может кто видел или сравнивал, будут ли они отличаться? Интересует в коричневом цвете, у балтиктайла это был rr22 если не ошибаюсь
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если не найдете этих добОрников, то накройте деревом, как еще в 2009-м, рекомендовал сам Браас. А нынче маркетинг рУлит...:um: BRAAS.jpg
    P. S. Да и BALTICTILE не против...
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я бы поставил на задний скат браасовских и не парился. Оттенок отличается, ну и ладно
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Господа, требуется мнение более опытных коллег.
    Имеем двускатную крышу с углом 6 градусов. Длина каждого ската почти по 13 метров. Покрытие профнастил Н60. Опирание и пролёты стропил к делу не относится)
    СП Кровли требует высоту контр-обрешетки при таких параметрах 100мм. Вот тут и случился затык.
    Сделать контр-обрешетку из 100х50мм - как её крепить на ребро?
    Сделать контр-обрешетку из 100х100мм - следовательно и стропилка шириной 100мм - шаг стропил больше - контробрешетка толще - ведёт к увеличению материалоемкости дерева.
    Или я загоняюсь и при профлисте Н60 достаточно обычной контры из 50х50мм, а требуемый СП канал вентиляции будет образовываться за счёт высоты волны?
    Так же вопрос возникает, как правильно организовать вентиляцию в коньке.
    Заранее благодарен за Ваши мнения и ответы.
    :hello:
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @raf2603, рассматривал. Боюсь бокового смещения контр-обрешетки во время монтажа, если 2-3 человека окажутся в приблизительно одном месте и создадут боковую нагрузку. А это расколотое дерево, порванная подкровельная гидроизоляция. Либо мои страхи надуманны. Поэтому и требуется совет, может кто уже делал подобное.
    :hello:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Загоняетесь. Если шаг обрешетки приличный (500 мм. и более), то "общего" вентканала, вполне хватит.
    P. S. 60-й лично не пробовали, но 90-й профиль, монтировали вообще без контры, но мембрана с провисом. Угол, в районе 10-ти градусов. Длину ската не помню, но точно больше 10 м.
    С 2003 г. полет нормальный.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Нет. Раз СП требует, то и рисуйте контру 100 х 50. В чём проблема её прикрепить? Я и 150 х 50 крепил. Берёте саморезы жёлтые нужной длины, есть 6х200 и впердоливаете их, вот вам и контра.
  14. Yasic
    Yasic
    Yasic
    Казань
    Добрый вечер всем.
    Прошу помощи в следующем. Собрали крышу, мембрану и обрешётку, железа пока нет. В одной комнате, в пролёте 3,5 метра вдоль дымоходной стены висит брус 150Х150, на который опираются стропила. Этот брус провис где то на высоту 6-7 см (на высоту ложка кирпича). Так же под коньком провис брус 200Х200. Я так понимаю оставлять так нельзя, ведь это ещё без снега.
    Что скажете если каждый брус распустить вдоль и поставив половинки друг на друга стянуть например 20-ми шпильками?
    Из 150Х150 получится примерно 300Х75, из 200Х200 - 100Х400. Возможно ли такое и на сколько это будет правильным?
    Ещё для 150-го бруса я мог бы его выпрямить и притянуть анкерами к дымоходной трубе пробурив между дымоходами. Но не хотелось бы дырявить эту стену + с 200-м брусом тоже надо решать проблему.
    Увы фото сейчас под рукой не оказалось, если потребуется, то скину.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Принципиально - решение правильное. Французы так делают, правда не шпильками, а конструкционными саморезами.
    А вот этого:
    делать категорически нельзя, т. к. стропильная система имеет подвижки, которые и развалят кирпичный дымоход
    СП носит рекомендательный характер! :|:
