1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Yasic
    Yasic
    Yasic
    Казань
    Как часто их надо вкручивать?
    Точно. Спасибо, упустил.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что бы не считать, берите шаг шпилек 40 см.
  3. Stasя
    Stasя
    Stasя
    Здравствуйте
    Занялась ремонтом крыши, еле нашла кровельщиков, и вот результат(
    Говорят вровень не делают, делают внахлест, но это некрасиво, и ветровой уголок разве не нужно крепить? Он как бы отогнут.
    Посоветуйте пожалуйста.
  4. Stasя
    Stasя
    Stasя
    Добавлю, хотелось таким образом, фото с инета.
    Так же не понятен ход саморезов, разве не нужно в одну линию их закручивать?
  5. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Как раз по нормальному стыковку в коньке подрезают верхнюю планку вертикально, т. к. угол не прямой у кровли, не (45 градусов). Подрезать можете сами ножницами по металлу, по месту за 2 минуты.
    Если топорщится, то можно закрепить саморезами в торец обрешетки.
    Если завальцовка нижней полки ветровой планки мешает плотному прилеганию, тогда на нижней планке завальцовка срезается на длину перехлеста.
    Нужно в обрешетку крутить, а как она у Вас набита отдельный вопрос.
  6. Stasя
    Stasя
    Stasя
    Крутить и резать ведь работники должны, я вам готовую крышу показываю, которую я оплатила чуть раньше, вот на момент оплаты они делали этот ветровик(
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Stasя,
    Вы спросили как должно быть, я ответил.
    Кто будет доделывать или переделывать - это вы сами разбирайтесь.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, две на мой взгляд "хлипкие" укосины (если правильно называю этот элемент) достаточно для того чтоб стропильная система двускатной кровли не "сложилась" если будет 40-50 сантиметров снега на крыше ?
    Длинна кровли около 14 метров, ширина каждой половины 6 метров, высота в коньке около 2.2-2.5 метров, фронтоны полностью заложены газоблоком "на ребро", с двух сторон.
    И допустимо ли так "винтом" 2-х стропил на 5 фото ?
    IMG_20201106_190210.jpg IMG_20201106_190026.jpg IMG_20201106_190004.jpg IMG_20201106_185919.jpg IMG_20201106_185558.jpg IMG_20201106_185535.jpg IMG_20201106_190040.jpg
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Похоже, что подкосы 150*50 мм., если да, то по жесткости они достаточны, но их, предпочтительно ставить на каждую подконьковую стойку. Да и закрепить к стропилам - просто не видно способ крепления.
    А вот раскосы между самими стойками - никак не будут работать, т. к. должны связывать. минимум 3 стойки, и не от середины стойки, а от основания первой стойки до вершины 3-й. И крепить их не на 1 саомрез :ogo:, а как минимум 2-мя гвоздями 90-100 мм.
    С учетом того, что фронтоны в пол-блока, то стропилам нужна еще и т. н. "диагональная обвязка" - доска. прибитая снизу к стропилам, и идущая наискось от основания одного ската, к его вершине. На другом скате то же самое, но зеркально, что бы в итоге получился "андреевский крест".
    Диагональная обвязка стропил.jpg и вид сверху: Диагональная обвязка - вид сверху.jpg
    P. S. Новомосковск тульской обл., или Днепропетровской? Просто снеговая нагрузка сильно отличается, и стропила могут "не дотягивать".
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Днепропетровской.
    Завтра сфотографирую крепление.
    "Специалисты" доделывали крышу в том числе и "укосины" такие установили, стропильная система стояла до них.
    3, да хоть 5-6 связать не проблема, есть остаток 150*50 доски, да и докупить не проблема.
    Не в пол, а на "ребро". 200мм если не ошибаюсь.
    Так одним цельным брусом не получится, видите раскосы упираются в 150*50. Подскажите пожалуйста на "диагонали" крестом из какого бруса сделать ?
    Благодарю за советы.
    Цель на текущий момент, утеплить армопояс и сделать "теплый контур" и потолок ватой утеплить.
    Между мауэрлатом и ПСБ ~35мм, вкладываем отрезки базальтовой ваты, 50мм высотой, 35мм глубиной, в два слоя, сверхй 50*100мм в глубину, изнутри будет тоже 50*100мм получится "замкнутый контур". Можно ли вату впритык к гидробарьеру и ПСБ впритык как на фото ?
    В этом году подшиваться сомневаюсь что успеем.
    Подскажите пожалуйста, так можно делать или как правильно сделать ?
    IMG_20201107_173812.jpg IMG_20201107_173752.jpg IMG_20201107_140954.jpg IMG_20201107_173841.jpg
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не обязательно одной целой доской - можно и так, доской 100*30, или даже "дюймовкой":
    Можно и так, если над гидроизоляцией есть контр-обрешетка, создающая вентзазор.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Благодарю.
    Да есть вентзазор и сетка от птиц и крупных насекомых, на предыдущих фото ее не видно.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда нормально.
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    В Днепропетровской области 50 см снега на крыше ? :flag:
    Надеюсь, плёнка гидроизоляции пар пропускает. И аэроэлемент конька есть.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
