1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Так это же синоптики виноваты, это они ошиблись на 300 км, вот и намело. Погода тут не причём. 40 см на земле не всегда столько же на крыше, обычно меньше. Ветер сдувает. Но вам бояться нечего, выполните данные ранее рекомендации
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Меня стрелочники не интересуют, только факты, 40см за сутки. В том году комплексу "Восход" неповезло, провалилась крыша.
    Лучше перестраховаться, исправить и сделать все как надо. Спасибо.
  3. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Подскажите, из чего сделать стропила, исходные таковы, крыша односкатная, ширина основания 6м, длина 20м, крыша будет утеплена и пирог мягкой кровли. Уклон 120см, просчитаная длина балки, с учётом свеса 30см, получилась 6,59м. Варианты, сращиввние обрезной доски 200*50 с шагом 60см, лвл брус (200*50? С шагом?), металлический двутавр 20б1 с шагом 1.8м? Какой выбрать, может ещё подкорректируете? Основание - стойки 100*100*4 каждые 2,5м и обвязка по периметру на стойках 100*100*3.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Подскажите как правильнее выровнять мауэрлат 50х200 под фермы. Армопояс недолили, отметка занижена на сантиметр + перепад 1,5 сантиметра + плохо загладили, местами торчит щебень. Щебень снять алмазной чашкой несложно, но шлифануть весь пояс в отметку не получится- нет базы да и трудоёмко. Подлить/подмазать ремонтной смесью типа скрепы- минусовые температуры не дадут набрать прочность. Выставить на подкладки в местах опирания ферм? Какой вообще допуск для стропильной системы?
    Спасибо!
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @Rjavii, Ну, завтра у вас ещё есть шанс. Днём +1. А вот в субботу уже до минус 12. Раствор с противоморозной добавкой вам поможет.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Т. е. Вы рекомендуете подливать? С производством бетонных работ в зимний период я знаком, этот армопояс с прогревом бетонировался... Пмд до -15 отодвинут набор нормативно-безопасной прочности до весны если без прогрева :-(
    Насчёт допусков в стропилке не расскажете?
  7. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Rjavii, в чем проблема стамескойлокально и местами пазы до 1,5 см. выбрать в мауэрлате, если у Вас стропила фермами - значит опора в них на затяжку приходится. В теории мауэрлат на фермах для удобства крепления уголками требуется и не более.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Технологически ничего не мешает, спрашиваю как лучше и правильнее.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @Rjavii, про допуски я не понял. Если вы о плоскости скатов, то смотря под какое покрытие. Металлочерепица и прочее барахло можно и два см. Под штучную черепицу не более 5 мм.
    Вот как сделал бы я сегодня эту работу. Щебень и явные бугры сбить перфом или болгаром. Насадить нурлат на шпильки, с помощью подкладок выровнять его по уровню. Потом на каждую подкладку добавить по кусочку фанеры 6 мм или осп 9 мм (обрезки можно купить недорого на рынке в 15мкр или на Елизарова). Теперь подбить пластичный раствор под мауэрлат, снять фанерки и затянуть гайки. Мауэрлат сядет на подкладки и на рствор .
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Это самый простой вариант. На 1 паз пила+стамеска 5 минут рабочего времени. Гидроизоляцию под мауэрлат не забудьте, можно степлером к мауэрлату закрепить, если по варианту с доливкой пойдете.
    По результату дайте знать как решили проблему, спасибо.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ок
  12. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Доброго времени суток.
    Имеется утепленная двускатная кровля из МЧ в срубе. Дом пока без отопления. Утепляли кровлю минувшим летом и тогда же делали подшив свесов. Никаких протечек во время дождей. Вчера рабочие делали вентиляцию, раскурочили утеплитель, оттуда сильно тянет холодом. Сегодня появились капли на подшиве из досок на балконе, очень близко к месту вывода трубы (мы приехали только сегодня), капает изредка. Осадков не было.
    Я правильно понимаю, что это, возможно, конденсат из-за подсасывается теплого воздуха? Разница температур снаружи и внутри всего 5-6 градусов (-2 на улице, +4 в доме). Второй вывод - не работает отвод конденсата.
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    просьба помочь-к ангару (с глубокими ребрами жесткости) прилегает навес с профнастилом.
    ранее на стыки приклеивали рубероид с помощью битумной мастики.
    сейчас с учетом погоды около 0 градусов-чем можно произвести гидроизоляцию стыка профнастила и ангара?
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Битумно-полимерным, например унифлекс подайдет. Он сохраняет эластичность (не трескается) примерно до минус 10 гр. И лучше брать на ткани.
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Алмазной чашкой шлифанули поверхность армопояса, закрепили мауэрлат, разметили места опирания ферм, отбили отметки и фрезером выбрали пазы там где было превышение.
