1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. Denchik61rus
    Denchik61rus
    Denchik61rus
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста как лучше и чем утеплить зону мауэрлата? Суть проблемы в том что сифонят сильно светильники в доме, прям поток холода ощущается в доме. Предполагаю что проблема именно в этом, застройщик сделал тяп ляп. На последних фото я поднял часть утеплителя...
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не очень понятна взаимосвязь светильников и утепления карнизных свесов...:faq:
    Сделайте фото "издалека" на сомнительный узел.
    А вообще то, для "отсечки" холода в перекрытии, применяются т. н. "ветровая доска", установленная на мауэрлат между стропилами.
    Варианты:
    P. S. В вашем случае, она должна быть прибита по краю утепления перекрытия.
  3. Denchik61rus
    Denchik61rus
    Denchik61rus
    Я имею ввиду натяжной потолок, в нем закладные в которых точечные светильники, вот из них прям лёжа на кровати чувствую поток холодного воздуха из них...
  4. Denchik61rus
    Denchik61rus
    Denchik61rus
    P. S. В вашем случае, она должна быть прибита по краю утепления перекрытия.[/QUOTE]
    Понял, спасибо. Думал купить polynor и запенить все вокруг него...
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А пароизоляция в перекрытии имеется?
  6. Denchik61rus
    Denchik61rus
    Denchik61rus
    Да, имеется
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Скорее всего проблема в качестве, а точнее даже в культуре производства работ при выполнении скрытых работ к коим относиться пароизоляция. И наличие пароизоляции как таковой, это вовсе не гарантия, что она выполнена по всем правилам. Нахлесты пароизоляции, примыкания к стенам, конструкциям, места крепления и т. п., должны быть тщательно проклеены, а иначе влажный воздух из помещения очень быстро насыщает минвату влагой изменяя её теплопроводность не в лучшею сторону.
    Также на фото не видно ветровлагозащитной пленки, и как следствие минвата у вас продувается.
  8. anatolik33
    anatolik33
    anatolik33
    Здравствуйте, у меня своеобразный вопрос. Занимаюсь сейчас проектированием навеса в ветренном районе. Ситуация такая - сильно дует ветер и есть вероятность срыва кровли навеса, есть ли у вас опыт, что вы можете подсказать, какое из решений будет более надежным в плане конструктива?
    Опишу конструкцию - стойки вертикальные, на них балки и стропильные ноги, на стропилах сплошная обрешетка осб плита и на ней профлист.
    Решение В1- сделать пространство под осб и профлистом как можно более открытым ветру, чтобы он свободно гулял сквозь конструкцию и не срывал ее.
    Решение В2- зашить стропила и убрать щели под кровлей - до балок и стоек- тогда ветер будет ударяться в плотную конструкцию кровли и будет на нее давить горизонтально и не будет срывать ее.
    Есть пробел в непонимании физики ветра и аэродинамике, какое из решений нивелирует ветровую нагрузку? какие меры предпринять чтобы не срывало кровлю? какой из вериантов предпочтительнее? Спасибо.
    ПС: угол наклона кровли минимальный и составляет 2градуса, то есть кровля почти плоская. размер плоскости навеса допустим 3х5метров.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Непонятна роль и не указана толщина осб, саморез в ней держится никак (9 и 12мм) про толщины 20+- не в курсе, но стоимость уже не нравится, как обрешетка не катит. Противоветровые мероприятия на кровле: заякоривание стропил к системе стоек (скобы ,стремянки,хомуты стяжки и т. п.), замоналичивание или анкеровка стоек к достаточному основанию, отсутствие не продуваемых полостей и мешков, крепление листов по всем свесам (периметру) до шага 0.35м к достаточной по толщине и надежно закрепленной обрешетке (не меньше прописанного в инструкциях, в ветровых районах даже с запасом, коэффициент, правда, часто эмперический... нормативный не встречал или не обращал внимания. Листы между собой - обязательно.
    Конкретно ваш пирог; осб как потолок, контра не менее 50мм надежно к стропилам, обрешетка лучше не менее 30мм, с гвоздями и саморезами на минимизацию не играть, ершеные и разнонаправленные -неплохо. Жабу прижать не детски.
  10. anatolik33
    anatolik33
    anatolik33
    Спасибо, однако интересует конкретно различие 2х способов - закрыть стропильную систему глухо и оставить открытой что бы часть ветра уходило насквозь, какой из способов повлияет на укрепление конструкции?
  11. anatolik33
    anatolik33
    anatolik33
    И что вы имеете под :"отсутствие не продуваемых полостей и мешков" поясните
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Механизм отрыва кровли: порыв ветра-зона повышенного давления на чердаке-при затруднении воздухообмена по окончанию порыва дельта давления умноженная на площадь поверхности работает на отрыв.
    Поэтому либо сплошной диск, либо система с притоком - оттоком, нормы для продухов есть.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Конкретно по "мышите -не мышите" -смотрим конструктив: если полости неизбежны-продуваем, если плита с чем нибудь-обдуваем,исключая возможность отрыва чего нибудь с краю.
  14. anatolik33
    anatolik33
    anatolik33
    повторите для тупых) сплошной диск - имеется ввиду система навеса с глухо закрытыми стропилами, на открытых стойках.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Повторяю для ...Сплошной диск: например бетонная плита на стойках Или стропильная клетка заполненная утеплителем без вентзазора (о применимости можно поспорить), или еще что...
    Прибив на свесах доску как бы без зазоров сплошного диска не получите, не герметично, прелести разницы давлений в наличии.
    Известен случай: к выходным исполнили под навесом зеркальный потолок, продухи не делали, а в понедельник с пола выгребали осколки (не мы, на нашем объекте ранее).
    Когда обращаются повторно за информацией или разъяснениями к кому либо (не должнику и не проплаченому исполнителю) на форуме применяют вежливую форму или жмут одну из кнопок, от этого настроение меняется.
