1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дельта dawi gp также есть по 70 м2.
    Да, 100м2 рулона у Вас однозначно не хватит, так как на нахлесты и напуски на стены закладывают еще 15 %.
    Мембрану с крыши категорически нельзя, так как она паропроницаемая.
    Лучше мембраной с крыши, накройте сверху утеплитель на холодном чердаке.
    Пароизоляцию проклеить везде и всюду- для этого ленты и клеи для ПИ, к примеру Дельта мульти банд, клей Дельта тен, тихх.
  2. Чистюлька
    Чистюлька
    Чистюлька
    Ярославль
    Спасибо! Выбор в пользу дельты? Альфа барьер хуже?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я за Дельту- проверенное временем качество, с Альфа барьером не работал, поэтому ничего сказать не могу.
  4. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Не хватит, плюс нахлёсты на стены ещё. Можно полиэтиленовую плёнку купить по метрам на то, что не хватит.
    Или найти пароизоляцию метров по 70 и купить два рулона.
    Мембрану не надо, она пропускает пар, на то она и мембрана.
  5. Geodezer
    Geodezer
    Geodezer
    Здравствуйте.
    Продумываю стропильную систему каркасного дома с мансардным этажем. Строю сам, прошу покритиковать конструктив...
    - ветровой район -2, снеговой - 3 (СПб).
    - кровля двускатная, с коньковым прогоном (по центру), прогон опирается на стену. Ширина по наружным стенам = 6.6м
    - угол наклона 20 градусов.
    - стропильные ноги - доска 50х200мм, сдвоенная (через проставку 50мм) с шагом 580мм. Опора стропил на коньковый прогон и внешнюю стену. Думал делать стропила из доски 50х200 не сдваивая, но думаю это недостаточно.
    - гидро-ветрозащита
    - обрешетка брусок 50х50 (вент. зазор)
    - контробрешетка - доска 25х150 (100?) сплошная? или разряженная сшагом под металочерепицу? Вычитал, что при уклоне от 14 до 20 градусов - сплошная; от 20 и далее - разреженная. Как лучше в моем случае при угле 20 градусов?
    - металочерепица.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Geodezer, при ширине дома 6,6 м. и коньковом прогоне, стропила 200*50, с шагом 640 (в осях), проходят с почти трехкратным запасом. Даже 150*50, идут с 20% запаса.
    Обрешетка, и при 14 градусах, делается разреженной, или точнее, под шаг МЧ. Обычно это 340-350 мм.
  7. Geodezer
    Geodezer
    Geodezer
    @aqualand, Спасибо.
    а ссылочкой на на калькулятор не поделитесь?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Geodezer, сейчас под нет рукою, но где то я его выкладывал.
    Вот.
  9. Geodezer
    Geodezer
    Geodezer
  10. Чистюлька
    Чистюлька
    Чистюлька
    Ярославль
    Ещё вопрос: на холодную террасу площадью 25м2 под braas предложили дифоролл топ ру из-за маленького уклона крыши в 15град. Она достаточно дорогая, есть ли аналоги?
    На остальной кровле будет delta neo vent.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем столько денег на крышу холодной террасы?
    Читаем описание:
    ОПИСАНИЕ
    1 рулон/ 70 м2? в упаковке рулон, Диффузионная мембрана с клеющей полосой. Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил.>
    Зачем мембрана? - что "дифундировать" на холодной террасе? Или просто "кормить" маркетологов и продаванов?
    Не проще-ли уложить, какой -нибудь, простейший гидроизол, ведь суть одна - гидроизоляция...
  12. gulets
    gulets
    gulets
    Добрый день.
    Не знаю куда написать вопрос, поетому пока сюда.
    Переделываю дачный дом с мансардой и ломаной крышей.
    По сути - полностью меняется помещение второго этажи и кровля.
    Вопрос по пленке для кровли - кровля подразумевается холодная, т. е. жилое помещение с потолком прямоугольной формы П-вида собираюсь с внешней стороны затянуть Tyvek Housewrap.
    Далее со стороны стен вентзазор и со стороны потолка холодный чердак.
    Вопрос - можно ли в кровле использовать MDM VAXO S или нет?
    Может вообще надо что то иное?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если судить по заявленным характеристикам и цене, то вроде нормуль. Правда непонятно, какое у вас кровельное покрытие, ибо под кровлю из металла, поляки рекомендуют Vaxo XL MDM 140.
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    День добрый. Вчера помогал товарищу ловить диагонали на обрешетке для монтажа мч и обратил внимание, что на моей кровли кровельщики возможно смонтировали не правильно мембрану.
    Дом с мансардой. При монтаже мембраны самый нижний ряд они закрепили не на конце стропил, а приподняли и закрепили на обрешетке закрепив сверху капельник (карнизную планку). Тем самым закрыли вентзазор и оставив задувание только через волну мч.
    Это вопрос с рабочими я помню что был летом. Но тогда карнизную планку не привезли (заказывал мч и все комплектующие с соседней области) и чтоб рабочие не стояли сказал, чтоб работали дальше. А они мне сказали, что можно планку потом будет закрепить.
    Вопрос: можно ли сейчас оставить так? переделывать? или можно мембрану отрезать по наружной стороне дома и конденсат в случае чего будет стекать в подшиву?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Alexil88, кроме того, что перекрыли вентзазор, еще и конденсат может замерзать перед этой "горкой", поэтому обрезайте пленку ~ 20-30 см от стены, и пусть капает на подшивку карниза. Финны только так и делают.
