1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Помощь по кровельной тематике - 2
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RUFASru, спасибо большое. :hello: По крайней мере так хоть смотрится красиво и пропорционально.
    А расстояния от концов коньков до стен одинаковые? Т. е. длинный конек 5,8 м., а справа и слева от него по 2,9 м?
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    расстояния для наглядности в плоскости (без уклонов)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RUFASru, получается, что наклоны скатов 6 и 9 при высоте конька 1,8 м. будут примерно 24 градуса, а наклон ската 1,7 и скатов 4,11 примерно 31 градус. Правильно я прикинул?
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А почему не сделать все скаты одинаковыми?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Cizov, я не архитектор и у меня нет программ с визуализацией кровли. Картинка выше с высотой конька на 1,8 м. дает определенный угол наклона кровли. Теперь эти цифры надо перевести в 3D и посмотреть что получится.
    Поэтому, когда вы предлагаете все скаты сделать одинаковыми, вы поясните хотя бы в двух словах, что вы имеет ввиду? У всех скатов на картинке есть номер, так что если вы напишите, номера скатов, которые вы хотите сделать одинаковыми (я так понимаю одинаковыми по уклону), то тогда я попробую понять, как это может выглядеть. :hello:
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот так
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Cizov, на правой опоре конька зиг-заг какой то получился. Вы предлагаете его так и оставить? Мне кажется, если точки мест опорных стоек конька взять не по центру прямоугольников, то будет некрасиво кровля смотреться.
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Да - обычный вариант.
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    На этой кровле нет "опорных точек конька" - там хребты, один из которых большей частью скрыт скатом кровли. Это тот зиг-заг
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Лучше ориентироваться на план кровли а не проекции.
    я исходил из указанного диапазона углов скатов, а не высот.
    тогда, при высоте конька 1,78м.:
    скаты 1,3,5 имеют уклон 32,44 градуса
    скаты 2,6,4 имеют уклон 26,96 градуса
    при этом с какой стороны дома не смотри будет виден одинаковый уклон по скатам.
    (Важно, что высота конька (1,78м) учитывалась по вертикали от карнизного свеса, а не от точки опоры стропил на мауэрлат или высоты перекрытия. То есть в случае опирания стропил не на выносные перекрытия а на мауэрлат высота помещения будет урезана высотой карнизного свеса. Это нюансы которые я не могу знать, может у Вас там аттиковая полутораметровая стена.)
    + Значимо и то. что расположение горизонтального конька (5,8 + 2,9 м) в проекции, относительно кровли
    как и общая симметричность крыши не меняется при любой заданной высоте, хоть 1 метр задавайте, хоть 10 метров.
    Можно играться углами или высотами, как нравится.
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Заводская "Ноу Нейм" разработка для раскладки листового железа. Ей точно уже 20ть лет, в открытом доступе я ее не смог найти.
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @a991ru, Можно такой вариант сделать, как @Cizov, предложил - разновысотный
    Но тогда лучше иметь полноценный проект кровли стропильной системы в КАДе.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @a991ru, похоже на мою.
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Проект иметь всегда лучше чем "эксперементировать".
